Petit module de course de Sebulba
Hugolin
Messagepar Hugolin » Mer Fév 12, 2014 12:34 pm
Les pièces ne sont pas encore commandées. :pfff: la carte utilisée pour le compte Paypal a expiré fin janvier.
En attente de validation pour la nouvelle.
Du coup impatient que je suis, je teste l'idée de n'avoir un support que sous les moteurs (en modifiant le podracer de mon fils).
Il ne faut pas regarder les couleurs, c'est de grand n'importe quoi:
Ca tient bien, même très bien: une heure après la photo la nacelle n'a pratiquement pas bougée.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, Moi j'adore.
La base du support sera couleur sable.
Les pieds seront fait avec ça des panel 1*2*3 - Hollow Studs trans-Clear
Alors ?
Trois pieds tout trans-clear ou ça?
Messagepar Anio » Mer Fév 12, 2014 12:41 pm
Si tu es prêt à le redresser plus ou moins régulièrement, why not.
Car ça s’affaissera forcément avec le temps.
Mais c'est clair, visuellement, ça claque. :o
Brick a ben
Messagepar Brick a ben » Mer Fév 12, 2014 3:58 pm
Il est très beau ce petit pod. Bravo ! :clap:
Par contre je rejoins l'avis d'Anio : pour avoir refait le même pod mais en version UCS, je peux te dire que les hose rigid 3mm travaillent avec le temps... Donc en fonction du poids, il devrait s'affaisser un peu. Mais bon, tu peux toujours mettre une paire de briques trans clear pour compenser :)
comte Dooku
Messagepar comte Dooku » Mer Fév 12, 2014 10:27 pm
Très très bien. Mais bon de manière générale, je dois bien avouer que je reste sur ma faim question MOC SW depuis des mois. Vraiment rien à se mettre sous la dent en ce moment sur ce fofo^^ (à par l'AAT d'Anio bien sûr)... :fume:
Messagepar Anio » Mer Fév 12, 2014 10:30 pm
Patience jeune Padawan. :resp:
La version définitive de ce pod va déchirer.
Et puis il va y avoir les entrées pour le concours. :)
Hugolin
Messagepar Hugolin » Jeu Mar 20, 2014 2:21 pm
Ca a été un peu long, mais voici enfin la version final.
Le MOC compte un peu plus de 200 pièces.
Je pense avoir réussi à faire un podracer assez détaillé pour cette échelle.
Ca n'a pas été sans mal et la construction bien que suffisamment solide s'en trouve fragilisée.
(j'ai du renoncer aux pièces qui prenait la structure en sandwich pour mettre les greebles)
Il vaut mieux le prendre par son socle pour le déplacer.
Plus de vues d'ensemble :
Le cockpit fini par descendre mais tient quand même quelques heures dans la bonne position.
Je met un petit mat transparent dessous (pas fixé) pour éviter d'avoir à y retoucher tout les matins.
Quelques détails:
Et pour ceux que ça intéresse voici le fichier LDD.
(Il faut vraiment que je me motive pour faire des notice. :oops: )
DanSto
vainqueurconcours3
Messagepar DanSto » Jeu Mar 20, 2014 3:19 pm
:clap: Vraiment chouette, j'aime beaucoup. Je serais intéressé par une notice qui devrait être assez aisée à faire parce qu'il y a pas mal d'éléments similaires ;) .
gaut1202
Messagepar gaut1202 » Jeu Mar 20, 2014 8:00 pm
Il est quand même super sympa !
Tu as su trouver un bon compromis entre taille et détail, le pod est immédiatement reconnaissable, homogène, très chouette ! C'est tout ce que j'aime chez les modèles midi-scale.
Pour les instructions, sur un modèle de cette taille, ça ne parait pas forcément nécessaire, d'autant plus que les instructions LDD sont exploitables.
MSX
revieweur
Messagepar MSX » Jeu Mar 20, 2014 8:51 pm
Magnifique ! Bravo pour cette superbe réalisation rondement menée !
Messagepar Free Bird » Jeu Mar 20, 2014 9:19 pm
Superbe réalisation ! Au cordeau, propre, détaillé, harmonieux, tout va bien ! bravo !
Mastermind
Messagepar Mastermind » Ven Mar 21, 2014 12:14 pm
Tu pourrais pas passer des fils de fer dans les câbles pour les rigidifier ? (une idée comme ça...)
waldorf
Messagepar waldorf » Ven Mar 21, 2014 12:56 pm
Un Moc vraiment élégant, d'une légèretée toute aéronautique qui sied a ravir !
J'aime beaucoup la sensation de vitesse procurée par les angles de prise de vue , le support et la présentation choisie .
J'ai aussi pensé a l'idée du fil de fer ou pourquoi pas des câbles Flex usagés ( Plus ils sont vieux , plus ils sont raides ) pour rester 100% lego .
Vraiment la grande classe :resp:
DanSto
vainqueurconcours3
Messagepar DanSto » Ven Mar 21, 2014 1:15 pm
Au fait, ce sont des tuyaux pneumatiques ou des tuyaux rigides ?
Hugolin
Messagepar Hugolin » Ven Mar 21, 2014 2:11 pm
Merci à tous.
La notice, comme le fait remarquer gaut1202, celle fourni par LDD est exploitable.
Cela dit DanSto n'a pas tord, ça doit pas être trop compliqué d'en faire une, et ce serai l'occasion que je m'y met enfin.
( Je suis pas très motivé : ça m'amuse pas les notice… ).
Je pense pas rigidifier les câbles, le petit mat sous le cockpit ça marche bien : comme il est pas fixer, c'est facile de le retirer pour retrouver le coté aérien.
Les câbles c'est des tuyaux rigides, ceux du set 7962.
D'ailleurs je crois bien que sur la modélisation LDD j'ai mit des plus cours, il faut que je corrige.
Hugolin
Messagepar Hugolin » Dim Juin 01, 2014 7:43 pm
Je remonte le post pour vous dire que j'ai trouvé une solution toute bête au problème du cockpit qui, avec le temps, finissait par descendre :
J'ai mis des câbles un poil plus court : des Black Hose, Rigid 3mm D. 22L / 17.6cm à la place des Pearl Dark Gray Hose, Rigid 3mm D. 24L / 19.2cm .
Pour la couleur ça change pas grand chose, mais la réduction de taille suffit : le cockpit ne descends plus du tout.
Il aurait même tendance à remonter un peu au dessus de le position que je lui avait donné.
Une petite image pour voir la la différence (en haut : les nouveaux câbles plus court).
C'est vraiment pas flagrant et pourtant ça ne bouge plus. :)
