Tu travailles sur quelle échelle ?
C'était pas gagné de mettre un vérin en plus sur le bras. Parce que quand je le compare à celui de la FSB, il est relativement petit.
Tu travailles sur quelle échelle ? |
le même que mon ancienne pelleteuse, avec pourtant les mêmes roues que la FSB (enfin les 8436), par contre le modèle réel est plus petit c'est pour ça que ça va concorder avec l'échelle.
(la FSb reproduit un modèle de grosseur moyenne, moi je recopie une petite pelle, c'est pour ça que mes roues vont être plus petite que sur une pelle de taille moyenne). Le châssis est presque finis, 1h30 de travail dessus, j'avance bien. |
Le châssis est finis, je vous montre les photo en cours, il manquait les panneaux sur les cotés et la lame avant :
Un moteur XL entraine le diff arrière avec des engrenages. Le tout est renforcé par la classique structure des poutres transversales. En fait c'est la même que sur cette photo (avec les poutre en L doublé des connecteurs à 90°) : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=3307056 Le moteur M entraine la direction avec un renvoi d'angle 12/20 et VSF sur 8t. Il est placé sur le coté droit Le troisième moteur est celui de la lame, il contrôle grâce à un renvoi d'angle et une VSF la lame à l'avant. Il est placé sur le coté gauche. Je suis un peu déçue d'avoir pas pu relié la lame au stab arrière, mais comme j'ai placé 3 moteurs bien plus gros que les anciens 9V et un renvoi de la rotation dans la tourelle, je me dis que c'est pas si mal ^^. Je n'ai pas la place de toutes façons, toutes les hauteurs de châssis sont prises, que se soit pas des axes, ou des moteurs. Éventuellement je peux encore placé un moteur M à l'arrière pour les stab mais je n'ai plus assez de moteur. Si il y a des stab , je les ferai pneumatique, c'est pas vraiment éloigné de la réalité. Il y aura un moteur factice dans la tourelle, j'ai réussi à repiquer la rotation du moteur de la propulsion. Sinon voici le plan de mon modèle pour comprendre les histoire d'échelle :
J'ai fait un rapide calcul d'échelle avec la cabine de mon ancienne pelleteuse, ça concorde, je vais pouvoir reprendre la tourelle de la leibherr L 317. En vrais c'est la même sur le L 316. Voila voila ![]() |
drapal
oua le bras et le chassis sont cannont
Merci
Question : ça fait pitié que le moteur factice soit entrainé par le moteur de la tourelle? Parce que comme j'ai la BB dans le moc, pas de place pour les moteurs dans la tourelle, donc il sont dans le châssis et tout les câbles passent au centre de la tourelle, je peux pas faire passer le renvoi.
Ca aurai été plus facile en filoguidé. |
oui ça fait un peu pitié, mais bon...généralement c'est le compresseur qui entraine le moteur.
Les compresseurs sont en dehors du moc aussi
Arf ça m'ennuie s'tafaire mais je peux pas mettre la BB ailleurs aussi. Si je le met dans le châssis et les moteurs dans la tourelle, il y aura tout les câbles quand même... |
T'inquiètes, ya pas de mal, on ne va pas se MOCer de toi
lol pas mal polo pas mal^^
