LTM 11200-9.1 aux couleurs de Mediaco
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Jeu Juin 02, 2016 10:00 pm
Je ne pourrai pas t'aider sur ce coup là, car je ne me rappelle plus quel système j'avais utilisé.
de Winston Churchill
miaveranne
Messagepar miaveranne » Ven Juin 03, 2016 3:11 am
Bonjour à tous.
Merci de m'avoir répondu.
Je finirai par trouver.
Après avoir gambergé,j'ai fini par opter cette solution
pour les vérins à câbles.Je verrai pour le mat central.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Ven Juin 03, 2016 8:05 am
J'ai peur que ton montage ne puisse pas encaisser les efforts qu'il va subir lors du relevage du mat. Tu doit faire quelque chose de très rigide.
miaveranne
Messagepar miaveranne » Ven Juin 03, 2016 9:04 am
jacques27 a écrit:J'ai peur que ton montage ne puisse pas encaisser les efforts qu'il va subir lors du relevage du mat. Tu doit faire quelque chose de très rigide.
Ok à voir.Pour le mat si j'ai bien réfléchi il ne peut pas être encré sinon les vérins ne peut
pas le relever qu'en penses-tu.
miaveranne
Messagepar miaveranne » Dim Juin 05, 2016 7:54 pm
Bonsoir à tous.
Jacques27 après avoir lu le problème vis sans fin télescopage mat sur le forum Chtilug
je me suis décidé de corriger celui-ci en souhaitant que ce système fonctionnera.
Donne-moi ton avis.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Juin 05, 2016 8:21 pm
Pour la fixation des vérins câble, sur ma grue il sont fixé sur les deux longerons, fait en poutre studfull, qui assure la rigidité de la tourelle.
Si sur la photo si dessous tes 2 12 T simple engrènent bien une 12 T double, il y as un problème.
miaveranne a écrit:Image
Il sert a quoi le différentielle.
miaveranne
Messagepar miaveranne » Lun Juin 06, 2016 6:31 am
Bonjour à tous.
12T Je suppose que c"est le nombre de dents.
Tu parles bien des 2 12T satellite clair qui entraîne l'axe et les 2 12T doubles noirs situés de chaque côté (quel problème)N'en faudrait-il qu'un 12T clair.
Merci de ta réponse.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Juin 06, 2016 1:33 pm
miaveranne a écrit:Bonjour à tous.
miaveranne
Messagepar miaveranne » Lun Juin 06, 2016 5:51 pm
Merci jacques27.
Oui,j'ai réfléchi à ce que tu m'a expliqué ce matin.
Effectivement il y avait un gros problème (contradiction sens rotation des 2 12T)
tout est en ordre maintenant.Supprimé une 12T.
Au niveau giration tourelle je rencontre un problème j'ai fait un montage qui pouvait faire l'affaire puis au final le pignon saute au niveau de la grande couronne tourelle.
A la main la grande couronne tourne mais pas si elle est entraînée par le petit pignon situé de chaque côté.C'est comme ci tout était solidaire.
Ou j'ai une turnable mal montée ou le principe n'est pas bon.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Juin 06, 2016 6:48 pm
Met deux pignons, ça repartira les efforts.
miaveranne
Messagepar miaveranne » Lun Juin 06, 2016 7:43 pm
jacques27 a écrit:Met deux pignons, ça repartira les efforts.
Sur la photo qui suit si le montage est correct ça ne pet pas fonctionner.
A la main ça fonctionne mais les petits pignons situés de chaque côté sont solidaires de la grande couronne d'ou mon problème.Il y a quelque chose qui ne colle pas.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Juin 06, 2016 7:59 pm
Je croix que tu a mis la turntable a l'envers.
miaveranne
Messagepar miaveranne » Lun Juin 06, 2016 8:29 pm
J'ai déjà essayé c'est pareil.
La turnable est elle bien montée?
La base de celle-ci est elle bien fixée sur le châssis tourelle?
Si on met deux petits pignons de chaque côté de la grande couronne noire sur la photo
on se rend compte que cela ne peut fonctionner.
Babaxt
Âge: 22 ans
Messagepar Babaxt » Mar Juin 07, 2016 9:21 pm
Salut Miaveranne
Tu as monté la turntable à l'envers :lol: Il est évident que tu ne peux pas faire tourner la partie noire de la turntable si celle-ci est solidaire au chassis ;)
Change donc le sens de la tunrtable et tout ira mieux.
Tu viens de perdre 3 secondes à lire ça.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mar Juin 07, 2016 9:40 pm
Sur ma grue les deux turntables prennent le chassi en sandwiche, alors que dans ton cas elles prennent la tourelle en sandwiche.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
