Camion avec nacelle élévatrice
steph77
Messagepar steph77 » Sam Juin 12, 2010 2:56 pm
Salut Nico,
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut... Puisque le LA est hors échelle et que l'entrainement direct par un axe ne fonctionne pas, pourquoi n'aurais-tu pas recours à un treuil? il faudrait augmenter le bras de levier mais ce serait compact, d'une technique un peu différente mais sympa. Je m'explique: A la sortie de ton axe vertical tu passe par un renvoi d'angle qui t'amène à l'articulation de ton bras (ou dans les environs) sur cet axe tu place un enrouleur de câble, ce dernier agissant sur le parallélogramme du bras dans le sens inverse du LA. En 'treuillant' tu rapproches le bout du câble du treuil et tu soulève le bras. Avantage : ce système te permet de passer avec un couple maximum (emploi dune VSF pour l'irréversibilité) et donc d'emporter le poids de ton bras. La descend se fait par gravité un peu comme sur un charriot élévateur. D'autre part cela t'évite pas mal de pignons et de poids et devrai contribuer a alléger ton mocc
Qu'en penses-tu?
BAT.
Messagepar Nico71 » Sam Juin 12, 2010 10:14 pm
Que c'est pas mal, l'idée de tirer sur le parallélogramme plutôt que tirer sur un des bras avec un levier et bien pensé. Par contre ça fait un peu bricolage et je trouve ça pas très élégant ;)
Pour l'instant je travaille sur ça :
Avec les suspensions, le concept de stabs prend tout son sens, c'est très sympa de voir le truck se lever avec un débattement négatif des suspensions, comme en vrai.
A voir si au final c'est mieux que l'autre. :)
joebar67
Messagepar joebar67 » Sam Juin 12, 2010 10:51 pm
Ah :loveyes: J'adore les unimogs ( marmon pour les connaisseurs ;) )
Il a une belle bouille déjà ton camion Nico :clap: .
mon Facebook LEGO WIP
Messagepar Nico71 » Sam Juin 12, 2010 11:00 pm
Si tu n'as pas vu, j'ai fait plusieurs versions de mon unimog, d'abord la V1 : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=325427 puis la V2 : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=408847 avec des panels et un moteur mieux placé. Sur ce camion c'est la V2 avec encore quelques trucs qui changeront. Mais globalement je l'adore cette cabine ^^
Messagepar PG52 » Sam Juin 12, 2010 11:03 pm
T'avais aussi fait un Road Service Unimog très réussi ! ;)
Sinon,
Nico71 a écrit:Image
MMMh ya bon :loveyes:
Messagepar GuilliuG » Dim Juin 13, 2010 9:17 am
Il a de la gueule ce camion :loveyes:
Par contre tu vas mettre quoi comme type de bras?
Et j'espère que tu continues toujours à travailler sur ton camion à nacelle élévatrice parce que je veux vraiment qu'il aboutisse celui-ci.
Je sens que je vais prendre du plaisir à les regarder à fana'briques ceux-là :P
Messagepar Nico71 » Dim Juin 13, 2010 11:07 am
Soit un simple bras extensible :
Soit un double bras non extensible :
J'aime bien le double, avec peut être une cinématique pour garder la nacelle de niveau.
Sur l'unigog il n'y a pas de BV car pas la place, mais les stabs sont bien motorisés ainsi que la direction et la propulsion (et la motricité est bien meilleur que l'autre, donc surement plus pratique sur des nappes à fanabrick).
steph77
Messagepar steph77 » Dim Juin 13, 2010 4:48 pm
Ben évidamment si tu te mets à construire plus vite que nous on pense... :idea:
Vene Vini Vicci comme on dit . Cela dit, beau moc, comme d'hab!
stechnics
Messagepar stechnics » Dim Juin 13, 2010 5:35 pm
L'idée d'adapter sur un unimog(j'ai reconnu de suite en voyant la photo :D ) se prête bien je trouve et comme toi, j'opterais pour la deuxième solution à savoir double bras. Mieux vaut éviter le télescopique car trop épais en général et aussi car moins évident à rendre fonctionnel. Ce n'est que mon avis ;)
Nico24
Messagepar Nico24 » Dim Juin 13, 2010 7:55 pm
stechnics a écrit:... j'opterais pour la deuxième solution à savoir double bras. Mieux vaut éviter le télescopique car trop épais en général et aussi car moins évident à rendre fonctionnel. Ce n'est que mon avis ;)
:+1: C'est aussi mon avis.
Bon début. :resp:
Ma galerie BS :Ici
Messagepar Nico71 » Mar Juin 22, 2010 3:09 pm
Voici un pre-reviews avec quelques photos :
Les fonctions :
    -propulsion sur l'essieu arrière avec un XL et 8/24 20/28.
    -direction avec un M
    -suspensions indépendantes à l'avant et essieu rigide avec suspensions à l'arrière
    -stabilisateurs electriques qui soulèvent le moc, avec un M et un switch
    -Bras deux sections avec 2 vérins
    -turntable manuelle avec VSF/couronne.
L'ensemble est bien jouable, avec les suspensions, le moc passe partout (enfin c'est pas du TT), les stabilisateurs soulèvent le moc ce qui est très sympa. Les autres fonctions sont manuelles mais je trouve pas ça génant, même pour le pneumatique. Le premier vérin actionne un parallélogramme et le deuxième actionne la flèche. L'ensemble ne lève pas très (comparé au grue de fanabrique, il va faire petit ^^), j'aurais bien mis une pièce pour faire un télescopage manuel comme sur le 8292 mais je ne l'ai plus.
Il y a un moteur L4 aussi sous le capot, d'ailleurs il est penché suivant l'inclinaison du volant comme ça tout l'habitacle est en un bloc (j'en suis fier).
(le bras n'est pas à fond, 45cm à fond, soit le double de la hauteur du camion)
Je pense que c'est une bonne démontration de ce qui se fait en lego pour les visiteurs de fanabriques, il y a de l'electrique, du pneum, un peu de manuel, des suspensions etc. On verra s'il plait mais face au 4 grues je pense qu'il va être un peu assombris :dent:
Donovan-88
Messagepar Donovan-88 » Mar Juin 22, 2010 3:32 pm
Il est très beau :youpi: , tu feras une vidéo ?
Messagepar Nico71 » Mar Juin 22, 2010 4:05 pm
Bien sur, comme d'habitude.
mattis45
Messagepar mattis45 » Mar Juin 22, 2010 4:58 pm
Vraiment sympa cet unimog, pas trop gros et bourré de fonction. Ce que j'aime bien c'est les stabilisateurs qui se dploient vers l'arrière pour ceux de derrière et sur les côtés pour ceux avants. Aussi leur inclinaison à 45° je trouve ça superbe.
J'attends la vidéo avec impatience.
Une notice est prévue ?
Messagepar GuilliuG » Mar Juin 22, 2010 4:58 pm
Très beau !
Dommage que tu nous révèles tout à l'avance, on aurait eu la surprise de le découvrir à fana'briques :P
Ça existe des vrais camions avec des stabilisateurs comme ça? Perso je trouve que ça aurait été plus beau avec les vérins mis de la même manière ( tous les quatre perpendiculaires au châssis).
Dommage que tu n'as pas réussi à rendre la tourelle motorisée ( il te reste une prise sur ton ir non?). Mais bon vu la place c'est vrai que ça aurait été chaud.
Pour le bras c'est une bonne chose que d'avoir utilisé du pneumatique !
Les stabs ils soulèvent le MOc difficilement ou pas?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
