Pour le corps du "vérin" c'est cette pièce http://www.peeron.com/inv/parts/53586,
et pour la "tige" c'est celle là http://www.peeron.com/inv/parts/55013. Mais par contre il faut beaucoup de force pour que la tige coulisse . mon moteur V8 Stirling
(\_/) (O.o) (> <) Voici Bunny. Copiez Bunny dans votre signature pour l'aider dans sa route vers la domination du monde. |
Ben en fait la question ne se pose même pas. Car mettre des vérins qui fonctionnent vraiment tout en étant extrêmement synchronisés avec le mouflage des flèches lors du levage ou de l'abaissement de celle-ci et une prouesse....
Non, je voudrai mettre des vérins fictifs. Mais qu'ils arrivent quand même en butée lorsque la flèche est levée à son maximum = 85° |
Ah mais je pensais pas du tout à ces vérins là moi. Je pense que tu devrais plutôt mettre des briques rondes 2x2 pour matérialiser le tube des vérins au bout de l'axe de la flèche, moi j'ai fait comme ça. Ceci dit, sur la vraie, je ne sais pas comment c'est fait pour toi
![]() Sinon +1 avec Foesman, pour moi les vérins c'est ceux à la base des différentes flèches et du superlift et j'avais également pensé à les rendre fonctionnels synchronisés avec le déroulement du treuil, je pense que c'est possible en jouant sur l'ouverture plus ou moins forte de la vanne pneumatique. Mais quels vérins choisir, des lego? Non car déjà ils sont jaunes(ils doivent être rouges), ils sont trop gros en diamètre et sont trop courts en course. Il y a la solution d'un certain fabriquant http://store.norgren.com/FR/fr-FR/cat3/node1145.html. Ce fabriquant est très intéressant car il y a une bonne palette de tailles et de diamètres pour ces vérins qui s'adapteraient bien à nos mocs mais le problème est que c'est assez cher il me semble. En lego il y a bien une solution(à 50%), c'est de prendre des technic pin joiner round(http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=75535), les mettre bout-à-bout avec des pins classiques(ceux ayant les plus gros trous) pour le corps du vérin en mettant une fixation au pied et pour la tige, prendre de la 3mm de diamètre en acier, ça coulisse niquel ![]() Le problème c'est que la tige est alors bien trop fine par rapport au corps et ça ne colle pas à la réalité. Pour ma part, ce sera du non lego(comme je l'avais annoncé) même si ça plaît pas à certains ![]() Reste ensuite à trouver une peinture rouge la plus proche possible du rouge lego pour peindre le tube du vérin. ![]() |
![]() ![]() Au mois de juin, dans le Valenciennois aura lieu une exposition ( maquettes d'engins de levage ), je vais essayer de me rendre à cette dernière pour voir si je ne trouve pas mon bonheur pour ces fameux vérins.Bien sûr pas en légo malheureusement. |
Les vérins dont vous parlez n'ont aucun rôle mécanique pour le levage. Comme a dis Stechnic dans un de ces posts, ce sont des vérins "anti retour".
Ils sont la pour empêcher le basculement de la flèche ou du superlift vers l'arrière. Ils sont équipés de capteur de position et comme ca en fonction de la charge et de la position, il bloque tout le système pour éviter que la flèche arrive sur le contre poids à l'arrière. ![]() Ce ne sont que des suppositions, je suis plus au point sur les grues télescopiques. ![]() ![]() Terrassier: n.m. Sculpteur de paysages |
Pour en finir avec le HS, ces vérins anti-retour bloquent jusqu'à un certain niveau selon moi. Lorsque quelque chose casse, ils sont là pour éviter le pire. Quand une flèche commence à descendre, le vérin ne pourra pas rentrer car l'huile n'est pas compressible. Mais si vraiment l'angle était trop important, vérins ou pas, rien ne pourrait stopper la chute vu l'énorme masse à arrêter et du fait qu'ils soient à la base.
Mais pour ce qui nous intéresse, la construction de ceux-ci, pour ma part, ça ne me fait pas d'oeil de mettre autre chose que du lego et ça m'est complètement égal. C'est avant tout le réalisme qui prime. De toutes façons, j'ai tout ce qu'il me faut, les différents tubes et autres, il n'y a plus qu'à les fabriquer, il me manque juste la peinture ![]() |
C'est ingénieux comme système
![]() En vrai, c'est lors du calage que l'on met la grue de niveau, c'est bien ça, on joue sur les vérins de chaque stab pour avoir une assiette parfaitement de niveau? De toutes façons, toutes les grosses grues sont obligées de travailler sur un support parfaitement plat et de niveau. Parfois même(souvent pour celles sur chenilles), on créé un par-terre en très gros madrier pour que la grue puisse reposer dessus, c'est une question de répartition des masses car le sol serait trop instable. Tu as fait le derrick suffisament solide? Car ça va tirer fort dessus. Et il y a tant de mouflage que ça pour celui-ci ou il y a 2 treuils en parallèle? Comment tu as fait aussi pour les mouflages, toutes tes poulies sur une même ligne sont sur un axe lego? Si oui tu vas avoir des frottements car aucune ne tourne à la même vitesse ![]() EDIT : je viens de voir qu'il y a 2 treuils ![]() |
![]() ![]() Pour l'axe j'ai suivi ton conseil et ta fabrication ( ![]() |
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh !!!
C'est trop beau ! c'est pas normal d'arriver à faire des trucs aussi nickels !! ![]() |
