Machine de Turing
Messagepar Nico71 » Ven Mar 30, 2012 9:22 am
Olalal les gars, vous faites un projet de fou, faut le dire mais niveau com c'est un peu zero. Je pense qu'il faut que vous remaniez la vidéo parce que là on comprend rien. ;)
phi
Messagepar phi » Ven Mar 30, 2012 1:17 pm
Oui, ça arrive, quel empressement ! :lol: (hum, peut-être que l'empressement vient de moi? :lol: )
Disons, que c'était une vidéo à l'arrachée pour montrer que ça marche, et que viennent les explications
bon des photos (cliquez dessus pour les photos en haute résolution)
vue globale
I Ruban
Ia Lecture
ruban vu de face, lecture enclenchée
Ruban de gauche, on voit les doigts de lectures enfoncés.
Vu que le bit (les deux blocs jaunes empilés) est à droite, le doigt de gauche s'enfonce plus que celui de droite
L'enfoncement est transmis via des axes à des leviers (au passage, on joue légèrement sur l'élasticité des axes pour que ça marche).
L'état des leviers est transmis en pneumatique vers le décodeur d'adresses sur lequel je reviendrais
Quatres combinaisons sont possibles (X représente la présence d'un bloc)
X O => lecture de 1
O X => lecture de 0
O O => symbole de terminaison 1
X X => symbole de terminaison 2
Ib Ecriture
un simple mécanisme de came et de bielle non linéaire permet d'écrire (comprendre déplacer le bloc jaune) (sur le ruban de droite)
Plus de détail
Ic Déplacement
Un système de griffes descend pour s'engranger dans des pins noirs
Quatre pistons déplacent le portique roulant auquel sont accrochée les griffes
(Vous pourrez remarquer que la structure est solide grâce aux liftarms de 11.
Déplacer revient à:
lever les griffes
déplacer le portique dans le sens opposé au déplacement (ce que nous appellerons initialisation=1)
baisser les griffes
déplacer le portique dans le sens du déplacement (ce que nous appellerons initialisation=0)
problème:
si on donne au sens de déplacement la valeur 0 pour gauche et 1 pour droite,
on voit qu'il faut pousser le portique à gauche si (initialisation=1 & deplacement=1) ou (initialisation=0 & déplacement = 0), et vice versa pour le portique à droite
un oeil aguerri verra qu'il s'agit juste d'un non ou logique, implémenter avec un brin de logique pneumatique
(hum, j'ai raté le passage de tuyau, c'est moche)
Et si on veut pas déplacer le ruban? Et bien on coupe le signal initialisation avec un levier.
Pour le bonheur des yeux, une photo du portique
II Automate à états
IIa état
Bon, on l'a dit, la machine n'est pas fini, donc on a que deux états (soit 1 bit), implémenter ainsi
IIb décodage
Dans notre machine actuelle, on a qu'un seul ruban en lecture et 1 bit d'état, on a donc 3 bits d'adresses.
On les décode en unaires ainsi
L'idée est que chaque piston rétracté va tirer une barre sur deux, selon un agencement bien particulier
(piston1 une barre sur 2)
(piston2 2 sur 4)
(piston3 4 sur 8)
Comment fait-il?
Ainsi. (observez bien, li y a une rangée de liftarms de 4 qui bougent)
IIc stockage des informations
A l'issue de ceci, une et une seule barre n'est pas tirée vers le haut, et donc une et une seule barre est libre et est enclenchée.
L'axe "noir" est l'axe d'alimentation, et l'axe gris celui de sortie.
On peut
-mettre une roue folle qui va faire tourner l'axe de sortie;
-mettre une 16t qui va le bloquer
-ne rien mettre qui va le laisser libre
Bon, pour donner une idée de ce que ça donne en tout
(pour info, ça fait 45 octets, soit 22 octets / m². pour info, on fait actuellement du 200To / m². Aïe)
IId sortie des informations
Quand on alimente la mémoire, on fait tourner les axes noirs. Considérons qu'ils tournent à 20/12.
On calcule la différence avec une vitesse de -1 avec un différentiel.
Donc si on a une roue folle, l'axe de sortie tourne à 20/12, et la cage du diff à (20/12-1)/2 = 1/3
Si on a une 16 t, l'axe de sortie est bloqué et la cage tourne à (0-1)/2 = -1/2
Si l'axe est libre, bah ça tourne pas
On récupère la rotation de la cage en la démultipliant par 3 pour alimenter les autovalves
Autovalve de Alban42800, qui marchent très bien avec un pin tan plutôt que bleu
IIe alimentation
On évite d'alimenter en permanence la table. Donc on découple avec une bête bv
III moteur
Bah, pas beaucoup de truc à dire
Ah si, on a ça pour l'alimenter
C'est moins fatiguant!
IV séquencement
Notre machine est constitué de divers organes
Il faut les alimenter suivant une séquence bien particulière, à savoir
Activation de la lecture + mémoire
Désactivation de la lecture + mémoire
Activation de l'écriture
Désactivation de l'écriture
Lever les griffes de déplacement
Initialiser le portique
Baisser les griffes
Déplacer
On s'est inspiré de la super idée de
Comme les leviers sont difficile à actuer, on a été obligé de renforcer la structure
Exemple de commutation (levé des griffes, pour info)
V Le reste
Va Fixation à la planche
Des vis (plein) passe par des liftarms de 7.
Pour le portique, aucune pièce n'a été tweekée
Vb vidéo
Pour l'instant je n'ai que la vidéo du fonctionnement intégrale d'un miroir de 3 bits, c'est long et chiant, mais ça nous arrache une petite larme à nous dans le projet
Vidéo remontée ainsi
Viendra fin avril une vidéo du CNRS :evil: sur notre machine.
Vc Consécration/Démonstration
Le 2/07/2012, lors de la remise du diplôme honoris causa de l'ENS de Lyon à Leslie Valiant (avant dernier prix turing), on fera une démonstration (donc à l'ens de lyon)
Suprême honneur pour nous.
Si y en a qui sont intéressés, je donnerai plus d'infos dès que j'en ai!
VI Remerciements (pourquoi à la fin, pour qu'ils soient plus visible pardi)
Je remercie le Département d'informatique (en particulier Eddy Caron et Eric Fleury), la Communication de l'ENS de Lyon pour s'être battu pour nous, la DPMG pour nous avoir trouver une salle envers et contre tout, les L3 et l'aggreg de Maths, pour leur coup de main.
Et tous ceux que j'oublie (et ils sont nombreux!)
Veuillez regarder ailleurs
phi
Messagepar phi » Ven Avr 06, 2012 6:39 pm
Bon,
la partie com a (enfin :lol: ) travaillé.
Donc on a un article de description (avec encore des fautes d'orthographes...) sur le site de turing 2012
http://www.turing2012.fr/?p=530
Je ne sais pas encore quand on présentera la machine (le 2 juillet? le 3? ou le 4?)
J'en profite lâchement pour mettre en avant la vidéo remontée. Elle ne contient que les plans de la vidéo (très) longue, mais est plus digeste à regarder. Il s'agit d'un questionnement sur ce que bien penser une machine de turing en train de faire un miroir (100 => 001). J'ai peur qu'elle soit passée inaperçue car j'ai fait la bêtise de modifier directement mon message précédent plusieures heures après.
On se rattrape sur la com, promis^^
Geoffray
Messagepar Geoffray » Sam Avr 07, 2012 12:00 am
Tout simplement génial! Très beau projet!!!
FG-C
Messagepar FG-C » Dim Avr 08, 2012 11:38 am
je crois que c'est le projet le plus fou que j'ai jamais vu en lego.
Bon je dois dire que je suis pas sur d'avoir tout compris, mais l'idée pédagogique est bien pensée, bravo
Vous avez passé combien de temps sur ce projet?
phi
Messagepar phi » Dim Avr 08, 2012 11:52 am
Temps de construction de la machine V2:
hum
110h hors conception
Mais les petits L3 se font exploités de bon grès. C'est drôle, on leur dit "tiens, il faut répliquer ce truc * 720", ils le font :lol:
S'il y a des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre.
phi
Messagepar phi » Jeu Juin 14, 2012 5:27 pm
Consécration ultime pour nous autres petits humains du projet.
