Véhicule d'entretien de la voirie
Armel
Messagepar Armel » Mar Mar 10, 2009 1:10 pm
heu ca veut dire quoi GBB? :| :grad:
Messagepar tony_st170 » Mar Mar 10, 2009 1:16 pm
GBB : Grand Bidule à Balles ;)
Messagepar Nico71 » Mar Mar 10, 2009 3:20 pm
Pour autonome je crois pas qu'il y ai la place de mettre la brique NXT ^^ (déjà la BB c'est chaud ^^)
buz : j'ai essayé mais le caoutchouc adhère beaucoup trop aux pièces.
Pour la pompe à balle je me suis inspiré de celle de philo, sauf que la mienne fonctionne non pas hélice vers le bas mais hélice vers le haut. J'utilise comme ça une seul hélice, qui prend la balle dans le sens de la marche, puis la retourne (180° dans une goulotte) et donne le mouvement pour la faire monter en l'air. L mienne fonctionne à la verticale aussi.
Je posterais des photos bientôt ;)
Armel
Messagepar Armel » Mar Mar 10, 2009 4:17 pm
tony_st170 a écrit:GBB : Grand Bidule à Balles ;)
merci de m'avoir éclairé :lolroule:
Messagepar Nico71 » Sam Mar 14, 2009 1:18 pm
je vous présente la pompe à balle ramasseuse :
Elles se constitue de :
-une rampe fait de deux axes : permet de ramasser les balles en évitant une marche. (bien mieux que les tiles, ou les slopes)
-une slope permettant de lever la balle au dessus des rails
-la pompe à balle constituée de :
-le guide de balle
-l'helice trois branche qui donne le mouvement.
Voici le cycle :
La balle est ramassé et rencontre l'hélice qui tourne :
L'helice la pousse, la balle roule sur les deux rails :
Elle rencontre la slope qui l'a fait quitter ses rails et permet de la monter en hauteur grâce à l'hélice :
La balle s'engage ensuite dans le guide sous l'effet de la poussée de l'hélice
Le système est irréversible, tout balles dans le guide se retrouve bloquées et ne peux pas redescendre. Il suffit de prendre d'autres balles pour pousser les balles en hauteur
Voici une vue éclatée :
Les avantages :
-4 tenons de large
-très compact
-un seul mouvement : pas besoin de quelque chose qui ramasse puis une autre qui permet de monter les balles, l'hélice inversé permet d'assurer la double fonctions
-balle sur rail : pas d'accrocher comme avec des tiles
Les défauts :
-Si vous voulez lever une balle à 10 balles de hauteur, il vous faudra 10 balles ramassés, parce que chaque balle pousse la précédente. C'est pas un défaut en GBB dans le cas d'un flot continue mais si vous voulez réellement stocker les balles dans un bac, il vaut mieux mettre un convoyeur (mais c'est galère, il faut des chenilles). Ou alors on considère que le guide fait partis du bac et que la balle est bien stockée dedans (elle est pas par terre).
Voila comme je n'ai pus que ramasser des balles et non des pièces, je laisse le projet ici. Peut être j'y reviendrai.
Pour ceux qui veulent, voici le dossier ou sont les instructions de montage.
Pompe à balle ramasseuse par Nico71
(photo 0009 à 0019)
Messagepar GuilliuG » Sam Mar 14, 2009 2:06 pm
Dommage que tu t'arrêtes là, mais bon je comprends parce que vu la difficulté de ce que tu voulais faire, ça me semble logique tu n'y sois pas arrivé du premier coup. Au moins tu pourras mieux repartir la prochaine fois ;)
Messagepar Anio » Sam Mar 14, 2009 2:29 pm
Voici un module très intéressant.
Un truc qui serait bien, c'est un chargeur davantage en longueur, qu'en hauteur.
Mais l'ensemble du sytème est bien pensé. Fallait encore une fois s'appeler Nico71 pour pondre un truc pareil ! :clap:
Messagepar Nico71 » Sam Mar 14, 2009 2:41 pm
Ah mais on peut sans problème, c'est même plus facile. je l'ai mis en hauteur puisque j'avais vraiment pas de place. C'est juste pour ramasser les balles et les mettre le plus en hauteur dans un minimum d'espace.
Par contre si l'angle est inférieur 45° il faut mettre l'hélice vers le bas mais ça nécessite une autre hélice pour ramasser les balles.
Messagepar cybermaster » Sam Mar 14, 2009 3:00 pm
Belle idée :D
Tu as des photos du véhicule ?
Messagepar Nico71 » Sam Mar 14, 2009 3:22 pm
a non j'avais construit que le chassis en gros, avec les roues du 8436. ;)
stechnics
Messagepar stechnics » Sam Mar 14, 2009 4:36 pm
C'est super bien pensé, je sais pas comment tu arrives à avoir toutes ces idées mais ce qui est sûr c'est que t'es un génie :gourou:
Le problème c'est qu'avec d'autres pièces, de part leur forme elles pourraient se coincer sûrement :think:
Messagepar Alban42800 » Ven Mar 27, 2009 11:58 am
Merci pour ces explications de la pompe (que je découvre aujourd'hui, il n'est jamais trop tard !).
J'ai bien envie de faire un module GBB avec ce système.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Anio, hippie et 12 invités
