Moi je penserait plus à faire un concours un peu du même genre, mais faire à la place des pickup Dakar:
https://www.google.ca/search?q=pickup+D ... Q&dpr=0.95 |
Pour varier, je verrais plus entre les deux un concours basé sur une contraite.
Par exemple, sur j'ai vu quelque part (je ne sais plus oú) un concours oú le but était de monter une marche. On pourrais imaginer ici de trouver comment passer un trou de 40cm avec un véhicule de 30cm maximum. Ca laisse plein de choix de solutions. Militant pour la différenciation entre boite de vitesse et boite de transfert!
Et si on faisait un concours sur une voiture normal (que l'on peut croisé sur les routes) mais qu'on la transformait ou qu'on partais du model "sport".
Qu'en pensez-vous? Ex: bmw serie 3 -> Bmw M3 |
Les deux dernières idées sont très bien, préférence à celle de cedtomcat. Toutefois, elle est assez facile : un engin déplieur de pont et hop, c'est réglé
![]() Cocoraptor : pourquoi ne pas plutôt développer la version sportive d'un véhicule n'en ayant pas (encore) ? Genre Twingo 3 RS ou Fiat 500X Abarth ![]() Heureux possesseur du rare #8082, de 3 #8880, 2 #8865, 1 #8860 et 2 #8868.
Ou alors une batterie mobile qui se déplace d'avant en arriere pour changer le centre de gravité, ou encore un engin a 6 roues avec un empatement variable... l'interet c'est aussi les solutions alternatives ![]() Militant pour la différenciation entre boite de vitesse et boite de transfert!
Un engin qui saute? ![]() |
J'y avais pensé aussi ![]() Autre problème, comment tu passe 40cm si ton pont peut pas faire plus de 30cm... Faut un pont dépliant donc une difficulté en plus. Militant pour la différenciation entre boite de vitesse et boite de transfert!
au vu du topic, voici, mon idée de concours : Il s'agirait d'une "voiture bateau" selon le modèle dans le vidéo. Il y aurait tous les points d'une voiture : 4 suspensions indépendantes une BV 4 rapports direction fonctionnelle Il y aurait tous les points d'un bateau : Un système de propulsion Un aérodynamisme "aquatique" (fond plat) un fond plat 4 roues rétractables dans la carrosserie Design mixte entre voiture et bateau Le projet est à affiner mais il pourrait s'agir d'une base de rédaction d'un concours? |
4 suspensions indépendantes ET roues rétractables ? Ouais, ça va faire des entrées rigolotes ça...
Le coup des roues rétractables me fait penser à la DeLorean de RVLF 2
Ton cahier des charges semblent cadrer mais faut pas oublier que ça soit faisable en lego !
Voilà, c'est juste ça le problème. ![]() Pour faire un bateau, il faut une coque étanche (si, je vous jure ! ![]() Sariel avait fait ceci, et il me semble que c'est ce qu'on peut faire de mieux : Mes créations sur mon site Lego ! - Modérateur Techlug : mars 2014 - novembre 2015
Ben il n'a jamais dit qu'il fallait le mettre dans l'eau ! De même, les hydravions du concours 19 ne devaient ni flotter ni voler ![]() |
Je me disait ceci:
Votre objectif est de reproduire une VW golf7 standard (pas de break, ou de cabrio, pas de gti ou version R) Une 'bête golf, quoi Les roues imposées sont celles de 62.4 X20mm (roue de la 42009) Vous avez donc l'échelle. A vous de vous débrouiller pour obtenir le meilleur rendu. Les fonctions sont libres mais au minima et obligatoirement sans dérogation votre Golf devra avoir: -Des suspensions indépendantes, à l'avant. Un essieu monobloc à l'arrière -Les quatres portières ouvrantes ainsi que le capot et le hayon de coffre -Un moteur L4 obligatoirement en position transversale -EDIT et c'est l'objet du truc, votre Golf sera évidamment une traction avant, pas de AWD. -offrir la possibilité de motoriser en option un minimum de deux fonctions. Votre review devra montrer clairement comment la motorisation se fait. Les seules pièces autorisées pour la motorisation sont un boitier a piles standard et un moteur L ou M au choix. Le nombre de pièce maximum est fixé à 2000 pièces. Aucune pièce tweekée et aucun irrégular build. Alors, ready? |
