bonjour,
dans le cadre de l'étude d'un éventuel MOC, je coince sur un dernier détail. je souhaite trouver le moyen de pouvoir faire pivoter un bras de l'horizontale a la verticale (donc plus que ce que ne font les grues et autre engins) les contraintes sont les suivantes. la rotation devrait se faire en utilisant deux vérins mécaniques couplé en parallèles et utilisés en mode "poussée" en non pas "traction" ceci pour soulager les vérins et la fixation plastique au bout de la tige le bras ferait +/- une longueur de 50 cm pour un poids de 1,5 kg. les vérins pneumatiques ne sont pas envisageables car la descente est non contrôlée. je suis preneur de toutes idées ou suggestion merci |
tu peux regarder les vérins mecanique mais pas sur qu'il soit assez puissant sans débrayer. Tu peux faire toi même ton vérin comme ceci :
Par contre je pense pas que tu pourras levers exactement à la vertical sans système de bielle, donc à mon avis il faut rajouter une bielle connecté au bout du vérin et au châssis, et une autre libre entre le bras principale que tu veux lever et la tige du vérin. Voila, ce sont mes idées ![]() |
un grand merci.
je teste demain et je poste le résultat du test. pour les vérins mécaniques, il semblerait qu'ils aient une force de poussée de 3 kg., ce qui ferait 6 kg en les couplant. au pire, j'utiliserai le "vérin a crémaillère |
Les vérins mécaniques poussent fort mais tu as un bras de levier de 50cm quand même avec 1kg500 donc à mon avis il vont bien peiner
oui pour la motorisation mais les vérins débraye quand ils forcent trop. Peut être qu'avec deux ça marchera, wait and see
Après avoir testé en utilisant les bielles comme conseillé par Nico71, cela fonctionne parfaitement.
De plus les 2 vérins couplés arrivent a lever la charge sans soucis. Merci pour votre aide. (je reste cependant preneur de toute suggestion) il me reste a finir mon projet et bien sur a vous le montrer une fois fini |
