ouai mais tu immagines un bras de 1mètre 80 c'est trop grand et les vérins vont pénner pendant l'allongement plus c'est long et lourd plus ça pène je crois
![]() http://abcd456789.labrute.fr ma brute faites pas attention au nom...
allez des photos :
ps pour un modo j ai pas reussi a retrouver comment mettre directement les photo ![]() ![]() ![]() bon pour les fontions : tous en pfs pour le moment *avant arriere *direction *rotation de la tourelle *changement type de direction : 1 les 2 trains dans le meme sens => avance en crabe 2 le train avant bouge et l arriere est fixe => classique 3 les 2 trains sont en opposition => rayon de braquage cour voila je vais m'attaquer au bras et la je pense que je vais morfler.... Ah mon enfance avec mes LEGO !!! Me revoila apres tous ce temps....
bah en faite y a une inscription en bas + Show Advanced Linking tu cliques deçu et tu as
DO NOT Use Link Below when posting. Use FORUM Links above for posts là y a ton lien et pmlus loin Direct link to image donc en gros faut cliquer surb + Show Advanced et tu as le lien direct j'éspère avoir répondu ata demande http://abcd456789.labrute.fr ma brute faites pas attention au nom...
Woa ! impressionnant, comment t'as fais pour faire la direction ? Plusieurs moteurs ou un système plus compliqué ?
ouai comment tu as fais pour la direction ?
description des fonctions :
propulsion : 2 XL 1sur chaque "pont" avec diff ca fait drole d ailleurs car y a un effet "d'inertie" j espere pouvoir vous le montrer sur une vidéo direction : 1 M plus un systeme du type la boite de vitesse manuel de nico pour changer le mode de direction avec un autre moteur M d ailleurs en ecrivant je me demande si je peux pas faire encore un autre systeme ... rotation de la tourelle : 1 M donc pour le moment j en suis deja a 4 voies de téléco j essaye de faire une vidéo ce matin mais j'ai un petit soucis avec la vitesse de la direction que je vais peut etre revoir mais la je vais attaquer le mat pour voir un peut les problemes qui vont arriver vite je pense d'ailleurs Stang67 t en ai ou toi ? Ah mon enfance avec mes LEGO !!! Me revoila apres tous ce temps....
Ouah l'est blindé de PFS ce chassis dis-donc....
Au fait, t'est sur qu'un MRT ca peut vraiment avancer en crabe ?? ![]() Sinon quand je clic sur une tof j'ai la page d'accueil d'ImageShack, pas tes photos elles-mêmes.... Enfin de mon côté j'en suis en gros au même point que toi, mais j'en suis à mon 3° essai pour le mât, j'espère avancer cet aprem dessus, et que j'arrive enfin à quelque chose de probant pour changer ! Dernière édition par Stang67 le Mar Nov 11, 2008 11:10 pm, édité 1 fois au total.
Je l'avais vu en exclusivité déjà. Je savais qu'il était gros, mais à ce point...
![]() Il doit déjà faire dans les 1000 pièces. ![]() Pour la direction, rappelle moi, t'as une BV ? Et les craquements de la porpulsion, sont-ils définitivement réglés ? En tout cas, bonne continuation, c'est très bien parti. ![]() |
Déjà rien que le châssis il est gigantesque et certainement assez lourd
![]() Tu n'as aucun problème de craquements entre les engrenages? D'ailleurs je me pose une question, pour les moceurs qui utilisent le studless, comment arriver à faire une structure suffisament solide? Parce que rien que là avec le châssis, il y a pas mal de poids. Je dis ça car avec le peu(même l'infime) d'expérience que j'ai pour ça, je me rend compte que les liftarms se cintrent assez rapidement et je pense que ça occasionne plus de jeu qu'avec une structure studfull et ça c'est très problématique pour les engrainements. A mon avis, la construction du bras va te poser des difficultés donc tiens nous au courant ![]() |
pour anio : non y a plus de craquement sauf pour la direction
=>pas de clutch sur la direction et le changement de mode de deplacement car si non ca saute sans arret pour ce qui est du poids oui ca commence a faire un beau bebe le mat est presque fini : attention c est le 1er test =>deployer ca fais 1m20 et je pense pas aller plus long car vu le poids ca va etre le bordel avec les verins (pour lemoment je vais tester le pneu n ayant pas de nouveau verin) et autre problème je commence a etre a cours de barre pour info j ai actuellement les pieces de : 2 set 8275 1 set 8455 1 set 8297 1 set 8419 enfin je vais faire un montage basique du mat voir si ca tiens Ah mon enfance avec mes LEGO !!! Me revoila apres tous ce temps....
bon resultat 1er test : 1m 35 de mat et ca marche
par contre il faut que je rectifi la ficelle et le renforcer [video]<object width="425" height="350"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x3JvO6Pdxlo"> </param> <embed src="http://www.youtube.com/v/x3JvO6Pdxlo" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> </embed> </object>[/video] bon j essayerai de vous faire une video du chassis en fonctionnement maintenant que je sais les mettre sur youtube ![]() Ah mon enfance avec mes LEGO !!! Me revoila apres tous ce temps....
il est vachement balèze
![]() ![]() http://abcd456789.labrute.fr ma brute faites pas attention au nom...
j ai pas encore fais de test
on vera bien mais je vais peut etre le refaire en reprenant l exemple de stang67 et de la 8421 car j ai peur qu en studless ca sois un peu trop souple ![]() Ah mon enfance avec mes LEGO !!! Me revoila apres tous ce temps....
bah la 8421 quand le bras est au max il commence un peu très légèrement à se plier si on rajoute une charge donc le tien j'imagine pas .Mais il est quand mème énorme ce bras
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
