 Petite présentation du Lunar Lander Apollo 11, souvent plus connu sous l'acronyme LEM (Lunar Excursion Module).
Il a été commercialisé il y a quelques mois. En gros :
- 1087 pièces
- prix public : 95€ sur le shop Fr
- sachets numérotés de 1 à 4.
La boite est très classique, pas de commentaire particulier.
Le set nous propose 2 minifigs : Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Bon, par contre, bonne chance pour savoir laquelle représente qui.
 Pas de troisième minifig pour Michael Collins. Il n'y a pas la place à l'intérieur du LEM...
Les visières sont opaques ; impossible de voir à travers, donc. Elles sont également beaucoup trop grandes par rapport à ce que les vrais astronautes de Apollo 11 arboraient.
Les sérigraphies sur le torse sont plutôt cool, avec le logo de la NASA bien sûr.
.gif)
Maintenant on rentre dans le vif du sujet. Il ne faut pas plus de 2 heures pour construire le modèle. Donc ça va relativement vite.
Le premier sachet, c'est la construction du sol lunaire. Le set 10029 de 2003 en était dépourvu.
La construction de ce sol est très proche de ce que l'on trouve dans les sets Architecture.
On remarquera que l'on plante le drapeau avec ce premier sachet. Je trouve qu'il aurait été plus fun de planter le drapeau à la fin du sachet 4 : ça aurait été la toute dernière étape. Presque symboliquement.
En ensuite construit le LEM. Avec le sachet 2, on monte la partie basse qui comprend le moteur (pour l'alunissage) et le matériel. Là, sur les photos, ça parait hyper compliqué avec des pièces dans tous les sens.
En fait, quand on décompose bien les choses, c'est
un peu moins compliqué que ça n'y parait.
Globalement, la structure se monte par empilement. Et dessus, on va retrouver 2 types de montages.
La première astuce, c'est au centre ou ces pièces
 font office de petit renfort vertical pour verrouiller les pièces noires situées plus haut (ce pièces noires permettront plus tard d'attacher la cabine).
Le second point d'intérêt réside dans les 4 sous-ensembles montés en SNOT et en diagonale. Ces 4 sous-ensembles sont attachés avec des rotules
 prises dans des briques Technic
Ca passe ou pouième de chez pouième.
Sur les 4 sous-ensembles en diagonale, 2 d'entre eux ont un petit compartiment que l'on détaillera par la suite.
On poursuit avec le sachet 3. On met quelques détails et les finitions dorées en SNOT, et surtout, on construit les pieds du LEM.
Pour un montage résistant, c'est sans surprise que l'on trouve des pièces Technic, ancrées dans le studful avec ce type de plates :
Le montage tient particulièrement bien, notamment grâce à ces biellettes :
En effet, le poids du modèle exerce une force verticale alors que pour faire sauter les biellettes il faut une force latérale. Bref, aucune chance que ça lâche.
.gif)
L'étage supérieur, c'est la cabine. Il est là aussi moins complexe qu'on pourrait le croire quand on décompose un peu. En gros, on a 2 parois latérales en SNOT et le "toit". Le tout est bloqué avec des plates elles aussi en SNOT. Et puis on ajoute la face avant et la face arrière, un peu comme des couvercles. Ces derniers se mettent et s'enlèvent hyper facilement avec des clips.
Et heureusement ! Car il faut bien dire que sans ça l'intérieur serait absolument inaccessible !
Une fois construite, on attache la cabine sur les clips noirs du module inférieur. Et ça y est, le LEM est terminé.
.gif)
Comme vous pouvez le voir, les détails ne manquent pas. On a plusieurs antennes au sommet, 4 moteurs de contrôle pour diriger la cabine après qu'elle ait été expulsée, la tuyère principale dessous au centre. Les formes sont très justes également avec des angles un peu partout et un grand arrondi sur la face avant. Sur l'un des côtés, on a aussi une forme un peu plus volumineuse.
La réalisation des 2 hublots principaux est a été un peu laborieuse. Triangulaires et obliques en réalité, Lego a dû simplifier un peu la chose...
