Voila je suis sur un moc qui s'avère être plus lourd que prévu. Et du coup les pneu choisi les baloon de la boite du NXT s'écrase lamentablement... Je cherche donc des roues avec soit des pneu plein soit plus résistantes au poids. Merci! Thib. |
regarde du coté des roues anciennes
genre 24x43 de 8860 ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
ben perso, c'est ce que j'utilise sur mon trial truck et ils tiennent bien sur la jante, pas de souci
apres, j'sais pas ce que tu vas leur imposer comme contrainte non plus (n'oublie juste pas que ce n'est que du lego ... donc les pieces ont une limite de resistance a ne pas depasser aussi )membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
Salut Thibaud, qu'est ce tu nous prépare encore, un monstre de 5 kilos ? j'ai trouvé des roues pleine en 20x30 dans mon stock je sais pas si c'est pas un peu petit pour toi. A+ SEMTOU
Mon blog = http://semtou.skyrock.com/ Ma galerie photos = http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=SEMTOU |
Je pense moi que les pneus de 8421-8479-8285-8436
sont parfaits pour ça car ils sont très résistants au poids, ils tiennent bien aux jantes et en plus ils sont un peu plus gros et aussi larges . |
par contre, en jumelant les roues, il faut penser a avoir une portée d'axe de chque coté des paires de roues pour eviter de creer une contrainte trop forte sur l'axe ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
j'ai fais ça sur un truc dernièrement à toi de voir.
![]() "Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément..." Nicolas Boileau-Despreaux
je pense que sur sol lisse c'est a oublié car ça va patinner et même pas avancer si le moc est lourd j'avais fait un techball comme ça et il patinait et dérappait donc je pense que à cause du poids sur sol lisse ça fera du sur place
J'ai pas essayer sur sol lisse, mais j'ai une simple planche de contre-plaqué ou des plaques légo. sur la moquette ça marche bien. T'as une photo mattis de ton techball ? a +
Semtou ta solution est en effet trop glissante pour être efficace
à moins de faire les mêmes modifications que pour http://nxtgen.6mablog.com/post/2008/07/04/LeBoC-Lego-Box-ClimberCeci dit elle est quant même à envisager. |
Que pensez vous des pneu suivants? ils sont compatible avec les jantes du NXT.
http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=61481 ![]() Comment se comportent ils avec du poids dessus? est ce qu'ils s'écrasent comme les pneu du NXT? |
Ils sont bien et assez durs, mais très petits.
Je doute quand même qu'ils résistent face à un MOC de 5 kg . |
