[ORGA] Fana'briques 2012
Les expositions et meetings entre passionnés.
stechnics
Messagepar stechnics » Dim Mai 27, 2012 7:18 pm
Bonjour à tous.
Tout d'abord, je m'excuse de ne pas être plus actif que ça sur le sujet mais à vrai dire j'ai pas mal été occupé et le suis encore d'ailleurs...
Je crois qu'on devrait avoir un stand du tonnerre cette année! Toute cette diversité de mocs :shock:
C'est du super boulot que tu fais Nico, le TT va être remarqué, ça va déchirer!
Pour les pancartes, je trouve que des affiches sous plexi rendrait vraiment quelque chose de très professionnel. Ceci dit, la proposition faite par Dansto me séduit également quant à la simplicité et l'efficacité de la mise en oeuvre. J'imagine que c'est cette dernière qui va être retenue car avec le plexi, cela va s'avérer compliqué à réaliser et plus coûteux :think:
A propos des affiches justement. Pour chaque moc, il y aura un format A6 avec le nom du modèle accompagné d'une photo, ainsi qu'un format A4 décrivant davantage la construction en profondeur?
C'est ça ou j'ai rien compris?
Le texte à rédiger pour l'affiche, je l'inscris ici ou plutôt en MP à Khan?
A ce moment-là, est-ce que je pourrai toujours poser le classeur de pochettes(comme les autres années) où l'on trouve la doc technique relative à la vraie machine ainsi que des photos? Cela étant un complément d'informations par rapport à l'idée commune pour chaque moc.
Je trouve toujours intéressant d'avoir, lorsqu'il s'agit de reproduction de modèles réels, des informations relatives au modèle reproduit. Les gens s'intéressent, feuillètent, posent des questions :)
Apparemment, vous préférez tenir à l'écart les grues du terrain de TT à cause des vibrations engendrées. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait une incidence mais après tout c'est une sécurité supplémentaire.
En ce qui me concerne, je continue les préparatifs pour la grue(je vous rendrai compte de l'avancement dans le sujet sur ma grue).
Le problème qui va se poser est que je n'aurai aucune charge à mettre sous le crochet. J'y pendrai le palonnier rouge comme l'an dernier(pour supporter une charge) mais après?
J'avais bien une idée de structure qui aurait été mais je n'aurai jamais le temps de la construire.
Vous m'avouerez que c'est un peu con une grue avec aucune charge au bout :dent:
Enfin, si j'ai le temps de rassembler les pièces, j'emmènerai l'ébauche de la couronne de la PTC avec un douzième du polygone.
Serge95
Messagepar Serge95 » Dim Mai 27, 2012 7:35 pm
Nico71 a écrit:Pour la question, à priori tu n'étais pas compté dedans. Bon, cette fois je t'ai rajouté au first post mais faudrait savoir si tu viens ou non. Ça fera en tout 13 questions.
Je pensais avoir confirmé ma venu, mais peut-être pas enfaite...
EDIT :
Serge95 a écrit:Bon cette fois, c'est sur, je serais bien présent à l'expo, et les 3 jours puisqu'on a enfin nos convoc' pour l'oral de francais du BAC !
J'amenerai donc un TT, et surement un camion grue, mais pour l'instant, je ne peux pas l'assurer puisqu'il n'est pas fini !
Je savais bien :D
Je ne veux pas vous obliger à me mettre dans les questions, c'est juste une idée au cas où j'en serais ;)
Nico71 a écrit:Pour ta question : le soucis est que je ne vois aucune bonne réponse, les gyrophares existent, la benne ampliroll est présente sur le 8052 et la grue 3 sections sur la 8421 (2 parties télescopique + bâti = 3 ?)
La benne ampliroll, on est d'accord, la grue 3 section, idem avec la même référence. Par contre, dans quel set y-a-t-il des gyrophares qui tourne et qui s'allume ? (soit je ne connais pas, soit tu n'avais pas compris ce que j'entends par "fonctionnel" ?)
Sinon, @Nico, super boulot pour le TT !
Messagepar Nico71 » Dim Mai 27, 2012 7:40 pm
Merci !
