Moteur pneumatique switchless
Ian
Messagepar Ian » Jeu Mar 28, 2013 12:24 am
Salut à tous!
Alors voilà, pour mon futur (très) gros projet, j'ai besoin d'un moteur pneumatique, vraisemblablement d'un I2. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé ça:
Donc c'est ni plus ni moins un LPE sans soupape, qui sont remplacées par un mécanisme qui pince les tuyaux pour remplacer les switchs. Sur le principe, ça marche comme un LPE normal quoi.
Comme avantages je vois:
-Pour un moteur rapide, on a juste à repercer les vérins, pas les switchs.
-Pas de switch, c'est un obstacle en moins pour l'air et des frottements en moins pour les faire commuter.
En gros, moteur rapide sans trop de modifications.
Comme inconvénient:
-Je doute très très très franchement de la légalité du système ::D:
-Je sais pas trop si c'est aussi fiable qu'un LPE classique. (fuites par exemple)
Donc la question c'est: est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'en faire un? Est ce que vous confirmez ce que j'en pense?
PS: j'ai pas essayé d'en faire un car j'ai très peu de temps pour toucher à mes briques (une fois tout les mois), ce n'est donc pas par fainéantise que je vous demande des retours. Ceux qui sont ou qui ont été en prépa comprendront.
Messagepar GuilliuG » Ven Mar 29, 2013 6:18 pm
Je comprends pas comment ça fonctionne s'il n'y a pas de switch pour changer le mouvement du vérin (contraction ou extension)?
Ian
Messagepar Ian » Ven Mar 29, 2013 8:16 pm
C'est simple, le switch est remplacé par une système qui écrase les tuyaux. A la place d'avoir un distributeur qui décide de la direction du flux de l'air, les pièces qui écrasent les tuyaux empêchent l'air d'aller à l'endroit où on veut pas qu'il aille et on laisse l'autre tuyau tranquille.
Mais une image vaut mieux que mille mots:
Serge95
Messagepar Serge95 » Ven Mar 29, 2013 8:55 pm
Il me semble qu'il y a un problème dans ton système : par ou s'évacue l'air contenu dans la chambre qui est censée se vider ?
Ian
Messagepar Ian » Ven Mar 29, 2013 9:20 pm
Serge95 a écrit:Il me semble qu'il y a un problème dans ton système : par ou s'évacue l'air contenu dans la chambre qui est censée se vider ?
:| Là tu viens de semer le doute en moi, ta question est tout à fait pertinente.
Je n'ai aucune idée de comment l'air est évacué, je poursuis mes recherches, si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas à se manifester...
Serge95
Messagepar Serge95 » Ven Mar 29, 2013 10:16 pm
Quelque chose comme ça ;)
Messagepar Nico71 » Ven Mar 29, 2013 10:22 pm
Je pense aussi à un double système de pincement, sinon la mise à l'échappement ne fonctionne pas.
Système ingénieux par ailleurs !
Je reste favoris des LPE simples qui tournent pas trop vite avec des switchs et qui utilisent des volants d'inertie plutôt que 10 bars et des vérins et switchs modifiés.
Ian
Messagepar Ian » Ven Mar 29, 2013 10:30 pm
ça m'est passé par la tête cette idée, mais quand on regarde la vidéo, j'ai pas l'impression que le système soit si compliqué...
reste plus qu'à tester :)
Et par rapport à la légalité du build, vous en pensez quoi?
Serge95
Messagepar Serge95 » Ven Mar 29, 2013 11:05 pm
Ian a écrit:Et par rapport à la légalité du build, vous en pensez quoi?
Pour moi, si tu arrives à pincer les tuyaux officiels, pas de problème, sinon...
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Sam Mar 30, 2013 4:20 pm
Je ne pense pas que pincer des tuyaux soit la meilleure technique. :think:
Il faut beaucoup d'effort et, à haute vitesse, cela peut provoquer des chocs et des mauvaises vibrations, un drame pour des pièces en plastiques.
Je pensais plutôt à plier les tuyaux :idea: : ça ne nécessite pas beaucoup d'effort et c'est très imperméable en position fermé.
Le problème c'est que la matière peut se fatiguer et rester plié, il faudrait donc prévoir un système pour remettre le tuyaux en bonne position après un pliage.
Je vais y réfléchir.
Mes créations lego
Messagepar Nico71 » Sam Mar 30, 2013 5:18 pm
tango zoulou a écrit:Je pensais plutôt à plier les tuyaux :idea: : ça ne nécessite pas beaucoup d'effort et c'est très imperméable en position fermé.
Mauvaise idée. Il est peut être plus facile de plier un tuyau plutôt que de le pincer, par contre ça générera beaucoup plus d'effort dans la matière, chose préjudiciable à ces pauvres tuyaux !
Ian
Messagepar Ian » Sam Mar 30, 2013 6:39 pm
Nico71 a écrit:Mauvaise idée. Il est peut être plus facile de plier un tuyau plutôt que de le pincer, par contre ça générera beaucoup plus d'effort dans la matière, chose préjudiciable à ces pauvres tuyaux !
Nico, tu as raison, mais j'ai bel et bien l'impression que tango zoulou a raison.
Si j'ai bien vu, les tuyaux passent dans le trou de ce connecteur Image. Ensuite, il est excité comme les switchs sur les LPE classiques.
Ca m'a l'air de fonctionner comme ça:
Connecteur gris: l'air passe, tout va bien.
Connecteur blanc: l'air est bloqué, à condition que le tuyau soit tendu correctement.
Dahut
Messagepar Dahut » Sam Mar 30, 2013 7:11 pm
Je pense plutôt que ça bloque les tuyaux en les pinçant.
Regardez la video entre 1:46 et 1:48, je pense que le connecteur qu'on voit se déplacer vient pincer le tuyau contre le liftarm fin bleu.
Messagepar PG52 » Sam Mar 30, 2013 9:11 pm
Z'avez pas l'impression que ces vérins ont deux entrées à chaque bout ? :s
Regardez vers 1:45, puis juste après, vers 1:50... On dirait qu'il y a un tuyau relié de chaque côté :think:
