[RECHERCHE] Carton code barre de #8479
legoman
Messagepar legoman » Mer Mar 30, 2011 9:38 am
Je suis à la recherche depuis quelques temps d'un carton avec code barre ( 8479 Code Pilot ), si vous avez ce dernier à vendre,merci de me faire une offre.
Messagepar tony_st170 » Mer Mar 30, 2011 3:12 pm
Si tu veux les codes barres uniquement, voici un fichier qui te sera sûrement très utile ;)
--> fais clic droit et "enregistrer la cible sous" sur le lien suivant : Codes barres 8479
legoman
Messagepar legoman » Mer Mar 30, 2011 3:50 pm
tony_st170 a écrit:Si tu veux les codes barres uniquement, voici un fichier qui te sera sûrement très utile ;)
:bougeotte: Je te remercie, je vais imprimer les pages et faire des essais par la suite.Je te tiendrai au courant.Encore merci.
legoman
Messagepar legoman » Jeu Mar 31, 2011 9:06 am
Je viens se faire des tests, malheureusement ces derniers ne sont pas concluants .Peux être que mon boitier est HS où je ne sais pas l'utiliser. Quand je programme ce dernier en manuel pas de problèmes particuliers. Je suis à l'écoute de toutes suggestions.
Messagepar Nico71 » Jeu Mar 31, 2011 10:31 am
Essaye ceci :
-programme en manuel la brique pour qu'elle fasse vroum vroum en fonction de la petite roue blanche
-tu montes ensuite le système pour tester avec la roue prés de l'optique de lecture (avec une construction lego, à la main ça marche pas)
-tu tests : si le son varie avec la vitesse de la roue, ton lecteur optique marche.
Messagepar TechyMind » Jeu Mar 31, 2011 3:44 pm
Salut legoman,
Comme promis, j'ai fait des essais. Cela fonctionne sans soucis.
Au hasard, fais bien attention de désactiver toute option qui redimensionne l'impression.
Si tu veux faire des essais, je te donne la marche à suivre :
  • Presse le bouton Rec
  • Scanne le code 006 Car
  • Scanne une des Speed Commands (124 = vitesse basse ; 125 = vitesse moyenne ; 126 = vitesse haute ; 127 = vitesse variable avec la roue blanche)
  • Presse le bouton Stop
  • Presse le bouton Play pour écouter ce que cela donne
Dans cette séquence le son tourne indéfiniment (20 minutes étant le maximum autorisé par le module Code Pilot).
Si cette séquence ne fonctionne pas, tu dois avoir un soucis.
legoman
Messagepar legoman » Jeu Mar 31, 2011 3:54 pm
TechyMind a écrit:Salut legoman,
Je viens de faire les tests, rien ne se passe, je crois bien que mon boitier en HS. Petite question, quand tu appuis sur Rec, au niveau de la petite fenêtre du scan tu as un voyant rouge d'allumé ou deux ?
Messagepar TechyMind » Jeu Mar 31, 2011 3:59 pm
J'ai le voyant rouge à côté de l'inscription Rec et puis une diode rouge au niveau du lecteur optique.
Est-ce que ton Code Pilot émet un Bip lorsque tu appuies sur Rec?
legoman
Messagepar legoman » Jeu Mar 31, 2011 4:06 pm
TechyMind a écrit:J'ai le voyant rouge à côté de l'inscription Rec et puis une diode rouge au niveau du lecteur optique.
Oui ,
Messagepar TechyMind » Jeu Mar 31, 2011 4:13 pm
Et lorsque tu scannes un des sons, est-ce qu'il émet le son que tu as scanné?
legoman
Messagepar legoman » Jeu Mar 31, 2011 4:21 pm
TechyMind a écrit:Et lorsque tu scannes un des sons, est-ce qu'il émet le son que tu as scanné?
Non, par contre , j'ai mesuré la longueur d'un code imprimé, cela représente 36 mm
Messagepar TechyMind » Jeu Mar 31, 2011 4:31 pm
Sur mon carton, c'est 35 mm et sur ma version imprimée 38 mm...
Bon, je crois que le lecteur est foutu.
legoman
Messagepar legoman » Jeu Mar 31, 2011 4:38 pm
Je laisse tombé, je ferai le bruit du moteur à l'ancienne ( avec mes lèvres ) ou :mslughp: encore merci pour ta complicité.
legoman
Messagepar legoman » Ven Avr 01, 2011 8:40 am
Topik à verrouiller, conclusion, boitier HS.
