Les nouveaux driving ring connector peuvent bien sûr servir pour les BV 3L. Ca vous évitera d'avoir des demi tenons qui trainent.
Mais ils peuvent aussi servir de connecteur standard, à la place des axles joiners peu courants en blanc.
.gif)
Petite astuce :
Les nouveaux driving ring connector peuvent bien sûr servir pour les BV 3L. Ca vous évitera d'avoir des demi tenons qui trainent. Mais ils peuvent aussi servir de connecteur standard, à la place des axles joiners peu courants en blanc. ![]() ![]() |
Anio, Pierro,
A la lecture du cdc et après estimation rapide, sachant que le studless mange plus de pièces que le studfull et que des mécanismes, notamment le train d'atterissage, sont demandés; serait il envisageable de remonter la limite de pièce à 2200? l'échelle n'est vraiment pas petite, ... |
A priori non. 1900 pièces, c'est 500 de plus que la 8480. C'est autant que les 8258 ou 8421, et pas si éloigné des 2000 pièces du 81110, qui sont tous les 3 des sacrés morceaux. Donc là comme ça, je dirai non. Si on occulte l'ouverture du satellite qui compte pour du beurre (la complexité de cette fonction est une insulte à vos compétences ^^), au final, il n'y a que 4 fonctions motorisées + 1 manuelles (aileron). Donc ça doit rentrer dans 1900 pièces. Je rappelle que les autres fonctions qui ont été abordées ici et là sur le topic sont facultatives. ![]() A la limite, passer la limite à 1400-2000 pour avoir un truc plus carré, mais pas plus. A voir ce qu'en pensent les autres membres. |
pour ma part, c'est mon premier moc et je tente le challenge.
Il faudrait peut être attendre quelques semaines pour avoir un premier état du nombre de pièces utilisées et voir si les limites sont vite atteignable ou si il y a de la marge... |
2200 ça parait énorme tout de même ! Un bras comme celui de la 8480 n'est pas si piècivore que ça et avec les carénages on peut économiser des pièces.
La limite de 1900 me semble raisonnable, d'autant qu'une navette spatiale se rapporte plus à un set comme l'avion cargo 42025 ou l'hélicoptère 9396. ---
Rah lala... il est tentant ce concours
![]() Après, pour la direction, pas besoin de HOG à mon avis, le trin avant relier sur un connecteur sans friction simplifierai le montage et consommera moins de pièces surtout et si on fait la chose bien, sa pourrai être limite et sa marche bien en plus ![]() Ces MOCeurs...Toujours à ce compliquer les choses pour rien ![]() L'Homme a ce don incroyable et unique de se battre pour ce qu'il pense et non pour sa survie |
2 points :
1/ Pas de Leds PFS au vu du FP ( moteur, BB, Switch, rallonge ) ? 2/ Ajout de fonction manuelle : si, au lieu d'avoir 4 ailerons pour direction, je mets 2 gouvernes pour la direction à l'extérieur de l'aile, et 2 pour la profondeur à l'intérieur, je suis hors-sujet ou non ? |
1) Clairement, pas de leds. Trop useless. 2) Si tu as les ailerons pour la direction, ça répond au CDC. Donc t'es dans les clous. ![]() Si tu veux rajouter 2 ailerons pour la profondeur (donc 6 en tout ! ça fait beaucoup), tu peux le faire dans les "fonctions libres". Mais quitte à intégrer des volets supplémentaires, il me semble plus pertinent de mettre une gouverne de direction car : - gouverne de direction et ailerons, ça peut être géré avec un seul joystick sans trop se prendre la tête - gouverne de direction sur la queue + ailerons sur les ailes, ça apporte plus de diversité que 6 ailerons sur les ailes selon moi. Mais pour répondre à ta question, non, ce n'est pas HS. ![]() |
Ok, merci pour ta réponse.
Moi c'est clair que je participe à ce concours, après les récents achats de l'avion cargo (3 avril) et le customized pickup (3 mai), je suis paré pour ce concours. De plus je possède la 42000 et son grand stock de poutres blanche, alors pour moi les pièces blanches ne sont pas un problème.
Pour tout ce qui est aileron / gouverne... c'est pas un avion que l'on demande non plus
![]() Pour la HOG, j'aurais pas vu une hog sur la navette, mais plutot une roue avant 'folle' qui peut etre utilise par un engin pour conduire la navette par exemple et la mettre en place, encore que, en general c'est transporte par camion jusqu'au pas de tir, et pas sur que ca roule beaucoup une fois posee. Mais l'interet du set repose plus sur le design, cote blanc dessus / noir dessous, et surtout integration du satellite et deployement. It comes up you are born to be
Très juste. C'est ça, l'esprit du set. On peut intégrer une ou deux fonctions de plus, car on est 20 ans après. Mais vouloir faire tous les volets comme sur un avion, ça me semble hors de propos sur un tel thème. |
Bonjour, j'aimerais participer.
Est-ce possible? edit : finalement non car je n'ai pas de micro moteur. désoler... |
Il n'y a pas besoin de micro moteur, il faut du PFS
![]() K/AFOL un jour, K/AFOL toujours ! 2° de France en robotique !!
Ma collection Brickset - Ma chaîne Youtube - Mon site en construction |
