[CONCOURS 28] A vous de décrocher la Lune !
Faites vos preuves !
Messagepar Anio » Mar Mai 05, 2015 1:54 pm
Ah ok. Non, pas de BV5. ::D:
Matthieu
Messagepar Matthieu » Mar Mai 05, 2015 1:59 pm
Le satellite doit-il être fixer au bras de manière permanente ou peut-il se décrocher (vu qu'il ne doit être pas motorisé) ?
Messagepar Anio » Mar Mai 05, 2015 2:08 pm
Comme tu veux.
En l'attachant avec un pin, de toute façon, tu peux dire qu'il est fixé, mais tu peux aussi dire qu'il est détachable. ^^
Messagepar Cypr-21 » Mar Mai 05, 2015 2:48 pm
Une cinématique permettant d'ouvrir le satellite pendant le déploiement du bras, c'est possible ? (on reste en bv4, mais les fonctions sont liées)
juGSI16V
Messagepar juGSI16V » Mar Mai 05, 2015 2:50 pm
La BV4 doit impérativement être à un levier (style 8070) ou peut-ont avoir 2 leviers (style 9397)?
Messagepar Anio » Mar Mai 05, 2015 2:55 pm
Cypr-21 a écrit:Une cinématique permettant d'ouvrir le satellite pendant le déploiement du bras, c'est possible ? (on reste en bv4, mais les fonctions sont liées)
Ca c'est possible.
Bien galère à mon avis, mais possible. ^^
Je vois 2 difficultés :
- faire parvenir la transmission jusqu'au satellite, sur un bras de taille similaire à celui du 8049 ou 42038. Pas évident
- il est probable qu'il faille lever un peu avant d'ouvrir le satellite (et donc au retour fermer avant de baisser). Une légère désynchro, qui doit aussi être difficile. :)
Bref, c'est un sacré challenge techniquement parlant.
Pour le format de la BV, comme vous voulez.
2 BV2, 1 BV4, au choix.
Même 4 BV inversées, même si ça semble complètement démesuré.
Messagepar Nico71 » Mar Mai 05, 2015 6:01 pm
Ah bah si on peut ouvrir le satellite à distance, je propose un système qui en bout de course du bras, actionne le satellite, on à le droit ? (une fonction, 2 actions)
Content que j’ai fait plier le CDC d'anio ^^
steph77
Messagepar steph77 » Mar Mai 05, 2015 6:10 pm
...avec ce cahier des charges un 'peu' renforcé, le challenge commence à me tenter....
EDIT: un Moc Aéro, peut pas manquer ça! END EDIT
Mince, Nico est là aussi, :ouch:
Pour être parfaitement clair, sont OK:
-l'incorporation d'un joystick de commande de vol façon 42025 ( attention c'est une aile delta, comprendra qui voudra ;) )
-Direction par HOG
-BV pour 4 fonctions, pas plus (4 motorisées, le reste manuel)
-Echelle suivant les besoins mais nombre de pièces max inchangé
J'ai bien tout compris???
Messagepar Anio » Mar Mai 05, 2015 6:18 pm
Nico71 a écrit:Ah bah si on peut ouvrir le satellite à distance, je propose un système qui en bout de course du bras, actionne le satellite, on à le droit ? (une fonction, 2 actions)
C'est l'idée sous-entendue par Cyprien, mais c'est pas du tout facile à faire ! Très très difficile même.
steph77 a écrit:J'ai bien tout compris???
Oui.
Pour le joystick, c'est dans l'idée du 42025, mais ce sera différent en fait (pas de gouverne de profondeur).
ted1057
Messagepar ted1057 » Mar Mai 05, 2015 6:18 pm
que veut dire HOG?
Messagepar Nico71 » Mar Mai 05, 2015 6:23 pm
La commande des volets / gouverne doit forcément être dans le cockpit ? (sur l'avion cargo non, sur la navette non plus).
t’inquiète pas, je ne fais étoffer le CDC pour l'instant, je ne pense pas avoir assez de pièce blanche (juste l'avion cargo) !
HOG : hand of god, la main de dieu, la petite roue dentée sur le toit qui permet de contrôler la direction sur les modèles lego.
Messagepar Anio » Mar Mai 05, 2015 6:27 pm
Nico71 a écrit:La commande des volets / gouverne doit forcément être dans le cockpit ? (sur l'avion cargo non, sur la navette non plus).
La commande peut être là où vous voulez. L'important, c'est de choisir un truc jouable, accessible, et pas trop déconnant.
Pour les panels, go BL. Y'a une très bonne base avec le 42025. Si après il faut acheter 15 panels sur BL, spa la mort.
ted1057
Messagepar ted1057 » Mar Mai 05, 2015 6:42 pm
oui c'est clair, après le mieux c'est de se faire le modèle avec les couleurs qu'on posséde pour connaitre le besoin. Cela permet d'éviter de commander trop ou pas assez d'un modèle de brique
Messagepar Nico71 » Mar Mai 05, 2015 7:12 pm
Anio a écrit:Pour les panels, go BL. Y'a une très bonne base avec le 42025. Si après il faut acheter 15 panels sur BL, spa la mort.
Panel oui, mais poutres et connecteurs c'est plus chaud. Enfin je verrais à mesure si je me lance :)
FromLegowithlove
Messagepar FromLegowithlove » Mar Mai 05, 2015 7:23 pm
Anio a écrit: Si après il faut acheter 15 panels sur BL, spa la mort.
Figure toi que pour moi,si! :papylol:
