Chargeur sur pneus
Messagepar Nico71 » Lun Aoû 25, 2008 10:59 pm
il est pas la, ton chargeur ! Pour la direction à l'arrière tu peux t'inspirer de la direction du camion de pompier #8289. simple crémaillère et tu renvois la rotation de la roue de 8 t sur l'arrière un peu comme sur la 8421 aussi.
sinon tu arrives à pelleter avec ? J'ai l'impression que les vérins touchent le sol en position basse. Sinon bonne continuation ;)
PS : pour les vidéos, quand tu fais ta mise au point au début, fait là prés de ton chargeur (10cm maxi) comme ça quand tu te rapproches c'est pas floue (en revanche ça sera floue de loin mais comme tu prends que des plans rapprochés ;) )
Messagepar GuilliuG » Mar Aoû 26, 2008 5:42 pm
Sur youtube je me suis trompé je voulais dire chargeur sur pneus lego! La direction est faite, c'est on ne peut plus simple ( je vous expliquerai tout ça demain pour la revieuw). Sinon je ne vous le cache pas l'arrière du véhicule est très moche j'ai essayé de 'refermer' mais j'y suis pas arrivé donc j'ai laissé comme c'était, vous verrez tout ça dans la revieuw. Pour pelleter ça marche du tonnerre, en plus le godet à une grande précision de telle sorte qu'à un moment j'avais 4 briques dans le godet et j'ai réussi à en mettre une dans chaque compartiment que je voulais sans que les autres tombent. Malgré la bonne fonctionnalité de ce modèle le disign est nul, donc je suis moyennement déçu de ce moc, disons qu'il m'a procuré une certaine expérience au niveau mécanismes mais je dois avouer que j'ai dur à intégrer de bons mécanismes et un disign correct! Je me consacre au bon fonctionnement de tout et puis le disign, ben .... il est que trop moche! J'essayerai de faire mieux pour mon prochain moc :lol:
Messagepar Nico71 » Mar Aoû 26, 2008 6:17 pm
Il est pas moche, voyons, en tant que lego, c'est du lego, en tant que reproduction ça passe moins c'est sur.
si tu veux avoir un bon design, le mieux est de faire en sorte de commencer le design lui même et non la mécanique, en gros tu te dis dés le début, je construit mon bras comme ça et je ferais le chassis et les attaches en conséquence. Dans ton cas, tu a fait ton chassis et aprés le bras. Pour que ca colle vraiment à un chargeur, tu dois t'imposer des contraintes, telles que l'echelle (quelle est la largeur max de la cabine par exemple, la largeur des voies etc), ou le design de certaine pièce : comme le bras (coudé un certain nombre de tenons de large etc).
J'espère que ça t'aide pour tes prochains, et sinon on attend la reviews ;)
Messagepar GuilliuG » Jeu Aoû 28, 2008 1:39 pm
REVIEW
Donc l'engin lego que j'ai voulu reproduire est un chargeur sur pneu (de nouveau je ne me suis sur aucun modèle réel du au manque de pièces en ma possession)! Il est de couleur rouge et non jaune car je n'ai aucun de pièces de cette dernière couleur.
Voici une vue générale de l'engin
La cabine de l'engin est assez simple, aucun tableau de bord, pas de siège bleu, enfin bref c'est très banal. Si je n'ai pas pu installé tout ça c'est simplement à cause de tout les engrenages qui occupent l'engin (je m'occupe surtout du bon fonctionnement des engrenages et du coup le disign en subit un bon coup! A savoir que le gyrophare sert à changer la position du changer over catch, je ne sais pas si c'est une bonne idée mais ça fonctionne bien. Le swith est à droite de la cabine.
Une autre photo de la cabine (ici le bras est en position haute , et le godet en position relevé==> soit la hauteur maximum que l'ont peut atteindre avec). Deux leds alluments les lampes de la cabine (les lampes oranges). Ceux-ci sont directement connecté sur le boîter de piles!
Comme vous le voyez sur cette image le boîter de piles se trouve à l'arrière du véhicule, derrière la cabine, certes ce n'est pas très hestéthique mais je n'ai pas trouvé mieux pour le mettre.
L'arrière du véhicule est des plus simple, je n'ai pas réussi à refermer le derrière donc je l'ai laissé comme il était. Comme vous pouvez le voir la direction est presque nulle par sa simplicité! Une 8t qui attaque directement la crémaillère (je me suis décu sur ce coup là! :hah: :hah: )
Sur le côté du véhicule j'ai mis deux plates pour cacher un peu et pour "finir" le disign.
Deux vues arrière du véhicule pour mieux vous montrer comment tout les engrenages sont casés la dessous, et où se trouve le moteur! Il y avait sans doute moyen de faire beaucoup plus simple, mais bon je suis pas un gros pro donc j'ai pas trouvé mieux, ça fonctionne très bien ça me suffit comme ça!
Maintenant quelques photos du chargeur en action.
Le bras est en positon basse ainsi que le godet pour prendre de la terre.
Ensuite on remonte le godet pour prendre la terre, celle-ci se trouve dans le godet et ne risque plus de tomber!
Après on monte le bras pour pouvoir mettre la terre dans l'endroit voulu (une benne de camion par exemple)
Et enfin on bascule le godet pour que la terre contenue dans celui-ci tombent dans l'endroit voulu (benne de camion de nouveau par exemple)
Tout est d'une très grande précision, j'arrive très bien à pelleter (des briques lego surtout) et le godet est tellement précis que j'ai réussi à mettre 1 brique dans un pot sans que la deuxième qui était dans le godet ne tombe! Désolé pour la vidéo je n'en ai pas fait me disant que celle haut dessus suffisaient déjà et le modèle est démonté donc plus moyen de la faire! J'ai un autre projet en tête maintenant!
Merci de m'avoir lu !
Messagepar Nico71 » Jeu Aoû 28, 2008 1:42 pm
je le trouve bien, même si le design est pas top, il est fonctionnel, et le gyrophare pour changer de fonction, c'est super bien trouvé ;)
Bon travail :)
Messagepar Anio » Jeu Aoû 28, 2008 1:59 pm
:+1:
En Technic, les fonctions sont primordiales. Et de ce côté là, ton chargeur est très correct. En plus, t'a réussi à mettre une vrai BV.
C'est vrai que le design est moyen, mais bon, faut se contenter de ce qu'on sait faire. :livre:
Messagepar Polo » Jeu Aoû 28, 2008 2:35 pm
Anio a écrit:C'est vrai que le design est moyen, mais bon, faut se contenter de ce qu'on sait faire. :livre:
+1 et c'est un point fort car ceux qui cherchent la perfection ne vont jamais au bout de leurs mocs ( je parle de moi en l'occurence, mais ça arrive aussi aux meilleurs,...)
bravo pour ton Moc, et bien vu pour la BV, même si perso je préfère les leviers. ;)
Messagepar GuilliuG » Jeu Aoû 28, 2008 2:45 pm
D'un côté il n'y a pas de perfections , c'est selon ces goûts! Moi non plus je ne suis pas super content du disign mais bon je vais m'améliorer et ça viendra tout naturellement... Sinon niveau fonction je suis assez content mais je devrais essayer de faire du plus compact ( comme nico par exemple)
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Jeu Aoû 28, 2008 4:42 pm
Design :D
bien vu la BV sous le gyrophare :)
