Semi-chenillé
Messagepar GuilliuG » Lun Oct 08, 2012 10:39 am
Le fait que le véhicule reste bloqué si tu mets les roues d'origine à l'avant me semble déjà anormal. Le véhicule devrait tout de même rouler, même de manière saccadée.
Quant à ton histoire avec les distances, je ne suis pas du tout d'accord. Réfère-toi à l'explication de nico qui est la bonne ;)
Peut-être est-ce tout simplement ton montage de chenilles qui est foireux et qui fait que la chenille se bloque quelque part et empêche à ton véhicule d'avancer ( tu dis que ça fonctionne avec des roues?). Peut-être qu'augmenter la vitesse de rotation du barbotin fait apparaître ce problème. Si j'étais toi, c'est de ce côté que je creuserais avant tout.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Oct 08, 2012 10:52 am
GuilliuG a écrit:Le fait que le véhicule reste bloqué si tu mets les roues d'origine à l'avant me semble déjà anormal. Le véhicule devrait tout de même rouler, même de manière saccadée.
Peut-être est-ce tout simplement ton montage de chenilles qui est foireux et qui fait que la chenille se bloque quelque part et empêche à ton véhicule d'avancer ( tu dis que ça fonctionne avec des roues?). Peut-être qu'augment"' la vitesse de rotation du barbotin fait apparaître ce problème. Si j'étais toi, c'est de ce côté que je creuserais avant tout.
Comme je le signalais un peu plus haut, j'ai résolu mon problème grâce à votre aide (PG52 et a Nico71 en particulier). :clap:
- Moteur M remplacé par un moteur L (je n’aurais pas cru que des chenilles associé à des roues demandaient temps de puissance).
- Montage d’une réduction 20/16 sur le train de chenilles (je mettais planter avec mon histoire de distance parcourue). :non:
- Et surtout (erreur de débutant) remplacement des piles. :pfff:
La prochaine fois que j'aurai un problème je me tournerai vers des spécialistes du lego technique.
de Winston Churchill
Messagepar PG52 » Lun Oct 08, 2012 2:22 pm
Une petite précision : les gros barbotins ont 10 dents et non 12 ;)