J'aimerais qu'on discute du réglement du TT :
Extrait du règlement a écrit:Le système de points fonctionne par retrait. Chaque participant entame sa course avec un solde de 10
points. Ce solde ne peut être négatif, et lorsqu’il atteint 0 le participant est éliminé de la course.
Chaque faute sur le parcours entraîne donc un retrait de points, selon la liste suivante :
- Contact avec une porte : -1 point.
- Marche arrière : -2 points.
- Aide volontaire ou non pour les véhicules filoguidés : -2 points
Par conséquent il faut suffisamment de mou pour ne pas tirer le véhicule avec les tuyaux.
- Légère remise en place du véhicule : -3 points.
Cette remise en place a forcément pour but de reculer le véhicule de 10cm ou plus, mais celui-ci doit
être d’aplomb.
- Sortie de piste (passer volontairement ou non à côté d’une porte) : -10 points.
- Renversement du véhicule ou véhicule qui n’est pas en mesure de finir la course : - 10 points.
- Toutes interventions sur le véhicule (réparation, passage de vitesses) : -10 points.
Les réparations peuvent se faire entre deux courses.
Je trouve qu'on devrait passer le contact porte à -2pts pour qu'il ne soit pas plus facile de rouler sur un fanion que de faire une marche arrière. Concernant l'aide volontaire avec les fils : elle est assez rare en fait puisque tout le monde est en IR donc on pourrait la supprimer. Enfin, pour le remise en place, je voudrais qu'on la sanctionne à 4 pts mais je ne suis pas trop sur. Il faudrait éviter autant que possible la remise en place et privilégier la marche arrière (-2pts). Qu'en dites vous ?
Aussi, les 10 pts par course sont peu vis à vis de la longueur du parcours. On peut considérer 10 pts par module et donc 60 pts au total (voir 50 selon). On voit ainsi que si on conduit bien, on peut pardonner 1 ou 2 renversement (sur 6m², ça semble un minimum). Un module difficile devrait nécessiter 2 à 3 marches arrières.
Sinon, on peut choisir les pts exacts à fana pendant les essais libres. Il faut dans ce cas modifier le règlement et l'imprimer vide (on pourra mettre les pts perdus sur l'affichette A6 : présentation de la discipline Trial Truck).
Sinon, les fanions sont construit :
Infiniment plus classe que les cure-dents coloriés ^^
@Serge95 : lego a juste commercialisé ça : Image et Image Ça tourne pas mais ça clignote, ça marche quant même ?
Serge95
Messagepar Serge95 » Dim Mai 27, 2012 7:50 pm
Nico71 a écrit:J'aimerais qu'on discute du réglement du TT
C'est sur que 10 points, ça risque de partir très vite ! Et du coup, ça possera des problème pour se départager puisque plus personne n'aura de point :dent:
Pour le contact avec une porte, je ne suis pas d'accord ! Enfaite, il faudrait faire la différence entre un drapeau touché et arraché : y'a qu'à voir en ski, ils pas sanctionné pour un contact et heureusement puisqu'ils les touchent tous !
Autre chose : Qu'est ce que vous entendez par marche arrière ? Y a-t-il une distance max ? Ou alors tant qu'on ne s'arrête pas, c'est que 3 points ? je pense qu'il faudrait présiser...
Voilà mes impressions (point de vue de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ou vu pratiqué la disipline ;) )
Nico71 a écrit:@Serge95 : lego a juste commercialisé ça : et Ça tourne pas mais ça clignote, ça marche quant même ?
Le plus simple, c'est que tu me donne ton avis quand je présenterais mon système dans la semaine ;)
Messagepar Nico71 » Dim Mai 27, 2012 8:01 pm
Nan, 10 pts par module c'est suffisant, ça fait 60 pts max sur l'ensemble du parcours.
Pour la marche arrière, c'est une distance autant qu'on veut, la plupart du temps quand on recule pour fuir un obstacle, il y en a un autre derrière donc on recule pas beaucoup.
Pour le fanion, il ne s'arrache pas car il est fixé avec de la pâte-à-fixe donc soit on roule dessus (avec le pneu) et ça fait -2 ou -3 soit on fonce dedans (avec le pare choc en gros) et là c'est refus de passer dans une porte donc -10pts. Il faudrait c'est sur le préciser dans la règlement.
