Bravo
Pour de plus longue distance, tu as un ou plusieurs pylônes intermédiaires ?
C'est vraiment chouette et d'un réalisme bluffant !
Bravo ![]() Pour de plus longue distance, tu as un ou plusieurs pylônes intermédiaires ? |
Merci
![]() Pour la motorisation, deux moteurs je ne connais pas en vrai, tu aurais un exemple ? Ça m'intrigue ![]() (Même la TCD 3 vallées express, qui fait plus de 5 km en un seul tronçon, n'a qu'un moteur pour le câble, placé en amont... Enfin, deux moteurs couplés...) Après, la fonctionnalité passe avant le réalisme mécaniquement parlant. Faut que ça tourne ![]() Pour les plus grandes distances, j'ai 6 pylônes mais il n'y en aura qu'un ou deux à Fana'briques vu que la ligne sera assez courte (4 mètres en tout contre 8 l'année passée) ![]() |
Tout abord , superbe!!
![]() J'étais déjà fan du 1er, mais le 2ème est vraiment très propre. Pour ton câble, tu ne peut pas le poncer un peu pour qu'il accroche un peu mieux. Dommage de pas pouvoir la voir en vrai, bonne expo. ![]() L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
+1
De manière générale, le Service technique des remontées mécaniques et transports guidés ne recense qu'une motrice par appareil. |
J'ai vue ça une foie sur un télésiège : sur le pylône du retours il y avais un moteur qui entrainait la poulie.
C'est peut être un cas particulier en fait. Du coup je ne peux pas t'illustrer ça mieux. ![]() La plus grosse difficulté dans la création, ce n'est pas de faire quelque chose qui n'existe pas, mais de faire quelque chose qui peut exister.
Mes créations lego |
Merci à vous
![]() Je ne pense pas que poncer le câble le rendra plus adhérent, et puis, il n'a déjà qu'un millimètre de diamètre donc je risque de le fragiliser en le ponçant. Pour le moteur en gare amont, trois possibilités : -La gare aval n'était pas motrice, auquel cas c'est tout-à-fait normal ( ![]() -Ce que tu as vu était une dynamo pour alimenter la cabane de contrôle en électricité -C'était effectivement un cas particulier inconnu au bataillon Wait and see... EDIT : c'était sur quel TSF (ou au moins dans quelle station) ? |
Non, il était trop petit et la gare avale était motrice.
Pas bête. Plutôt que de faire courir un fil électrique, pourquoi pas utiliser le fil mécanique ? ![]() Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Comme tu dis il faut que le MOC tourne et le réalisme viens après. ![]() La plus grosse difficulté dans la création, ce n'est pas de faire quelque chose qui n'existe pas, mais de faire quelque chose qui peut exister.
Oui, les dynamos sur poulie (qui servent aussi parfois de tachymètres) sont assez courantes sur les TSF où l'électricité n'arrive pas jusqu'en haut
![]() (Et il faut bien que les sécurités actives du TS soient alimentées) |
Je suis épaté par autant de réalisme et de fluidité .
Vraiment bravo !! Je me suis toujours demandé comment faisaient les cabines pour passer les pylônes et pour faire le tour des gares . En plus d'être un moc , c'est la une belle leçon de mécanique et une vitrine des plus pédagogique . Tout me parait d'un réalisme assez saisissant , tant dans la configuration que dans la cinématique . Bref j'adore et je ne me lasse pas de regarder passer les cabines comme les vaches les trains . ![]() |
Merci Waldorf
![]() Si, mécaniquement, elle est assez conforme à ce que l'on trouve en vrai (hormis le contour), elle reste un modèle très simplifié... qui permet d'apprécier l'ensemble d'autant mieux, ce pourquoi je ne compte pas réaliser de couverture aux gares ![]() (Je peste un peu contre le format vidéo qui ne permet pas, comme en vrai, de laisser le spectateur observer le fonctionnement à sa guise ![]() |
Eh bien, même si je voulais le faire, je crois que je ne pourrais pas, par manque de panels/plaques tout simplement
A mon avis c'est a essayer. Comme tu as pu le voir sur mon avatar, un de mes autres passe temps est la pratique du diabolo, et dans cette discipline il est primordial d'avoir un fil correctement "usé" pour que le diabolo adhere correctement au fil. A chaque fois que je change le fil je suis obligé de l'user en le poncant avant de pouvoir m'en servir correctement. Et crois moi, ca change énormément l'adhérence. après faut pas y aller comme un bourrin non plus, avec un papier de verre assez fin tu ponces gentiment, et tu fais des essais a chaque fois, normalement c'est a peine visible, c'est juste les filament superficiels qui sont affectés... Au final je suis même obligé de changer le fil avant qu'il casse car quand il est trop usé il est vraiment trop adherent et ca devient vraiment genant pour tout un tas de figures.. |
Faut voir.
Quand je monterai le fil pour Fana'briques, je ferai un essai en ponçant celui que j'utilise actuellement ![]() En attendant, une petite vidéo pour montrer un petit peu la fiabilité ![]() |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
