Module de GBB : I will be the tallest
roboleo
expertnxt
Messagepar roboleo » Mar Aoû 30, 2011 2:27 pm
BUZ a écrit:
Je cherche un montage pour faire tenir les 3 colonnes…
Quelqu’un a une idée ? Sachant que cela ne fonctionne pas avec des poutres coudées.
Essaie avec un fût central triangulaire évidé réalisé à l'aide de briques sur lequel seront raccordées les 3 "ailes" du tripode. Au départ du sol, un appui sur 3 points grâce à 3 jambes de force inclinées retrouvant au point haut les 3 ailes. L'inclinaison favorise la répartition des charges au niveau du sol. Penser un peu à une fusée posée sur ses ailettes et prête à l'envol. ;)
Roboleo
adreze
Messagepar adreze » Mar Aoû 30, 2011 4:51 pm
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=57585
Peut être ?
Il y a le même genre de pièces, mais en plates, mais je ne trouve plus la référence, si quelqu'un la connait :)
Adreze
J'aime les MOCs inutiles !
Messagepar BUZ » Mar Aoû 30, 2011 10:08 pm
MAJ du soir :
la structure couchée
détails interne
Verticalement :tintin:
brice_40
Messagepar brice_40 » Mer Aoû 31, 2011 12:02 pm
J'ai planché sur ton petit probleme et j'ai trouvé cette solution. Bon elle est a petite échelle et il y a possibilité d'écarter un peu plus tes piéces principale.
Voice le départ, qui correspond a tes cadres 11x5
Il suffit ensuite de faire un ou 2 triangles équilatéraux a fixer comme ceci:
P.S. le 2eme triangle peut se mettre sur l'autre face sur les autres extrémités intérieures des cadres
Puis des poutres studless pour les extrémités
La structure avec deux triangles équilatéraux est tres solide. Peut etre que ça mérite que tu t'attarde sur ce systeme. Sans me jeter des fleurs :sors:
maelstrom
Messagepar maelstrom » Mer Aoû 31, 2011 12:50 pm
Tu as créé des cadres en 7X6 :think:
roboleo
expertnxt
Messagepar roboleo » Mer Aoû 31, 2011 1:53 pm
BUZ a écrit:MAJ du soir :
Recherche d'une structure: C'est une bonne réponse au problème posé.
quelques remarques:
Il est impératif de relier entre elles les différentes sections du triangle central, si on veut éviter le vrillage. Il est nécessaire de réaliser une structure interne porteuse. A faire sur la hauteur totale.
Les ailes du tripode vont engendrer des vibrations dues aux mouvements des chenilles; il faut limiter des efforts qu'elles doivent supporter et se contenter de leur fonction de support des chenilles et d'objets transportés. Le transfert des charges verticales doit être reporté au maximum vers le noyau central.
Sur la hauteur deux premiers tronçons au sol: ajouter des obliques pour élargir la base de sustentation et augmenter la stabilité du tout. Au contact du sol, il faut relier les ailes par un chaînage triangulaire, probablement épais (5 tenons environ de hauteur).
C'est tout pour l'instant… ;)
Roboleo
Messagepar BUZ » Mer Aoû 31, 2011 2:02 pm
@brice_40
Tu es dans le faux.
Mes colonnes ne font pas 5tenons de large. Re-regarde le schéma tu comprendras.
@all
Je continue le montage de la structure (attache des consolidations des colonnes, triangles centraux)
Après je regarderai le socle
brice_40
Messagepar brice_40 » Mer Aoû 31, 2011 5:26 pm
BUZ a écrit:@brice_40
Tu es dans le faux.
Je pense que tu as mal vu, Mes montages en gris clair font 6 tenons de larges. j'ai repris le schéma auquel tu pensais plus haut.
BUZ a écrit:je pense a :
Mes poutres studless grises représentent le coté de tes cadres 5x11 (la longueure en moins). De plus maelstrom a parlé de cadres en 7x6, pas 7x5 :D
Messagepar BUZ » Mer Aoû 31, 2011 5:40 pm
brice_40 a écrit:Je pense que tu as mal vu, Mes montages en gris clair font 6 tenons de larges. j'ai repris le schéma auquel tu pensais plus haut.
Autant pour moi, mais :
Les poutres gris clairs ne peuvent être fixées sur les cadres, car il n'y a pas de trou au 7ieme tenon en partant du bord.
De plus, on ne peut pas attacher les 2 bords des colonnes.
brice_40
Messagepar brice_40 » Jeu Sep 01, 2011 1:27 am
Il faut pas se baser a la longueur de mes poutres grises, c'était juste pour l'exemple parce que je n'ai pas de cadres 5x11 sous la main.
BUZ a écrit:De plus, on ne peut pas attacher les 2 bords des colonnes.
Je vois pas ce que tu veux dire exactement. Quel espace il doit y avoir? :think:
technic man
Messagepar technic man » Jeu Sep 01, 2011 10:18 am
brice_40 a écrit:Image
Il veut dire que sur les deux poutres grises clair de ta structure rectangulaire on peut en attacher seulement une au triangle équilatéral qui se situe au centre !!!
voilà ;)
brice_40
Messagepar brice_40 » Jeu Sep 01, 2011 11:30 am
On peut y mettre un 2ème triangle à l'intérieur, mais sur l'autre face des structures rectangulaires.
Par contre j'ai donné un écartement mini, il peut être modifié, ça ne change rien, c'était juste pour l'exemple.
Enfin, j'ai donné ma petite idée, voilà :D
Messagepar BUZ » Sam Sep 10, 2011 12:35 pm
Structure finie !
j'ai tout changé :D
Du coup les colonnes sont tournées comme sur mon deuxième schéma. C’est vraiment plus rigide !
Il semble que la tour n'est pas besoin de pieds.
Je suis à la recherche d'idée pour :
-faire monter les balles
-faire descendre les balles
Messagepar ramoutcho_7387 » Sam Sep 10, 2011 3:29 pm
BUZ a écrit:Je suis à la recherche d'idée pour :
Ben, le plus simple reste les chenilles (8043) avec des pins 3L entrainées par un moteur M, bref un classique ...
NeuroMimetis
Messagepar NeuroMimetis » Sam Sep 10, 2011 3:58 pm
Tu as assemblé 600 maillons de chenille pour nous expliquer que tu cherches des idées pour faire monter la balle :think: Hum, Hum ....
Neuro
