Retouches sur l'ISD
Pour les modifications de sets et autres sujets Star Wars inclassables.
Messagepar Anio » Sam Déc 01, 2007 3:35 pm
Comme je l'ai dit sur ce topic : http://www.techlug.fr/Forum/viewtopic.php?t=225 j'ai rencontré un problème au niveau d'une fixation par aimant sur le pan de carrosserie inférieure gauche. Pour pallier un tout petit ce problème, j'ai remplacé les connecteurs gris qui fixait les fixation des aimants par des connecteurs noirs à friction. Ca atténue un peu, (le problème demeure... :()
Il y a aussi un truc que j'ai fait, mais qu'après j'ai remis d'origine : j'avais fixé la tige transparente qui permet au rebel blockade runner d'être "en l'air", dans la trappe de l'ISD. Ainsi, ça recréait vraiment la scène de l'Episode IV : l'ISD semblait absorber le RBR. Mais j'ai abandonné car l'ensemble était fragile, et le RBR devenait figé (car accroché à l'ISD).
Messagepar Polo » Sam Déc 01, 2007 3:41 pm
prend de la colle...
( ah bon on n'a pas le droit? )
Messagepar Anio » Dim Déc 09, 2007 1:55 pm
Boah finalement, j'ai remis comme c'était à l'origine.
Messagepar Polo » Dim Déc 09, 2007 9:34 pm
je l'ai a noel !!! :ura: :ura:
depuis le temps que j'en revais...
Messagepar Anio » Sam Jan 26, 2008 7:05 pm
J'ai revu la structure de lISD, notamment en inversant le sens d'un des gros triangles de celle-ci. Maintenant, c'est plus solide.
Messagepar Anio » Dim Jan 27, 2008 12:37 am
Voici des photo qui seront plus explicites et qui mentionnent les quelques modifs à faire, au delà de simplement retourner la structure en "A".
Bon allez, avant de rentrer davantage dans les détails, on plante le décor :
En fait, il y a des petites retouches à faire car le fait de retourner un "A" réduit l'espace entre les 2 "A".
Pour s'en convaincre, regardez cette première photo. Il n'y a plus de trou longitunal sur la plaque où sont fixés les réacteurs.
Derrière les réacteurs, supprimez toutes ces pièces : http://www.peeron.com/inv/parts/3794
Ensuite avec une plate de 1x4 et 2 plates de 2x3 vous formez une plate carrée gris foncé. Fixez cette plaque formée de 3 pièces sur l'arrière et mettez les réacteurs dessus.
La fixation des réacteurs est infiniment plus solide. :D
Les 2 "A" étant moins espacés, il faut supprimer pas mal de pièces, dont celle-ci sur chaque mini-tourelle : http://www.peeron.com/inv/parts/4073
Il faut aussi déplacer la plate de 1x10 gris foncé. Enlevez la de dessous et fixer la entre les 2 "A". Cela maintient bien les 2 "A" ensemble. De plus, en dessous, elle génerait la fixation des pans de carrosserie inférieurs. Cette manip' est à faire 6 fois de chaque côté et 2 fois à l'arrière.
Il faut aussi monter à l'envers les briques sur lesquelles sont fixées les aimants. J'ai rajouté cette plaque : http://www.peeron.com/inv/parts/3032 sous les fixations des 2 aimants arrière.
Image Image Image Image
Vous pouvez voir que la fixation des pieds est elle aussi modifiée. Ceux-ci deviennent un peu plus grands. Le modèle sera donc un peu plus haut (1cm environ).
Bien sûr, on mets aussi les fixations avec les poutres comme sur le modèle original. Toujours à cause de l'espacement entre les 2 "A", ces fixations sont légèrement différentes de l'original. Par contre il faudra vous procurer 8 poutres de 4 studfull (4 noires et 4 grises dans mon cas) car les pièces enlevées ne conviennent pas. Et on ne les trouve pas non plus dans les extras parts.
Vu que vous avez retournez un "A" de la structure, il est nécessaire de retouner 18 greebies afin que eux restent dans le même sens. Le cas échéant, ils gênent la fixation des pans de carrosserie inférieurs.
Pour finir, les pieds vu dessous. On voit qu'il ressortent davantage.
Bref, je suis très satisfait de ces modifications. Je me demande bien pourquoi le set n'était pas comme ça à l'origine.
:popc:
Edit :
J'ai rajouté une pièce ( http://www.peeron.com/inv/parts/3747 ) sur le pied arrière pour mieux maintenir les pans de carrosserie inférieurs. C'est pas très académique, mais plutôt efficace ! ^^
Messagepar Polo » Dim Jan 27, 2008 1:35 pm
il a êut-etre du etre comme ca lors de la conception, mais cela posait peut etre un probleme :
d'ailleurs, les petits "pions" des tourelles montrent bien qu'elles ont du etre ajustées à cause d'un changement de structure...
Messagepar Anio » Dim Jan 27, 2008 1:55 pm
Ouais, mais avec ce que j'ai fait, ca va très bien. Les petits pions ne posent pas de problème. Quand ils sont là, ça va. Quand ils ne sont pas là, ça va aussi.
Nicoscouik
Messagepar Nicoscouik » Dim Jan 27, 2008 8:52 pm
Anio a écrit:Quand ils sont là, ça va. Quand ils ne sont pas là, ça va aussi.
L'art de faire de longues phrases pour ne rien dire :)
Sinon bien vu les modifs :o
Messagepar Anio » Dim Jan 27, 2008 9:13 pm
Nicoscouik a écrit:L'art de faire de longues phrases pour ne rien dire :)
Ben c'est pour dire que le "pion" ne pose pas de problème en fait. ;)
Merci pour le compliment. :D
Nicoscouik
Messagepar Nicoscouik » Dim Jan 27, 2008 9:54 pm
Justement, tu aurais dit juste "le pion ne pose pas de probleme" :papylol:
Sinon de rien.
Messagepar Polo » Lun Jan 28, 2008 1:20 pm
je vais attendre que mon chat le fasse encore tomber et en profiter pour faire les modifs :papylol:
Messagepar Nico71 » Mar Juil 08, 2008 10:42 pm
si je comprends bien tu as retourné la plupart des poutres pour les fixer tout dans le même sens ?
Messagepar Anio » Mer Juil 09, 2008 7:33 am
Exact ! :ura:
Stang67
Messagepar Stang67 » Mar Mai 05, 2009 4:23 pm
En cours de montage de mon ISD j'ai pris l'option d'appliquer les modifs proposées (non inversion des A et fixation solidaire entre eux).....donc merci Anio pour les quelques explications :resp:
J'ai pas tout suivi à la lettre, je ferais un petit topo une fois mon ISD terminé pour apporter quelques compléments.... ;)
Ma collec de Lego
Retourner vers Autres
