Chargeur Ahlmann AZ95
arhthra08
Messagepar arhthra08 » Sam Fév 23, 2013 4:57 pm
Ayant reçu ma commande aujourd'hui, j'ai remplacé les panels rouges par de noirs. Enfin j'espérais, parce que pour le toit j'ai bien eu un 5x11, mais pour le bras, j'ai malencontreusement oublié de mettre un 3x11 en deux exemplaires :dent: donc ben j'ai fait cette partie du bras en gris :( Je le conçois, c'est vraiment pas terrible mais c'est de ma faute là :briques: .
Bon passons à la review:
Mon MOC est donc basé sur un chargeur de la marque Ahlmann, il possède un bras rotatif sur 180°, et un système de changement d'outils rapide que j'ai mis sur le mien.
Et le modèle fini:
DESIGN:
Bon ben, à ce niveau je pense m'en être pas trop mal sorti étant donné la difficulté que procure des formes arrondies comme ça ^^. Je trouve que le capot est peut-être un peu trop fouillis et le pare-chocs arrière est trop droit, mais ça, c'est les pièces lego :pamafote: Les formes de l'ensemble du véhicule sont réalisées en partie avec des panels, ça rends le construction plus simple et plus fluide.
Pour les détails, on a ce qu'on est en droit d'attendre: feux aux mêmes endroits que le vrai, rétroviseurs,tableau de bord, accoudoir avec leviers pour le contrôle du bras, portes ouvrantes... Parlons de la cabine justement, elle est légère et bien conçue, en partie avec des axes et quelques poutres. Le pare-brise tout en finesse avec les flexs pour donner une courbure, il est également incliné.
J'ai réussi à rendre le devant de l'essieu avant légèrement arrondi (merci le studfull). Les passages de roues avant sont fidèles à l'original, ceux de derrière réalisés avec des flexs.
Place aux photos:
Les récepteurs sont relativement bien camouflés, un derrière le siège du conducteur et les deux autres sous le capot, en plus, ils reproduisent une ouïe présente sur le vrai (à voir sur les photos du site)
La cabine.
L'arrondi en studfull, on voit également les vérins du bras.
J'ai fait deux outils pour ce chargeur, une fourche et le godet:
FONCTIONS:
Ce modèle est entièrement contrôlé à distance (le dernier promis ::D: ) et possède comme fonctions:
-propulsion par un xl (12sb/20sb-16/16-12sb/20sb-20/diff)
-direction par un m (12sb/20sb-12sb/20sb-8/24-12/crémaillère) on a également un effet ackermann
-levage du bras par une autovalve de Sardo (encore ^^) contrôlée par un m (16/16/16-vsf)
-inclinaison du support pour les outils par une autovalve de Sardo actionnée par un m (16/16/16-vsf)
-rotation du bras par un m (12/20-vsf/24-16chaîne/turntable)
La propulsion est à la vitesse idéale, la direction n'en est pas loin (un peu plus lent serais parfait) mais le rayon de braquage pourrais être amélioré. Les deux autovalves fonctionnent bien malgré le fait que les vérins galèrent un peu à actionné le bras (les piles un peu vides sûrement ou la longueur des tuyaux). Et la rotation est parfaite à mes yeux :loveyes: vitesse nickel, la chaîne ne saute jamais ( bien calée avec des guides en connecteurs). Le système d'attache rapide marche très bien et ne nécessite qu'une seule intervention manuelle: le verrouillage des pins with bush.
Bars levé à fond ainsi que le godet.
Godet baissé à fond.
Le bras orienté au max à droite.
(Si vous voulez plus de photos des mécanismes en détails, remontez trois-quatre posts plus haut, lors du WIP ;) )
Voilà pour ce modèle dont je suis assez content, à vos commentaires!
Mon Brickset
Mon Brickshelf
nicodu28
Messagepar nicodu28 » Sam Fév 23, 2013 7:24 pm
Bonsoir
Bravo à toi pour ce MOC dont j attendais impatiement la fin :clap:
J ia hate de voir la video afin de se rendre compte des fonctions.
Je trouve le design reussi.
Nicolas
arhthra08
Messagepar arhthra08 » Dim Fév 24, 2013 2:48 pm
Merci :)
J'ai ajouté la vidéo à la review ;)
Mon Brickset
Mon Brickshelf
Messagepar TechyMind » Dim Fév 24, 2013 4:33 pm
Pas trop mal ton chargeur, les fonctions sont bien intégrées et ta propulsion ainsi que ta direction m'ont l'air tout bonnement fiable. L'attache rapide est bien exécutée et les détails cabines sont bien sympathiques.
Néanmoins quelques pistes d'améliorations :
  • Tu devrais regarder si tes pompes ont pas un soucis ou alors les doubler parce que le pneumatique est plutôt lent (mais tu te doutais qu cette remarque tomberait).
  • Je sais que les formes arrondies sont plutôt galères à faire mais dans ton cas, j'ai la sensation que ton carrossage n'est pas intégré au MOC mais posé dessus un peu comme tu as pu et c'est dommage parce que le schéma de couleur est là (je te fais grâce des 2 panels LBG)
    Du coup on a l'impression que la carlingue va tomber au moindre obstacle.
  • Ta tourelle est 3-4 tenons trop haute par rapport à ta cabine
arhthra08
Messagepar arhthra08 » Dim Fév 24, 2013 6:23 pm
Merci techymind,
-Alors pour les pompes, comme je l'ai déjà dit, ça doit être à cause des piles (la propulsion galère un peu parfois). Faut dire que j'ai beaucoup joué avec aussi ::D: , au début, les mouvements était plus rapides que ça. Et je ne peux pas les doubler, car c'est les deux seuls compresseurs que j'ai :/
-Pour la carrosserie, comme je l'ai dit, je trouve que ça fait un peu fouillis en effet. D'ailleurs tu parles du carrossage complet ou juste le capot? De quels panels DBG parles-tu?
-En effet, elle est un peu trop haute, la baisser de 2-3 tenons seulement me semble mieux.
Mon Brickset
Mon Brickshelf
Messagepar GuilliuG » Dim Fév 24, 2013 10:59 pm
Je pense que partir sur du pneumatique était une mauvaise idée car les vérins ne sont pas du tout à l'échelle. Pour moi, tu aurais mieux fait de le faire avec des vérins mécaniques. L'autre solution est de doubler les vérins pneumatiques mais il faut alors que le système de pompage suive aussi.
Concernant l'esthétique, je n'adhère pas. Je n'arrive pas à retrouver les formes qui font son charme au vrai chargeur ahlmann. Ne serait-ce dû qu'au bras trop haut et à la cabine trop longue?
arhthra08
Messagepar arhthra08 » Dim Fév 24, 2013 11:07 pm
Je referais peut-être une autre version avec des vérins mécaniques cette fois... :think:
Je crois que j'ai trouvé ce qui cloche niveau esthétique, mon MOC est plus ramassé que l'original (empattement plus grand, cabine moins haute) par conséquent le bras parait trop haut, mais en fait, c'est la cabine et l'empattement qui foirent tout.
Concernant l'échelle des vérins je ne vois pas pourquoi ils seraient trop petit :reflechi: Ils conviennent très bien je trouve.
Mon Brickset
Mon Brickshelf
Messagepar Anio » Dim Fév 24, 2013 11:23 pm
Je pense qu'il n'y a aucun problème concernant la taille des vérins. Ils vont très bien.
Sur le vrai véhicule, ils sont pas bien gros non plus. Quand bien même ils ne seraient pas parfaitement à l'échelle, c'est pas bien grave.
Y'a qu'à regarder le 8110. Visuellement, les vérins passent comme une lettre à la poste (quand ils sont pas en grève :oo ).
Le problème sur le MOC, c'est le fouillis intégral je trouve. Esthétiquement, c'est vraiment brouillon.
Tes précédents MOC nous avaient habitués à mieux. :pamafote:
arhthra08
Messagepar arhthra08 » Dim Fév 24, 2013 11:52 pm
Je dois quand même avouer que le MOC a été un peu fini a la va-vite (le capot en particulier). Et je ne vais pas remettre sur la table le fait que les formes de l'original sont assez complexes, c't'un peu l'excuse a 2 francs 50 mais ça ne facilite pas la tache non plus quoi :pamafote: .
Comme je l'ai dit plus haut, je referais surement ce chargeur(ou du moins un engin similaire) pour me rattraper de ce "fail". Et, ne l'oublions pas, c'est avec ses erreurs qu'on apprend ;)
En tout cas, rassurez-vous, le prochain MOC va être du lourd! (jamais fait encore, et full manuel pour ceux qui attendais ça )
PS: désole pour certains accents manquants, je suis sur un smartphone et le correcteur auto fait des siennes :grr:
Mon Brickset
Mon Brickshelf
Pipasseyoyo
Messagepar Pipasseyoyo » Lun Fév 25, 2013 12:13 am
Pas mal !
Mais j'suis un peu déçu quand même :/
Y'a de bons points, pour moi,
L'attache rapide est bien foutue, la chaîne pour entraîner la turntable c'est une super idée, et le tout marche plutôt bien !
Par contre, on retrouve pas trop le charme du design du vrai...
C'est dommage d'avoir fait un châssis trop long quoi :nunu: ^^ Je pense aussi que tu aurais pu atténuer l'aspect fouillis en faisant ton châssis en jaune. (Et je dis ça en tant que spécialiste des mocs jaunes :D )
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 8 invités
