Connexion bluetooth dynamique en NXC
karim
Messagepar karim » Sam Fév 26, 2011 7:33 pm
Je suis nouveau sur ce forum , je me presente je suis actuellement eleve en Master et dans le cadre d'un projet, je dois entre autres , permettre la communication dynamique via bluetooth entre Brique NXT 2.0 avec NXC.
Probleme: Ca ne marche pas car les briques doivent être pairé ou couplé manuellement et statiquement et je n'arrive pas à trouver un moyen de coupler / decoupler des machine dynamiquement ( via le code /programme )
Auriez-vous des indices, solutions à mes problemes, ou des explications dans le cas où j'aurais mal compris la Doc ??
Merci d'avance à tous pour votre aide !
pbenco
Messagepar pbenco » Dim Fév 27, 2011 4:45 pm
Salut
Utilise le soft fourni en NXC, par benedetelli: http://robotics.benedettelli.com/BT_router.htm. Tout est dans autoconnect.nxc pour la connexion, et dans BTMASTER.nxc ET BTSLAVE.NXC pour le travail dans les NXT. Tu n'as pas besoin de MATLAB, mais ça donne une bonne idée pour utiliser le NXT avec l'USB.
Si tu as des problèmes, donne ton code coté master et coté slave, et comme j'ai 4 NXT, je pourrais tester grandeur nature.
Benco
P.S je ne te ferais pas ton boulot...
