Négatif, pas de mouvements combinés imposés par le système (ca essaie bien un peu du fait des résistance mécanique, mais pas autrement)
En fait, c'est le 'chariot mobile' sur lequel sont monté les 12T qui fait tout le boulot. Le plus simple pour comprendre: prends 2 crémaillères, mets un engrenage au milieu, et déplace tes crémaillères. Je penses que tu comprendras facilement comme ca. Et dans le résultat, ca donne ca, sauf qu'il y a 2 sorties: Je te ferais une vidéo du mien tout a l'heure Flo |
Franchement, tu fais des mocs exceptionnels et très complexes
![]() Même en lisant tes explications(je ne mets pas en doute la clarté), je n'arrive pas à comprendre. A moins de l'avoir sous les yeux en vrai et tes explications, là peut-être j'y arriverais ![]() |
bon ba j'ai essayé sans conduite différentiel est c'est pas mieux ^^ En fait mon système est tel que si il bouge il entraine les deux biellettes de contrôle d'inclinaison donc même avec une conduite très simple dans les mouvements, il faut compenser le mouvement. Et donc double différentiel et ça devient une usine gaz. Ça m'a l'air bien abroger tout ça ! (si seulement j'avais la pièce de rotor des hélicos lego !
arf je pense pas créer un topic pour ça. Je pense changer de projet vu qu'il reste très peu de temps. Mais globalement c'est pas la technique qui merdouille, c'est le concept. En gros soit je fais un truc simple mais qui ne marche pas bien à cause de deux mouvements liés, soit je fais un truc compliqué avec le double différentiel ou avec une construction plus grosse mais là je sors de mon échelle. Et comme j'ai pas envie de faire un moc gros vu le temps qu'il reste je préfère jouer la carte de la sécurité
As tu besoin d'un mouvement de rotation continu avec tes diffs? Si non, regarde avec les crémaillères, il y a moyen de faire bien plus compact que ce que j'ai fait!
Au fait, si je cerne bien ton projet en général, je ne vois pas l'utilité de la tête de rotor lego... Flo |
