Commande d'un sélecteur pneumatique via un moteur PFS M
Messagepar Anio » Sam Jan 05, 2008 5:45 pm
madwaxe a écrit:curieux, je plaisante no soucis......... no MP alors :!:
+1
Polo a écrit:l'idéal serait quand meme un clutch, et ce serait plus propre
+1
madwaxe
Âge: 54 ans
Messagepar madwaxe » Sam Jan 05, 2008 5:49 pm
kézako cette bête ?
Legos quand tu nous tiens :P
ma galerie brickset
ma galerie bricshelf
madwaxe
Âge: 54 ans
Messagepar madwaxe » Sam Jan 05, 2008 5:55 pm
g lu l'article quand même, mais j'ai pas du faire gaffe :( c'est enregistré maintenant :D
ma galerie brickset
Messagepar Anio » Sam Jan 05, 2008 5:56 pm
kézako cette bête ?
C'est monstre qui vit dans les bois, qui sort la nuit parfois les jours de pleines Lune... :gasp:
En fait, c'est un engrenage à embrayage. Vinzouuuu ! T'as pas lu la reiview du bull ! Il est en lien lorsque j'y fait allusion (le mot est souligné). ;)
http://setechnic.free.fr/modele.php?Ref=8275
MANULIGHT
Messagepar MANULIGHT » Sam Jan 05, 2008 7:36 pm
d accord pour l engrnage debrayable mias j ai tjs un pb de place
madwaxe tu m a dis que tu avais + prototype tu pourrais mettre de photos de autre pour m inspiré
et jattends les idees de notre nico national allez nico surprend moi ( plus tot aide moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) ;)
Messagepar Nico71 » Sam Jan 05, 2008 7:48 pm
arf dsl j'ai pas pu faire plus tot, je travaillais sur un moc, oups! j'en ai trop dis :D
bon alors je suis partis du principe de l'engrenage débrayable et je pensai faire ça en 4 tenon de large en utilisant des bras lego de 1/2 de large .
Mais bon le pb c'est que la vis sans fin est large donc on peux pas mettre le bras qui va actionner!! Donc le bras ne peut pas être en 1 tenons de large mais en 1/2 sinon ça touche la vis sans fin.
autre pb c'est que il faut un bras qui actionne assez long pour pas rentrer dans la vis sans fin : donc de 5 mini parce que le 4 rentre dans la vis sans fin.
Oui mais vous en connaissez des bras de 5 en 1/2 de large avec 1 croix sur l'extrémité? Ba nan ça existe pas!! (à par les triangle mais c'est pas des bras).
Donc voila j'ai fait une petit ruse.
voila la vis sans fin et regardez bien elle est un peu plus large que 1 tenons, c'est pour ça qu'il faut utiliser des bras de 1/2 de large :
Et l'astuce là voici :
Le bras lego en angle avec un renfort arrondis (anio aide moi pour le nom de ce machin!!!) et bien je profite qu'il soit creux pour passer un petit axe de 2 de long pour créer un rallonge de 4 à un petit bras de 2. Et j'ai bien mon bras de 5 en 1/2 de large.
Les photos sont assez parlante. En tout cas ça fonctionne, et les butées en fin de course ne sont pas les butées du sélecteur mais des butées tel que le bout du bras en forme de demi cercle et de l'autre coté un connecteur. Du coup même si ça force, ça force pas sur le sélecteur (mais je vous avouerais que c'est un coup de bol ça.
Au final c'est raté parce que le système fait 5 tenons de large à cause des petits axes rouges (j'ai pas d'autre solution), Donc 5 tenons de large avec les axes, 4 sans. J'ai pas pu tester la vitesse de rotation parce que j'ai pas de moteur.
Voili voilou.
MANULIGHT
Messagepar MANULIGHT » Sam Jan 05, 2008 7:50 pm
je test des que jules est ds le bain mais deja je te dis SUPER
Messagepar Nico71 » Sam Jan 05, 2008 8:03 pm
voila!!! quarter machin je m'en souviens.
Et ça rebug, mon message aparait avant celui de cyber alors que je luis réponds.
Messagepar cybermaster » Sam Jan 05, 2008 8:04 pm
Nico71 a écrit:(anio aide moi pour le nom de ce machin!!!)
Dans mlcad c'est : Technic beam 11X0.5 liftarm bent 90 (5:7) quarter ellipse
Messagepar cybermaster » Sam Jan 05, 2008 8:14 pm
Ta éditer ton msg? si oui c'est bizzarre c'ets pas écrit. oxy!! viens nous en aide!!
madwaxe
Âge: 54 ans
Messagepar madwaxe » Sam Jan 05, 2008 9:00 pm
bel article Nico mais pour quel type de moteur ? les nouveaux ou les anciens? car aucun apparait sur le montage (très astucieux ;) )
je vais essayer de prendre 1 heure pour refaire mes montages mais le plus difficile g plus de moteur sous la main :( peut être mlcad sinon...
ma galerie brickset
Messagepar Nico71 » Sam Jan 05, 2008 9:02 pm
vus avec manu : La'engrannage débrayable débraye avant de pouvoir pousser ou tirer le selecteur pneumatique, parce que celui ci est super dure à maneuvrer en fait!
Donc exit l'engrenage debrayable. Et avec des engrenages normals (24t ou 8t) la structure se déforme pas mal. Donc on étudit ça pour faire un truc compact qui soit bien solide.
Messagepar Nico71 » Sam Jan 05, 2008 9:11 pm
une petite astuce pour rendre rigide une turntable. (manu à ce pb) et je l'avais sur ma grue.
Voila ça c'est normal, le montage classique
Et oui ça se tord, il n'y a que la surface de la table qui soutient.
donc on va eténdre un peu cette surface.
voici comment :
Et voila on peux plus tordre :
Car la surface est grande en faite, la partie tournant vient s'appuyer, non pas seulement sur la turn table mais aussi sur les poutres rouges. Grace au studless c'est facile à metre en oeuvre. Les acros du stud full mette justement des parties glissante (enfin des barre plates quoi).
Manu : si tu peux metre ça en oeuvre au moin sur une largeur de 10tenons, ça rigifira pas mal la tourelle.
Astuce trouvé sur BS
Messagepar cybermaster » Sam Jan 05, 2008 9:20 pm
Madwaxe , t'était pas obligé de quoter tout le post avec les images!!
MANULIGHT
Messagepar MANULIGHT » Sam Jan 05, 2008 9:22 pm
c est bon je l avais deja fais en partie mais y a une limite a ce truc la mecanique du bras touche trop donc pas possible de faire trop grand
mais merci pour le truc
:jok: :jok:
