.gif)
Woaa c'est vraiment un super moc
![]() Heu toutes les fonctions sont contrôlables juste par leviers ou il faut pomper pour les actionner ? En tout cas, je trouve que le système des deux gyrophares servants des hogs c'est génial ! ![]() Le théorème inverse d'Archimède : tout liquide alcoolisé plongé dans un corps remonte si on force trop sur ledit liquide !
écrit par les rédacteurs du dragon déchaîné http://dragondechaine.free.fr/pages/indexpag.html |
Ouaoh, il est superbe !
Il faut absolument que tu fasses une vidéo pour qu'on puisse l'apprécier en conditions ![]() |
Quel moc non mais quel moc!!!
![]() ![]() François81
Vraiment très bien réussi ce camion grue ,c'est du très bon boulot. Bravo
![]() ma galerie http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=patteyn ma galerie
![]() http://mammoet-fan-club-fr.forumsactifs.com/ |
Respect !
![]() En y réfléchissant, tu pourrais ajouter... Non, ben non, rien en fait, il est nickel ! 'Il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer.'
REVIEW
Informations Longueur: 82 cm (108 tenons) largeur 20cm (25 tenons), 11 fonctions. L’échelle est de 1 tenon pour 10cm. - 4 essieux : 2 essieux directeurs à crémaillère, commandés par les deux gyrophares du haut. Deux knobs pour changer de sens, deux 16t pour décaler vers l’avant, un 20t, un 12t et un 20t de chaque coté pour rejoindre l’axe des gyrophares. - V12 entraîné par les 2 essieux arrières. 2 différentiels sur les 2 essieux arrières enchaînement d’axes avec un décalage sur le coté (20t, 12t puis l’inverse) sous les boites de vitesses, passage sous le moteur puis connexion par 3 16t. - Le moteur XL alimente 2 boites de vitesses dans son axe puis un double compresseur pneumatique en prise directe à l’extrémité. ![]() ![]() ![]() Fonctionnalités Les 4 fonctions des boites de vitesses. Elle sont commandées par 2 manettes rouges situé sous le châssis. (photo du dessus) BV arrière : - basculement de la benne : on récupère la rotation par un 16t sur un axe qui par vers l’arrière, un 8t distribue 2* 24t, puis pour chaque vérin 12t /20t. (les vérins vont tout doucement, si rien ne saute, ils arrivent à lever la benne, mais c’est très pénible). ![]() - Déploiement des stabs arrières, on récupère la rotation par un 16t sur un axe qui par vers l’arrière 5 tenons sous le précédent. Vers l’arrière, 1 12t alimente un 36t sur axe verticale, 2 16t puis 2 autres distribuent la rotation vers chaque coté, 2 vis sans fin actionnent chacune un 40t de chaque coté pour sortir les stabs arrières. BV avant : -Rotation de la tourelle. Un 16t vient chercher la rotation, puis vers l’avant deux 8t pour se décaler vers le haut, 1 12t et 1 20t passe l’axe en vertical, une cascade de 16t le décale vers l’avant du camion en passant sous la turntable, puis remontée par 1 8t pour connecter avec cette dernière. ![]() - Déploiement des stab avant. Toujours un 16t, un 12t même axe, puis de chaque coté 11 engrenages et un cardan pour alimenter les vérins mécaniques des stabs. Ils ne doit fonctionner que si le stab est déployé sinon le cardan est plié en 2. ![]() Les 3 fonctions pneumatiques du camion. Les deux mini pompes actionnées par le XL alimentent vers l’arrière les deux vérins des stabs et vers l’avant le Air Tank (un distib est placé sur le circuit pour le vider au besoin). Ce dernier alimente les 4 distributeurs situé à l’arrière de la cabine. ![]() -Manette rouge coté gauche : basculement de la cabine. Alimentation de 2 vérins pneumatiques aidés par deux amortisseurs, ils aident à soulever, mais surtout amortissent la descente de la cabine. Elle manœuvre donc en douceur dans les deux sens. -Manette noire coté gauche : Déploiement des stabs avant. La grue - 1 moteur M pour lever la grue avec un vérin mécanique - 2 pneumatiques commandés par le levier rouge coté droit pour lever ou descendre la deuxième partie du bras. - 2 mini vérins pneumatiques commandés par le levier noir coté droit pour ouvrir et fermer le godet - une crémaillère actionnée par un 16t, 1 24t et 1 vis sans fin permet l’allongement de la deuxième partie du bras. La commande, manuelle est renvoyée à l’arrière de la grue par un enchaînement d’axes et de cardans. Comme le camion est PFisé. Je tenais à garder, quand même, une fonction manuelle (en plus de la direction). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() NB: Le volant n'est pas relié, Désolé. ![]() |
Très beau moc, bravo à toi
