Cisaille forestiere sur chenilles
creefield59
Messagepar creefield59 » Dim Sep 21, 2014 9:01 pm
Déjà, comment sont fixées tes lames à la base?
Sinon tu peux essayer de percer la lame (bravo si tu y arrives!) sur de la terre ou du sable pour éviter de percer une table ou quelque-chose d'autre.
phi
Messagepar phi » Dim Sep 21, 2014 11:32 pm
Je déconseille de percer une lame de cutter.
C'est cassant et assez dangereux, vu que c'est fait en acier durci.
Veuillez regarder ailleurs
creefield59
Messagepar creefield59 » Lun Sep 22, 2014 5:53 pm
Bon ok c'est vrai que ma proposition était un peu farfelue :D . Mais effectivement je savais pas que c'était cassant; mais dès que tu le dis, ça parais logique
boby
Messagepar boby » Mar Sep 23, 2014 6:42 pm
Voilà des nouvelles du projet avec cette vidéo de test :
Corentin
creefield59
Messagepar creefield59 » Mar Sep 23, 2014 9:54 pm
Si j'ai bien compris, la lame "scie"?
As-tu prévu une pince pour retenir le tronc? (il peut tomber sur le cabine)
(PS mais on s'en fout: moi aussi en ce moment je bosse sur une ;) )
boby
Messagepar boby » Mer Sep 24, 2014 5:04 pm
creefield59 a écrit:Si j'ai bien compris, la lame "scie"?
Ouai ça scie et en plus ca appuie sur le tronc avec la force des élastiques.
PS : tu pense couper ou scier sur la tienne ?
Corentin
creefield59
Messagepar creefield59 » Jeu Sep 25, 2014 8:59 pm
Sur la mienne je vais plutôt appuyer. Mais j'ai pas encore de lame, je crois que je vais en prendre une de sécateur. Le petit problème c'est quelle sera circulaire, mais je pourrais couper du (vrai) bois; si le vérin (pneumatique ou mécanique) est assez puissant.
PS: je dis du vrai bois, sous entendu que le tien n'est que du cambium, du liber et de la moelle. Il n'y a pas de duramen (du bois) ;) .
Messagepar Anto » Ven Sep 26, 2014 5:30 pm
En parlant de sécateur, pour pas s'en inspirer ?
Un schéma (bien moche, je sais :dent: ) :
Les lames
Les poutres
Un vérin
Cette géométrie te permettrait de multiplier la force de ton vérin, donc pourrait marcher. :reflechi:
Ou encore mieux, ne pas mettre de vérin mais un câble (avec mouflage ?), qui viendrait resserrer les lames.
Gandalf
Messagepar Gandalf » Ven Sep 26, 2014 5:59 pm
Anto a écrit:En parlant de sécateur, pour pas s'en inspirer ?
Les lames
Les poutres
Un vérin
Dans ce cas la, je pense que l'on manquera de puissance :) et quite a faire ca, autant s'inspirer de la cinematique d'une pince monseigneur.
boby
Messagepar boby » Sam Sep 27, 2014 2:16 pm
creefield59 a écrit:Sur la mienne je vais plutôt appuyer. Mais j'ai pas encore de lame, je crois que je vais en prendre une de sécateur. Le petit problème c'est quelle sera circulaire, mais je pourrais couper du (vrai) bois; si le vérin (pneumatique ou mécanique) est assez puissant.
J'espère que tu ne penses pas aux vérins Lego parce que tu vas manquer de puissance, j'en suis quasi sûr.
Gandalf a écrit:Dans ce cas la, je pense que l'on manquera de puissance :) et quite a faire ca, autant s'inspirer de la cinematique d'une pince monseigneur.
J'avais pensé à cette idée. Mais le faible gain que tu va peut être apporter par rapports à mes montages précédents va être reperdu a cause de la flexibilité des pièces Lego...
Je suis maintenant en train de plancher sur deux lames comme sur la vidéo. L'une scie d'avant en arrière et l'autre fait l'inverse et puis ca s'inverse. Je ne voit plus que cette solution.
Corentin
creefield59
Messagepar creefield59 » Sam Sep 27, 2014 3:00 pm
boby a écrit:J'espère que tu ne penses pas aux vérins Lego parce que tu vas manquer de puissance, j'en suis quasi sûr.
Ça dépend de la qualité du bois, son état(mort, vivant, pourri...) et de la plante d'où il vient.
Je crois qu'avec un vérin Lego, on peut couper 2 ou 3 mm de bois. On peut même aller vers 5 mm, mais ce sera très limité pour la puissance du moteur.
boby
Messagepar boby » Sam Sep 27, 2014 3:18 pm
En tout cas prends du pneumatique, il n'y a pas photo ! Et pense à faire des renforts solides car sinon les pièces prennent cher.
Corentin
waldorf
Messagepar waldorf » Sam Sep 27, 2014 7:57 pm
Hé bien , le lego " gore" , une voie encore inexplorée ... :sadique:
Tant qu'à faire , autant aller jusque au bout ( d'une Feller Buncher , ou du gore , a vous de voir ... )
Cadeau de la maison : Gyros Blade
PS. Je décline toute responsabilité en cas de perte de doigts , de la queue du chat ou autre :tintin:
boby
Messagepar boby » Sam Sep 27, 2014 8:20 pm
waldorf a écrit:Hé bien , le lego " gore" , une voie encore inexplorée ... :sadique:
Bien sur que j'y ai pensé :dent: ! Mais il faut trois trous dans la lame pour que l'on puisse l'entraîner avec des legos. Je pense que c'est le moyen le plus sûr pour de la coupe.
Mais j'ai enfin réussi avec mes lames :banzai: . Les photos viendront demain :frotte:
Corentin
waldorf
Messagepar waldorf » Sam Sep 27, 2014 8:25 pm
Mais de rien .
boby a écrit: Mais il faut trois trous dans la lame pour que l'on puisse l'entraîner avec des legos. Je pense que c'est le moyen le plus sûr pour de la coupe.
Fraise carbure ou détrempe/trempe/revenu .