J'attends d'autre avis (cypr, guilliug, pg52, anio ?) avant de demander la modif à cypr.
Messagepar Anio » Dim Mai 27, 2012 8:22 pm
Je suis d'accord, par contre, je ne vois pas pourquoi supprimer la règle sur le filaire.
On sait que c'est une éventualité, donc il faut la prendre en compte.
Messagepar GuilliuG » Dim Mai 27, 2012 8:26 pm
Tout à fait d'accord pour passer la remise en place à 4 points plutôt que 3, c'est plus intéressant de devoir manœuvrer que de bêtement remettre le TT en position.
A part ça, le règlement me semble bien. Pour départager deux personnes ayant les mêmes points, on joue sur le temps je suppose? C'est quoi, moyenne des temps de l'ensemble des parcours?
Sinon, Khan, pour quand as-tu besoin des textes? Je pensais faire ça à la fin de mes exams, soit le 21 juin, mais s'il te les faut plus tôt je te ferai ça avant :)
Messagepar Nico71 » Dim Mai 27, 2012 9:58 pm
Nico71 a écrit:Sinon, l'idéal serait que dans 2 semaine MAXIMUM (date butoir le 10 juin), tout le monde ai donné le texte de ses mocs pour que Doc puisse les imprimer selon l'agencement graphique de Khan (tu peux te charger de transmette les PDF à doc Khan ?)
@guilliug : regarde dans le règlement pour les temps.
Pour la règle sur le filaire, oui pourquoi pas, dans ce cas il faut plus la pénaliser (pas d'aide en course), on peut la mettre à - 5pts voir -10pts.
Aussi, vu qu'on a maintenant plus de 10 points en commençant, le retournement ou l'intervention mécanique n'est plus éliminatoire. Le règlement avait été fait pour que cela soit éliminatoire mais vu la longueur du parcours, on peut tolérer une seule intervention mécanique et autant de retournement que l'on veut (-10pts chacun) du moment que le truck recommence au début du module (pas du parcours).
Ça vous va ?
Khan
Messagepar Khan » Lun Mai 28, 2012 1:38 am
stechnics a écrit:A propos des affiches justement. Pour chaque moc, il y aura un format A6 avec le nom du modèle accompagné d'une photo, ainsi qu'un format A4 décrivant davantage la construction en profondeur?
1. C'est presque ça : A6 sans photo + A4 avec photo et descriptif
2. Tu m'envoies le texte en MP
3. Emmène toujours le classeur, on verra si on peut le poser quelque part, mais ça ne t'empêchera de toute manière pas de le proposer aux visiteurs que tu trouves intéressés.
GuilliuG a écrit:Sinon, Khan, pour quand as-tu besoin des textes? Je pensais faire ça à la fin de mes exams, soit le 21 juin, mais s'il te les faut plus tôt je te ferai ça avant :)
Doc a besoin des PDF des affichettes 2 semaines avant Fana', et moi il me faudra plusieurs jours quand même pour tout créer, alors d'ici 10 jours ce serait bien que j'ai la majeure partie des affichettes (A6 et A4) :)
Cypr-21 a écrit:Nb de pièces : aucune idée, mais est-ce important ?
Focus :
Possède une transmission intégrale pour une meilleure motricité.
Question :
Quel est le n° de set Lego qui est une dameuse dans la gamme Technic ?
- 8063 - 8263 - 8463
Cyprien, pour le nombre de pièces, un compte exact n'est pas nécessaire, c'est juste pour donner une idée de la complexité. Au pire tu pèses ton MOC et un set officiel de complexité similaire, et tu fais une règle de 3.
Pour le focus c'est un peu trop spécifique : il ne s'agit pas de donner plus d'infos sur le modèle en particulier, mais plutôt de donner des infos sur une technologie/fonction que le modèle utilise. Dans le cas de la dameuse l'idée serait donc plutôt d'expliquer ce qu'est une transmission intégrale et ses avantages.
Pour les question, je suis plus partisan de questions plutôt simples qui font appel à un peu de logique, d'observation ou une connaissance générale des Lego Technic, plutôt qu'un effort de mémoire "brute" ... A peu de choses près, il faut que n'importe quelle personne qui a eu 2-3 sets Technic puisse répondre (Perso je suis incapable de me souvenir de la ref de la dameuse, et de 90% des sets d'ailleurs !). Idéalement, on doit pouvoir trouver la réponse en lisant et en extrapolant les infos du bloc Focus.
