Boîte à vitesses à différentiel
Messagepar Anto » Ven Sep 13, 2013 9:26 pm
Bonsoir ! :hello:
Je voulais faire une BV à différentiel car suivant si on bloque le diff ou une sortie, on n'obtient pas la même vitesse à la sortie opposée, et j'ai trouvé ça.
En rouge : l'entrée.
En jaune : la sortie.
En 1ère, on bloque le diff.
La cage du diff tourne donc à la même vitesse que la sortie. (en jaune)
En seconde, on bloque sa sortie opposée à celle en jaune.
Le satellite se met donc à tourner et augmente la vitesse de sortie : elle ne tourne plus à la même vitesse que la cage. :reflechi:
On peut augmenter le nombre de rapports en ajoutant une/plusieurs BV en sortie.
Voilà, je voulais vous faire partager l'idée. :)
Âge: 32 ans
Messagepar GuilliuG » Ven Sep 13, 2013 9:50 pm
C'est beau, mais ça a déjà été fait depuis de nombreuses années :pamafote:
Messagepar Anto » Sam Sep 14, 2013 7:59 am
J'ai cherché et je n'ai rien trouvé !? :bizarre:
Peux-tu mettre le lien ?
Matthieu
Messagepar Matthieu » Sam Sep 14, 2013 8:45 am
C'est aussi le début du principe de la CVT utilisé par Nico71 sur son trophy truck.
Messagepar Anto » Sam Sep 14, 2013 8:56 am
Non ! :non: Pas du tout !
La CVT de Nico a deux différentiels pour que les rapports ne changent pas par à-coups.
Sur une sortie(3) d'un diff(1) et diff(2), il y a deux pignons avec un pin à friction sur un autre pignon.
Sur l'autre sortie(4) du diff(2), il y a la sortie qui mêne aux roues.
Les moteurs L entrainent la couronne du diff(1).
C'est comme une boîte automatique avec un nombre de rapports infini.
Moi, c'est une boîte manuelle qui fonctionne par blocage du diff ou d'une sortie du diff. ;)
Matthieu
Messagepar Matthieu » Sam Sep 14, 2013 9:47 am
Anto a écrit:Non ! :non: Pas du tout !
Au lieu d'être aussi affirmatif, relis tous les mots de mon message, et réfléchit au fonctionnement aux positions extrême de la CVT.
Messagepar Anto » Sam Sep 14, 2013 10:03 am
Ah ! OK ! :reflechi:
Tu veux dire que la 8T serait entrainée par le moteur et les axes de sortie du différentiel seraient les roues d'inertie.
C'est ça ?
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire à cause des blocages. (du diff ou d'une sortie)
Matthieu
Messagepar Matthieu » Sam Sep 14, 2013 10:19 am
La CVT utilise les différences de vitesse de rotation des différentiels en fonction de la charge appliquée sur les axes de sortie.
Donc utiliser un différentiel en "tout ou rien" pour en faire une boite de vitesse est le "début du principe de la CVT".
Messagepar Anto » Sam Sep 14, 2013 1:44 pm
Cette BV peut avoir une (très) bonne utilité sur un véhicule agricole.
En 1ère, la sortie opposée à celle en jaune tourne, donc peut servir de prise de force. La 1ère serait donc la vitesse de travail. :reflechi:
En seconde, la sortie opposée à celle en jaune ne tourne pas. Ce serait donc la vitesse de route.
On peut rajouter un débrayage sur la prise de force.
Messagepar Nico71 » Lun Sep 16, 2013 6:51 am
Il y a ça aussi :
http://www.sheepo.es/2011/06/planetary- ... tions.html
Utilise un train planétaire pour la réduction de vitesse. Et autant de train il y a , autant de possibilité de vitesse il y a aussi.
Messagepar Free Bird » Lun Sep 16, 2013 3:51 pm
Nico, merci pour le lien. Très, très instructif. A la fois simplement conçu, et à la fois très intelligent.
Mais sa taille ne pose-t-elle pas un problème, toi qui est habitué à toute construction ?
