Assemblage fixe de deux poutres
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Jeu Jan 08, 2015 9:32 am
Voilà, j'ai un problème très simple que je n'arrive pas à résoudre. Je fais donc appel à votre expertise.
Comment fixer et immobiliser deux poutres studless l'une sur l'autre, cotés lisses en contact, les trous de face.
Pour l'instant, j'utilise 2 coudes 32140 :
Mais je ne trouve pas cela satisfaisant car cette pièce comporte un trou sur un coté de l'angle droit et 3 trous de l'autre coté.
L'idéal serait la même pièce, mais avec un trou de chaque coté de l'angle droit. Mais je crois que ça n'existe pas.
Il y a peut-être une solution, merci d'avance.
Ps : @ admins. Je ne sais pas si cela vaut le coup de faire un topic pour ça. Peut-être à déplacer vers un topic déjà existant. Merci.
Messagepar TechyMind » Jeu Jan 08, 2015 10:40 am
Pas d'autres solutions, ceci dit, se retrouver avec 2 poutres l'une sur l'autre veut souvent dire qu'on a un soucis de conception.
DanSto
vainqueurconcours3
Messagepar DanSto » Jeu Jan 08, 2015 10:50 am
Une solution serait peut-être de superposer à 90 degrés deux pièces 41677 Image combinées avec des axle-pin Image pour la fixation aux poutres et des demi-bushs Image pour combles les espaces :think: . Dans ce cas, c'est l'axe qui assure l'équerre et c'est donc moins solide que ta solution.
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Jeu Jan 08, 2015 11:37 am
TechyMind a écrit:Pas d'autres solutions, ceci dit, se retrouver avec 2 poutres l'une sur l'autre veut souvent dire qu'on a un soucis de conception.
Peut-être, mais l'idée, c'est de faire une poutre rigide d'environs 40cm de long avec une section de 2x3 poutres, il faut bien que j'empile des poutres.
DanSto a écrit:Une solution serait peut-être de superposer à 90 degrés deux pièces 41677 Image combinées avec des axle-pin Image pour la fixation aux poutres et des demi-bushs Image pour combles les espaces :think: . Dans ce cas, c'est l'axe qui assure l'équerre et c'est donc moins solide que ta solution.
Merci pour cette solution, dans mon cas ce n'est pas vraiment applicable, mais c'est intéressant. Par ailleurs, c'est dommage qu'il n'existe pas de pin-axe court alors que les pins eux existent.
Je trouve quand même bizarre que Lego n'ai pas fait un angle droit avec 3 trous.
Messagepar BUZ » Jeu Jan 08, 2015 2:57 pm
2 Beams entre 2 Plates (tenons des Plates dans les trous des Beams)
C'est Hyper solide
Messagepar Alban42800 » Jeu Jan 08, 2015 3:12 pm
Bien vu Maxime 8)
Messagepar BUZ » Jeu Jan 08, 2015 5:23 pm
Alban42800 a écrit:Bien vu Maxime 8)
:affro:
Messagepar bj51 » Jeu Jan 08, 2015 5:27 pm
Je crois que c'est considéré comme un illegal build, certes mineur. En gros ça amène trop d'effort sur les tenons et les trous.
Messagepar MattGrinin » Jeu Jan 08, 2015 6:06 pm
Et des studless en biais ?
Messagepar Alban42800 » Jeu Jan 08, 2015 8:23 pm
Maxime tu changes ta date de naissance tous les ans pour avoir toujours 100 ans :reflechi: :papylol:
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Jeu Jan 08, 2015 8:43 pm
Sinon il y a ça :
Mes créations lego
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Jeu Jan 08, 2015 8:56 pm
BUZ a écrit:2 Beams entre 2 Plates (tenons des Plates dans les trous des Beams)
C'est Hyper solide
Oui, ça marche, mais il faut impérativement utiliser une plaque.
Avec une brique 2x2, c'est trop épais pour empiler des poutres studless.
MattGrinin a écrit:Et des studless en biais ?
L'idée, c'est d'empiler des poutres pour faire une grosse poutre d'environs 40cm.
J'ai pas essayé,(je ne peux pas là), mais je ne suis pas sûr qu'en diagonale, les trous coïncident.
Merci pour vos idées, mais quand même, c'est dingue que cette pièce n'existe pas.
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Jeu Jan 08, 2015 8:59 pm
tango zoulou a écrit:Sinon il y a ça :
C'est sympa !
Mais là, du coup le coude 1x4, voir la photo plus haut, c'est bien aussi. ;)
Toitoine
Âge: 54 ans
Messagepar Toitoine » Jeu Jan 08, 2015 11:10 pm
quand tu dis section 2x3, c'est
- 3 poutres cote a cote (liées par des pin L3) sur 2 étages ?
- 2 poutres cote a cote (liées par des pin L2) sur 3 étages ?
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Ven Jan 09, 2015 9:32 am
Toitoine a écrit:quand tu dis section 2x3, c'est
- 3 poutres cote a cote (liées par des pin L3) sur 2 étages.
C'est pour ça que j'ai besoin d'un angle avec 1 trou de chaque coté de l'angle droit.
Mais peu importe, si cette pièce existait, elle pourrait s'insérer dans toutes sorte de structures.
Mon objectif, actuellement, c'est de faire une poutre assez longue et rigide, bien sûr.
J'y suis parvenu, on y arrive toujours, mais en la faisant, je me suis casser la tête sur ce problème.
Et je constate qu'il n'y a pas de solution simple alors qu'une petite pièce de rien du tout règlerait bien des problèmes indépendamment de mon problème de poutre longue.
Ce serait génial si on pouvait suggérer l'idée de quelques pièces à Lego.
Ça existe peut-être ? Je ne sais pas.
