Voila j'ai 2 moteurs PF M et j'aimerais savoir si c'est possible de les coupler au niveau mécanique ?
C'est dans le but de propulser une voiture qui risque d'être très lourde (1,5kg à 2kg). Sachant que je n'ai pas de moteur XL (pas encore...). Mon BRICKSHELF : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=spekfresser
Oui tu peux, je te conseille de les coupler avec un différentiel, un moteur par sortie du différentiel pour que celui ci compense la légère différence de vitesse que l'on observe parfois entre 2 moteurs (selon leur usure), sinon tu risques de les abimer s'ils sont en liaison directe.
Un truc comme ca ?
![]() La sortie se fait sur l'axe noir si j'ai bien compris. Le couple est multiplié par 2 avec ce montage ? Mon BRICKSHELF : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=spekfresser
Moi je met une 12T au bout de chaque moteur qui attaquent la même 36T.
La légère différence de vitesse n'est pas gênante pour les moteurs (peu de couple en jeu à mon avis entre les moteurs) et n'existe pus dés que les moteurs sont en charge car ils ne sont plus à leurs vitesse maxi, donc chacun donne ce qu'il peut. C'est comme quand on pousse une voiture à deux, c'est pas grave si on ne pousse pas à la même vitesse. Par contre à vide la différence de vitesse génère un frottement supplémentaire sur l'engrenage 12T/36T qui peut après de longues heures de jeu user le plastique. |
Ouais mais je n'ai pas de 36T.....
Mais ca devrait donner ça : ![]() Mon BRICKSHELF : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=spekfresser
Si tu veux utiliser un différentiel, comme le montage que tu montres qui illustre tout à fait ce que je disais, je te conseille d'utiliser un ancien diff 4L avec engrenage droit 24t car celui là risque de sauter si tu lui demande trop de couple, ou alors il risque de s'abimer prématurément ! Sur le principe tu dois obtenir la même vitesse avec 2 fois le couple d'un M ! Si tu commandes tes 2 moteurs séparément tu obtiendras 2 vitesses, une petite avec 1 M et une grande avec les 2 M simultanément, cela peux aider à un démarrage en douceur si ton Moc est lourd.
Merci des conseils. J'ai encore des anciens différentiels donc ca va le faire ! Mise en pratique ce soir
Pour l'histoire du démarrage en douceur avec un MOC lourd, ce n'est pas toujours vrai.
Pour le rotor de l'hélico qui demande énormément de couple, j'avais mis 2 XL sur un diff et j'ai essayé de faire un démarrage progressif. Ce qu'il se passe, c'est que lorsque je lance le premier XL, ce n'est pas mon rotor qui tourne mais mon second XL en sens inverse. C'est un cas extrême bien entendu, il faut savoir que mon rotor fait 80cm de diamètre environ et a 4 pales. |
