Un petit e-mail au vendeur en lui expliquant que tu comptes faire un bel achat et qu'il est le seul chez qui tu peux te fournir suffit le plus souvent pour lever ce genre de restriction (si le vendeur est sympa). Évidemment, il vaut mieux avoir de bonnes évaluations. |
Pour avoir monter l'Executor, j'ai galéré aussi a trouver les supports d'aimant. Par contre le support aimanté de minifigs passe largement dans le chassis de l'Executor. Au pire je peux te faire des photos de l'intérieur (d'ailleur je l'avais déjà fait pour une autre personne du forum).
Et juste par curiosité, tu nous diras pour combien il te revient; moi dans les 460€. Mais bon, j'ai pas joué le patient j'ai tout commandé en 5 semaines ![]() |
Oui ça serait pas de refus, si ça peut me permettre d'économiser ces pièces, merci ! Pour le coût total, je ferai la somme quand j'aurai tout commander. |
Il n'y a pas moyen de remplacer les assemblages d'aimants par un montage comme ça :
![]() Je propose simplement hein, je sais pas comment sont les montages. edit : après avoir vu les montages, c'est pas si simple. Mais je pense que c'est jouable avec la pièce en caoutchouc. ---
C'est pas bête Cyprien, Sashe avait eut une autre idée avec ses pièces:
![]() ![]() ![]() Je pense que c'est jouable. |
D'après ce que j'ai vu précédemment, l'utilisation des aimants a l'air similaire à celle qu'on trouve dans ISD 10030 c'est à dire que les grands panneaux faits de plaques se fixent par assemblage aimant-aimant : ça se fait un peu à l'aveugle et c'est les aimants qui trouvent un peu leur chemin. Un autre procédé est faisable (bien que je pense que celui de Cyprien ne permette pas d'avoir la bonne inclinaison, les aimants fixés sur la structure interne sont quasiment libres de tourner dans tous les sens) mais c'est beaucoup plus pénible parce qu'il n'y a pas vraiment moyen d'accéder à l'intérieur du vaisseau : il faudrait donc d'abord assembler les fixations et ensuite construire les grands panneaux autour des points de fixation. Si la solution avec les aimants des magnets-minifigs convient, c'est celle qui se rapproche le plus du mode de montage initial. |
Sur l'Executor (comme sur le Venator de Primus) , seul les panneaux du bas tiennent avec les aimants. On peut donc travailler sur le chassis et les ailes inférieures et terminer le dessus après. Après; Nebuzar si tu possède l'ISD, rien ne t'empêche pour te dépanner de démonter les supports d'aimants des ailes supérieures, ils ne servent presque a rien. |
Finalement, je pense que c'est une très bonne solution de rechange. D'ailleurs c'est ce genre de montage qui est utilisé dans le Sith Fury-class Interceptor. |
Le problème avec ce montage est que tu ne gères l'inclinaison que suivant 1 axe alors que les ailes le sont suivant suivant 2.
Le montage que j'avais proposé et que j'ai installé sur la venator de polo permet de régler ça. L'articulation possédant des crans, ça évite d'avoir l'aile qui flanche sous son propre poids. |
Il me semble que l'angle est faible sur l'executor (il est long et fin) : cette inclinaison est-elle compatible avec les crans des pièces ? Sur le Sith Fury-class Interceptor, la souplesse du caoutchouc permet de jouer sur les 2 axes tant que l'angle reste petit. Par contre, les caoutchouc sous tension vieillissent mal. |
Un truc qui n'a rien à voir. Mais est-ce qu'un executor a déjà été "mocer" en respectant la vraie couleur du film, c'est à dire bleu-gris ?
Si oui, pourquoi ne pas l'avoir fait ici ? (à cause de l'inventaire des pièces dispo je pense) Merci ![]() Et si je vous disais que TLC est à présent sous le contrôle du Seigneur Noir des Sith ?
Je comprends pas trop ta question? En Lego pour moi il n'y a que deux gris: Light Gray et Light bluish Gray donc si tu veux avoir la couleur exacte, pas 50 solution, il faut peindre. Mais bon, la c'est plus un MOC mais une maquette!!!! Et petite question perso, t'as des LEGO chez toi? ![]() |
