LTM 11200-9.1 aux couleurs de Mediaco
miaveranne
Messagepar miaveranne » Mer Mai 25, 2016 12:49 pm
bj51.
Je ne sais pas.
Qu'appelles-tu vérins à câble du mat.
Sont-ce ceux de chaque côté du mat.
Voici mon montage du vérin a, peu près identique à celui de jacques.
Si on regarde de plus près la photo postée ce matin on s'aperçoit que les poulies sont
presque à l'intérieur de la tourelle et complètement éloignée de celui-ci.
Ou je ne comprends pas très bien son montage.
Ou bien parles-tu du fonctionnement du télescopage intérieur du mat?
Messagepar bj51 » Mer Mai 25, 2016 2:40 pm
Non, pour moi ce sont bien les toupies des vérins à câbles qui soulèvent le mât.
sylvain.roque
Messagepar sylvain.roque » Mer Mai 25, 2016 5:49 pm
Non, systeme anti-banane (de memoire).
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mer Mai 25, 2016 6:13 pm
Ce sont bien les poulies des vérins a cables.
de Winston Churchill
miaveranne
Messagepar miaveranne » Jeu Mai 26, 2016 4:11 am
Bonjour.
Merci à tous pour vos réponses.
en fait Jacques27 confirme (entrainement vérins à câbles)
Alors ,je ne comprends pas le fonctionnement vu le décalage expliqué plus haut.
Les câbles passent par ou.Il doit avoir 5-6 cm entre le vérin et les poulies situées sur la photo.
Messagepar bj51 » Jeu Mai 26, 2016 1:43 pm
Quel est le problème ? Un câble, ça chemine. Il doit y avoir une poulie à l'entrée du vérin.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Jeu Mai 26, 2016 2:02 pm
Ce sont bien les poulies des vérins a câbles, elles sont dans l'axe des vérins et reculé de 4 ou 5 cm. une poulie au niveau de l'axe d'articulation des vérins évite les frottements.
Un petit dessin.
miaveranne
Messagepar miaveranne » Ven Mai 27, 2016 2:01 am
Bonjour.
bj51,je ferai donc cheminé.
jacques27 ok pour le dessin.
miaveranne
Messagepar miaveranne » Dim Mai 29, 2016 3:21 pm
Bonjour à tous.
Toujours en épluchant les photos,il y a des choses qui m'interpelle.
Sur la photo qui suit,je me retrouve avec un moteur et un pignon qui n'entraîne rien.
Je suppose que c'est la giration de la tourelle mais dans ce cas pas de détails des pièces
utilisées et son fonctionnement.
Merci de me lire.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Mai 29, 2016 4:06 pm
Il ne manque rien. Ce moteur entraîne la giration de la tourelle. La 12 T entraîne une 24 T qui ce trouve au dessus.
miaveranne
Messagepar miaveranne » Dim Mai 29, 2016 6:41 pm
Merci jacques27.
Effectivement.Manque de lucidité de ma part. :resp:
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Mai 29, 2016 6:51 pm
miaveranne a écrit:Merci jacques27.
Si tu veut un conseil, ne cherche pas a reproduire exactement ma tourelle, cherche plutôt a l’améliorer.
miaveranne
Messagepar miaveranne » Dim Mai 29, 2016 6:59 pm
Il m'est déjà très difficile de reproduire ton exceptionnel travail pour pouvoir
faire des améliorations en quoi que ce soit.
Cela ne m'empêche pas d'y réfléchir.
Bonjour à tous.
Début étude structure tourelle (essai)
je vois bien le fonctionnement de la giration avec deux petits pignons
de chaque côté de la grande couronne mais je ne comprend pas très bien
comment cela est possible (moteur entraîne les deux petits pignons qui normalement entraînent
la grande couronne)
De combien de tenons comprend la largeur du mat principal STP.Image
Le tout sera de couleur uniforme.
Qu'en penses-tu.
La aussi je ne comprend pas.Image
miaveranne
Messagepar miaveranne » Jeu Juin 02, 2016 4:49 pm
Bonjour à tous.
Ne percevant pas très bien ton système d'encrage (sur les photos)
des vérins à câble et du mat principal je cherche difficilement une solution.
Cordialement.
Grizzly
Messagepar Grizzly » Jeu Juin 02, 2016 6:41 pm
Il voudrait mieux que tu te débrouilles seul c'est pas en copiant qu'on apprends on étudie on regarde tout sur tout les angles on se depande pourquoi tel ou tel choix on étais fais. Concrètement arrête de vouloir à tout prix de faire ce qui a été déjà fais apprends en te trompant apprends en chutant c'est comme ça qu'on apprends à marcher c'est comme ça qu'on apprends et c'est comme ça que tu apprendra que tel chose est mieux qu'une autre ;) fonce te poses pas de questions tu prendra confiance en toi, ton moc sera plus long à aboutir mais tu sera vraiment son créateur et c'est une grande satisfaction crois moi ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
