voila a chaque fois que je fait une transmission directe d'un moteur xl a un différentiel quand j'accélère les engrenage saute vous n'auriez pas un moyen de l'éviter
quels engrenage sautent ?
Ceux dans le differentiel ou ceux entre le moteur et la cage du diff ? si c'est la première solution, tu peux mettre des demi bush après les petit roues de 12t. Si c'est la seconde, il faut construire des structures qui supprimer tout les degrée de liberté des engrenages. Par exemple, pour un renvoie d'angle à 90°, ça risque de sauter en se déformant, tu dois mettre des barres transversale pour bloquer le tout, pourquoi des barres ? Parce qu'elles sont très résistante en traction donc très solidifiante dans ce cas là. Si tu as un cas particulier, on pourra mieux t'aider. J'espère t'avoir aidé ![]() |
classique
cet engrenage, meme bien calé, il ne passe pas bien le couple ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