Image Image Image Image Image
Messagepar Nico71 » Lun Mai 28, 2012 8:52 am
Si tu peux récapituler les infos dans un post (contenu A4 et A6, ou ce met la questions concours etc), ça serait mieux. Je l'indexe en first post et hop !
EDIT : on part sur ce layout ?
Khan a écrit:Alors voici ce que je prévois :
Près du MOC, le panneau A6 en mode portrait. Je ne mets que les infos essentielles pour rester lisible d'assez loin.
Déporté, le panneau A4, respectant l'aspect visuel du site ST, avec les infos plus complètes, mais aussi dans certains cas les encarts :
- "FOCUS" dont le but est d'informer les visiteurs sur les Lego Technic en général (pièces, méthode de construction) ou sur une particularité du MOC, ou autre.
- "CONCOURS" comme son nom l'indique pour poser les questions pour le concours. Concernant les questions, ce devrait être relativement simple et orienté vers la tranche d'age des Lego Technic : 10-16 ans (pour éviter trop de question, d'après le conseil de Dansto)
On peut aisément réduire le A4 à un A5 vu qu'ils seront pendus sur les tables, non ? Je trouve le A4 un peu grand, on a 20m pour loger toutes les A4 avec un regroupement dans les 10 premiers mètres.
Délais pour les affichettes : tout doit être rendu avant le 6 juin Maxi.
legoman
Messagepar legoman » Lun Mai 28, 2012 10:24 am
stechnics a écrit:Le problème qui va se poser est que je n'aurai aucune charge à mettre sous le crochet. J'y pendrai le palonnier rouge comme l'an dernier(pour supporter une charge) mais après?
Pour moi, cela ne me choque pas qu'il n'y ait pas de charge, une grue peut-être en attente de levage !!!!
Je pense que l'assemblée risque d'apprécier l'ébauche de ta couronne, car tu prépares de nouveau un projet grandiose.
DanSto
vainqueurconcours3
Messagepar DanSto » Lun Mai 28, 2012 12:06 pm
Nico71 a écrit:Daniel : c'est bien, pas trop kitsch. Le problème : comment se fournir pour 30 présentoirs ? Tu peux en faire toi ?
Je peux vous fournir en plaques et en panels 1x2 en grande quantité. Combien d'affichette prévoyez-vous en tout ?
Par contre, ça me semble pas convenir pour des feuilles A4 sauf si c'est des fiches cartonnées parce que les feuilles normales vont se courbées sous leur poids.
Messagepar Nico71 » Lun Mai 28, 2012 1:06 pm
Pour les feuilles A4, elles seront pendues devant la table.
Pour les affichettes A6, si je compte bien, 30. Donc au minimum 60 panel et 30 plaques. Ça fait peut être beaucoup pour toi selon ton stock non ?
En tout cas, génial si tu peux en faire. Ça résout bien des problèmes !
J'y pense, il faudrait mettre aussi en place un stand concours avec une affiche marquant "concours" sur le lot à gagner et les bulletins. Je te laisse gérer ça Khan.
Messagepar TechyMind » Lun Mai 28, 2012 1:07 pm
Il ne me semble pas que le sujet ait été abordé mais on pourrait plastifier les fiches, j'ai une plastifieuse A4, ce serait assez pro.
Par ailleurs, j'ajoute que vous pourrez compter sur la présence de la niveleuse blanche que j'avais fait pour le concours, certes un peu modifiée, en plus du rouleau compresseur.
Peut-être je joindrai également le moteur du corsair sur un présentoir avec un système mécanique auto qui fait varier le pas d'hélice régulièrement.
DanSto
vainqueurconcours3
Messagepar DanSto » Lun Mai 28, 2012 2:54 pm
Nico71 a écrit:Pour les feuilles A4, elles seront pendues devant la table.
J'ai un bon stock de panels : 200 noirs, 150 rouges, 120 gris, 200 blancs. Vous avez une préférence pour la couleur ?
Quant à la plate, 6x8 en gris ça vous va ?
Retourner vers Les évènements Lego