Le CNRS a fini de monter la vidéo qu'ils avaient filmés
Elle est beaucoup plus grand public, et surtout beaucoup plus regardable et mieux réalisée que le semblant de vidéo qu'on avait fait.
Elle se découpe en 2 parties ; une sur l'explication du fonctionnement de la machine de turing, et une autre sur la machine en lui même.
Elle s'inscrit dans une série de vidéos sur turing au cours de l'année
Merci à eux
page sur la videothèque du cnrs
PS: Je ne supporte toujours pas de me voir ou de m'entendre :lol:
Lastel
Âge: 32 ans
Messagepar Lastel » Jeu Juin 14, 2012 6:05 pm
Même si je suis une bille en maths et en informatique je trouve votre création tout simplement exceptionnelle!
Sincères félicitations!
Je n'aurais jamais pensé qu'une machine mécanique (si je puis dire) pouvais être la base de l'informatique!
Messagepar GuilliuG » Jeu Juin 14, 2012 6:06 pm
Chapeau ! Et c'est tout de suite plus clair avec une belle vidéo comme ça :lol:
phi
Messagepar phi » Jeu Juin 14, 2012 6:16 pm
GuilliuG a écrit:Et c'est tout de suite plus clair avec une belle vidéo comme ça :lol:
Ouaip :lol:
Lastel a écrit:Je n'aurais jamais pensé qu'une machine mécanique (si je puis dire) pouvais être la base de l'informatique!
Enfin, notre machine n'est pas à la base de l'informatique hein :lol:
En fait, la machine de Turing n'a jamais été conçu pour être réalisée, c'est surtout un outil de modélisation.
Mais c'est drôle de réaliser les trucs qui ne sont pas prévus pour^^
Lastel
Âge: 32 ans
Messagepar Lastel » Jeu Juin 14, 2012 6:30 pm
phi a écrit:Enfin, notre machine n'est pas à la base de l'informatique hein :lol:
Oui, je me suis mal exprimé, je voulais dire que de l'informatique basique pouvais être réalisée par des moyens mécanique, d'autant plus en Légo!
Je fais des études de mécanique alors découvrir votre réalisation me laisse sur le popotin ...
J'ai encore beaucoup à apprendre ... :reflechi:
Messagepar Nico71 » Jeu Juin 14, 2012 7:30 pm
Bravo les gars !
Réussir du code avec du lego, c'est déjà prodigieux, mais en plus réussir à faire la machine avec tout les problèmes de conception liés au lego, moi je vous dis chapeau !
ps : en plus avec la vidéo, on comprend quant même mieux !
Messagepar arachnid » Jeu Juin 14, 2012 10:51 pm
C'est bien plus clair en effet.
Travail impressionnant :clap:
c'est assez marrant d'entendre que c'est une "machine minimaliste" quand on voit la complexité de la réalisation en lego.
daftfrench
Messagepar daftfrench » Dim Juin 17, 2012 2:20 pm
:ooo: Messieurs les réalisateurs je vous tire mon chapeau pour ce fabuleux travail :clap:
Teuk
Messagepar Teuk » Ven Juin 22, 2012 1:11 pm
Bravo pour cette superbe machine, et avoir le CNRS qui s'y intéresse et qui réalise un reportage dessus, c'est la consécration!
La vidéo du CNRS à l'avantage de bien vulgariser le fonctionnement de la machine, et tant mieux car il est dificile pour les profanes comme moi d'y comprendre quelque chose.
Enfin, j'ai vu hier un post sur le blog Technic Delicatessen un article sur une autre machine de Turing, utilisant le NXT pour fonctionner. Si cette autre machine illustre parfaitement que la machine de Turing est un modèle d'ordinateur, puisqu'on peut en construire une autour d'un ordinateur (la brique NXT), je me suis permi de faire de la pub pour ta machine, à mon sens plus impressionnante mais peut être moins démonstrative.
Résultat: un nouvel article sur la machine de Turing de Phi et ses camarades de l'ENS sur le blog aujourd'hui, comme quoi on est pas les seuls sur ST à reconnaitre un beau travail quand on le voit. Félicitation!