L'intérieur de la cabine est pour le moins sommaire. Avec les 2 figurines, c'est plein comme un oeuf ! Et on est presque obligés de mettre les figurines debout. Car assises, elles seront attachées sommairement avec les trous au niveau du fessier (et non des mollets) : ça tient pas très bien.
Lorsque les figurines sont à l'intérieur, il ne faut pas espérer pouvoir ouvrir l'écoutille principale : les figurines gênent l'ouverture. A l'inverse, quand on a ouvert l'écoutille (donc sans figurine à l'intérieur), il est tout à fait impossible de la refermer sans ôter la face arrière. Bref, cette écoutille (et l'intérieur de manière générale) est à oublier bien vite...
Comme expliqué auparavant, 2 panneaux latéraux peuvent s'ouvrir. L'un d'eux comporte une petite caméra pour rejouer la scène filmée où l'on voit Armstrong faire le premier pas sur la Lune.
L'autre compartiment abrite un petit miroir (factice évidemment
 ) que l'on peut poser sur le sol lunaire, comme l'ont fait les astronautes en 1969.
Ce miroir est d'ailleurs toujours en place sur la Lune. De même, l'étage inférieur du LEM (utilisé pour la descente et pour transporter la matériel) n'a en théorie pas bougé ; il est exactement là où il a atterri en 1969. Quant au module supérieur (la cabine), en principe il retourne s'écraser sur la Lune après avoir ramené les astronautes dans le module CSM (le CSM fait ensuite le trajet Lune/Terre).
Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir tout le processus de ce voyage Terre - Lune - Terre avec les explications de Moune :
viewtopic.php?p=184430#p184430C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler le caractère incontournable de la Saturn V 21309.
Retour au LEM.
Le modèle fait 20 cm de haut. C'est un peu plus petit que ce que je pensais. Mais en fait, c'est pas plus mal. Et par rapport aux figurines, c'est encore bien trop gros.
Le vrai LEM fait 7m de haut. Donc pour être réellement à l'échelle de figurines Lego, il aurait fallu que le set soit environ 30% plus petit. Si l'on veut un certain niveau de détails sur le modèle, il n'y a pas besoin de réfléchir bien longtemps pour voir qu'un modèle de 14 cm est tout simplement impossible.
Le modèle ne souffre pas vraiment de l'absence de stickers. Les pièces dorées sont suffisantes. Là où l'utilisation de stickers est difficilement acceptable, c'est pour le drapeau Américain. C'est quand même un symbole fort. Et venir nous coller un sticker ici à la place d'une pièce sérigraphiée, c'est mesquin.
 Le sol mérite également qu'on s'y attarde. En terme de reliefs et textures, il est bien géré. Et on a bien sûr les traces de pas de minifigs. De même, les 4 petits cratères pour accueillir et caler les patins du LEM font bien le job. Mais ce qui étonne, c'est bel et bien sa couleur : gris foncé. Pour reproduire la Lune, le gris clair semblait tout indiqué. En effet, sur toutes les photos ou documentaires que vous avez pu voir, le sol lunaire apparait gris clair, un peu comme de la cendre.
Pourtant, et en dépit de tout réalisme, ce choix du gris foncé semble être le plus pertinent vis-à-vis du rendu global du set : il permet de trancher avec le gris clair de la cabine, et donc de bien faire ressortir le LEM.
 Et puis si vous voulez du gris clair, vous prenez et ISD 75252 et ça règle la question.
Donc en résumé, on a une construction intéressante, un joli set, et pas mal de détails pour reproduire les différentes phases de la mission Apollo 11 sur la Lune : alunissage, exploration lunaire, expériences scientifiques, séparation des modules. On a quelques raccourcis notamment sur la taille du LEM et l'intérieur relativement pauvre, mais ça reste acceptable. Le plus dur à digérer à mon sens, c'est vraiment le drapeau non sérigraphié.
Ce set propose donc un bon complément à la Saturn V 21309 pour raconter le voyage vers la Lune. Mais reste quand même moins épique que l'indétrônable 21309.
