4x4
Donovan-88
Messagepar Donovan-88 » Lun Juil 02, 2012 10:26 pm
Pour les performances, tu peux changer les réductions finales (juste avant les roues) par une 8T sur une 24T, tu y gagneras un peu et tu mets une plus petite réduction après le moteur comme ça tu gagnes de la puissance. Mais attention ! tu perds de la vitesse ! :grad:
FLX
Messagepar FLX » Lun Juil 02, 2012 10:38 pm
Va falloir se creuser la tête parce que j'ai essayé et ça craque un max :tare: !
Merci ! :resp: :resp:
FLX
Messagepar FLX » Mar Juil 03, 2012 10:43 am
Je me suis créé un petit truc pour filmer :
et déplié :
Je posterai les news du 4x4 bientôt !
Merci !
dsl pour le double post ! :whine:
Donovan-88
Messagepar Donovan-88 » Mar Juil 03, 2012 11:28 am
Pas mal :lol:
Essaye de consolider ta transmission pour que ça ne craque plus ;)
FLX
Messagepar FLX » Mar Juil 03, 2012 11:36 am
OK chef je vais consolider et mettre 2 XL pour la propulsion .
Côté péche 2 XL en propulsion sa gère mais faut consolider le tout .
Pour la direction j'ai regarder ou tu m'avait dit mais je n'est rien trouve qui pourrait s'adapter au 4x4 .
Pour le design je vais faire le plus léger possible !
Et puis il faut que je replace la BB !
Dsl pour les couleur du porteur de caméra (sous la main j'avais que ces pièces) !
Merci !
Donovan-88
Messagepar Donovan-88 » Mar Juil 03, 2012 11:38 am
Ok mais pour la direction, dit moi juste laquelle tu souhaite faire (articulé ou direction normal?)
FLX
Messagepar FLX » Mar Juil 03, 2012 11:40 am
Normal je pense !
Encore merci de ton aide ! :col: :col:
Merci !
Donovan-88
Messagepar Donovan-88 » Mar Juil 03, 2012 11:58 am
TechyMind parle de sa direction dans le topic Essieu a rayon de braquage très faible dans la section De la théorie à la pratique :
TechyMind a écrit:J'avais fait un montage similaire et plus compact mais mon projet ayant été retardé pour une durée indéterminée, je n'ai pas poursuivi plus loin les tests.
Voici néanmoins les 2 seules photos que j'avais faites :
Faut savoir que cet essieu directionnel/moteur est également pendulaire.
L'axe qui supporte l'essieu est l'axe de direction, il y a donc une 16t pour l'actionner et une 16t folle qui transmet le couple moteur au différentiel.
Les fusées des roues sont supportées par les supports de LA.
Ce montage était normalement dédié à la création d'un moissonneuse batteuse, l'objectif étaient d'aider la moissonneuse dans ses virages très réduits.
Je ne pense pas que cela craque pour une telle utilisation.
Sinon tu peut jeter un coup d'oeil au topic la : Direction avec retour au centre automatique
FLX
Messagepar FLX » Mar Juil 03, 2012 12:02 pm
Un grand merci ! :bougeotte: :fete: :bounce:
Mais après de multiples échecs je renonce et décide de faire un direction central.
Encore dsl :|
FLX
Messagepar FLX » Mer Juil 04, 2012 10:49 am
Je n'ai pas touché mon moc depuis 12 H et la le reprenant pour jouer avec à la première montée il crack !!
Je n'avait rien touché depuis la dernière fois !
Je pense abandoner ce moc pour un plus simple . :(
merci
DSL flx
Donovan-88
Messagepar Donovan-88 » Mer Juil 04, 2012 11:01 am
Si tu as du mal avec ce 4X4 , essaye de faire une simple voiture sans suspension mais qui craque pas.
Ou avec tes pièces essaye de reproduire un modèle officiel avec leurs notices ou des Moc's que tu peut trouver sur des sites comme Rebrickable
Comme sa, tu apprendra certaine méthode pour concevoir ton 4X4 ;)
FLX
Messagepar FLX » Mer Juil 04, 2012 11:19 am
Oui
Mon prochain moc sera une voiture super simple ! :tasse:
Pour apprendre les principes de bases !
merci donovan !
Donovan-88
Messagepar Donovan-88 » Mer Juil 04, 2012 1:03 pm
De rien ;)
Si tu regarde les engins dans ma signature, tu peut t’apercevoir que j'ai commencer en modifiant le bulldozer #8275 pour en faire un Caterpillar D11 => http://www.techlug.fr/Forum/topic1888.html
j'ai ensuite créé moi même une Chargeuse Caterpillar 972H avec certes un peu de mal au début mais j'ai finalement réussi.
Puis j'ai fais plus gros avec mes deux autres Moc's (Liebherr R 944 C Litronic et la Liebherr LR 1600/2-W).
Donc en faite, au début il ne faut pas voir trop gros ou trop compliqué à faire.
Inspire toi des modèles des grands noms du forum comme TechyMind, Nico71, PG52, GuilliuG et bien d'autre!
FLX
Messagepar FLX » Mer Juil 04, 2012 1:22 pm
Oui je te remercie fortement donavan !
Commencer petit pour après faire plus grand !
merci ! :resp:
Donovan-88
Messagepar Donovan-88 » Mer Juil 04, 2012 8:29 pm
Maintenant à toi de jouer ;)
