Tracteur John Deere 9R
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Aoû 31, 2013 9:42 pm
Je vais passer à deux dents par engrenage ainsi je pourrai mettre des gris.
Quelques modifications suite à des conseils que l'on m'a faite, je n'y connais rien dans le fonctionnement des outils agricoles.
de Winston Churchill
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Sep 01, 2013 11:47 am
Voici les modifications que j'ai apporté au tracteur:
j'ai cassé l'effet escalier des cotes de la cabine en rajoutant un tuyau pneumatique noir.
J'ai refait la prise d'aire pour qu'elle soit horizontale et j'ai commencé à remplacer les pièces grises et DBG.
Jumelage des roues et en plus elle ne se touche pas dans les virages.
Sebulba56
Messagepar Sebulba56 » Dim Sep 01, 2013 12:07 pm
Je le trouve super comme ca ton tracteur Jacques . :clap:
IT'S A TRAP !
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Sep 01, 2013 2:25 pm
Merci pour les compliments, ce moc sera le premier de ma nouvelle façon de faire, optimisation au maximum aux niveaux technique et esthétique.
Les photos avec l'ébauche du semoir.
J'ai dû modifier le relevage du tracteur car avec le poids le semoir était trop bas en position haute.
EDIT:
Syl22
Messagepar Syl22 » Dim Sep 01, 2013 10:19 pm
Très sympa ! Les formes du tracteur sont très bien représentées je trouve ;)
Les couleurs de la herse et semoir sont définitives ? mettre la herse en jaune serait sympa je pense :)
Par contre en général sur ce type de tracteur les outils sont bien plus larges, et donc souvent trainés.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Sep 02, 2013 8:07 pm
Syl22 a écrit:Très sympa ! Les formes du tracteur sont très bien représentées je trouve ;)
Les couleurs du semoir et de la herse sont définitives. Je les ai fait de deux couleurs différentes afin que visuellement on puisse séparer les deux outils.
Pour ta deuxième remarque, tu as la réponses à la fin du Post.
Le semoir est terminé.
Nous avons donc, les herses rotatives entraîné par la prise force du tracteur.
La vis sans fin de la trémie est entraîné par une chaîne positionnée sur le côté, qui est lui-même entraînée par un déport de la prise force sur la herse rotative.
Deux guide télescopique et rabattable ont été rajouté ainsi que toute la tuyauterie.
J'ai renforce l'essieu arrière du tracteur, car il pliait sous le poids, mais maintenant le probleme est que le tracteur n'est plus assez lourd à l'avant.
Pour corriger ce problème et rendre l'ensemble tracteur et outil plus réaliste, je vais retirer le renforcement de l'essieu arrière qui est plutôt bof et faire un déchaumeur pour l'atteler aux tracteurs.
Quant à la herse rotative et le semoir, je vais faire un deuxième tracteur, plus conventionnel et d'une autre marque pour aller avec.
didiert3048
Messagepar didiert3048 » Lun Sep 02, 2013 8:25 pm
Infatigable, toujours de très belle réalisation que tu nous présente.
Bravo il est vraiment nickel, comme tes autres MOCs
Ma collection (album photo)
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Sep 02, 2013 9:07 pm
didiert3048 a écrit:Salut,
Merci, le domaine agricole m'inspire beaucoup en ce moment, d'autres constructions devraient suivre.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mer Sep 04, 2013 6:48 pm
Début des travaux sur le déchaumeur qui sera attelé au tracteur.
Pour le moment, je travaille sur un prototype afin de développer la synchronisation du déploiement des différentes parties.
J'ai, après de nombreux essais, réussis à faire que les deux parties latérales se déploient tout en se rabattent. Maintenant, il faut que je fasse le déploiement des deux parties arrière.
L'objectif est que toutes les parties se déploies en même temps tout en étend actionner par le même axe.
Deux modes de déploiement seront possibles:
Le déploiement sera entraîné par la prise force du tracteur, ce qui veut dire qu'il se fera lorsque le tracteur avancera.
Le déploiement se fera via une molette sur le timon.
Une fois le déploiement des deux parties arrière fini, je procédais à un meilleur agencement des différentes transmissions.
Messagepar Anto » Mer Sep 04, 2013 7:16 pm
Bien la syncro de l'extension ! :pouce:
jacques27 a écrit:Deux modes de déploiement seront possibles:
Je pense que tu ferais mieux d'oublier cette solution. :/
benven18
Messagepar benven18 » Jeu Sep 05, 2013 8:12 am
Anto a écrit:Je pense que tu ferais mieux d'oublier cette solution. :/
Je suis d'accord, une PF (prise de force) de tracteur ne sert jamais à ça dans la réalité (comme elle n'est jamais connecté à l'avancement d'ailleurs.........)
Comme tu as l'habitude de faire des mocs qui sont proche de la réalité, je te conseille plutôt de faire :
soit un système de molette sur ton outil,
soit sur ton tracteur une autre connexion genre PF également avec une molette.
soit tu motorise.....
a+
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Ven Sep 06, 2013 8:00 pm
La mécanique du déploiement de la partie arrière est finie.
Nous avons deux Mini LAS qui déplacent deux crémaillères pour l'écartement des deux éléments latéraux, un point de pivot et plaçé de chaque côté afin de commander le relèvement des éléments.
Toute la partie arrière peut se relever via deux minis LAS.
La prochaine étape va être de voir si je peux actionner le relèvement de l'arrière en même temps que le déploiement, c'est là qu'interviennent les deux crémaillères que j'ai mises à l'arrière.
La vidéo ;
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Sep 14, 2013 9:41 pm
L'épisode 1 de ma trilogie agricole est terminé.
Le déchaumeur est enfin fini.
Le relevage de chaque élément ce fait grâce à des mini LAS qui sont poussés à leur extrême vu les poids à déplacer et relever.
J'ai dû renoncer à un relevage vertical des deux éléments avant car les vérins n'arrivaient pas à les lever et il a fallu que je déplace le point d'ancrage.
Début de l'épisode 2 dans un topic à venir.
vinc
Messagepar vinc » Sam Sep 14, 2013 10:05 pm
Même si je n'y connais rien au thème agricole, je trouve ton tracteur et ton outil très réussi dans l'ensemble.
Ça fait vraiment gros convoi agricole avec les roues jumelées, j'adore !
Hâte de voir le prochain épisode, bonne continuation. :)
JOJO68
Messagepar JOJO68 » Dim Sep 15, 2013 8:22 am
Félicitations :bougeotte: Ton tracteur et tes outils sont très réussis !
Même si ce vert n'est pas le vert John Deere, il lu va à merveille. La face avant est superbe.
Quand aux outils, je trouve le semoir bien réalisé (tuyauterie, ...) mais les couleurs ne vont pas trop avec le tracteur :/ Il manque aussi de la signalisation (feux d'encombrement à l'avant,feux et clignotants à l'arrière) mais ce n'est qu'un détail.
Ton déchaumeur fait vraiment massif : il est très impressionnant :D , mais il manque la même signalisation qu'au semoir ;)
J'attends l'épisode 2 avec impatience ;)
