Mise en compression d'un ressort
pasquentmax
Âge: 65 ans
Messagepar pasquentmax » Ven Nov 01, 2019 6:58 pm
Bonjour
Je voudrais mettre en compression un ressort à l'aide d'une motorisation et être capable de libérer brutalement ce ressort, avez vous une piste d'un principe mécanique ? je pense à un système de cliquet mais je n'ai pas d'idée précise...Merci pour votre aide ! L'idée est de fermer un tiroir (ressort en compression) et de l'ouvrir brutalement, le tout automatiquement (sans utiliser la main).
gaiapat
Messagepar gaiapat » Ven Nov 01, 2019 7:58 pm
Je te propose d'utiliser un moteur pull-back 12799 et un cliquet avec une 16t (inspiré de la grue du 42069B).
Le moteur est assez puissant, il faut bien rigidifier ton chassis.
Messagepar Nico71 » Jeu Déc 05, 2019 5:19 pm
Un système à came suffira.
Tu connectes un moteur dessus, le moteur fait tourner la came. La came pousse sur le bout du ressort, et libère le ressort ensuite. Il faut que le châssis soit rigide.
(1min)
C'est la technique employée pour les lanceurs de balles en GBB et autres lances missile sur les tank lego (avant l’avènement des meta pièce qui font ce boulot tout seul).
Tu as la variante avec une came sur une poutre qui actionne le ressort :
Selon si tu veux un mouvement de translation ou de rotation.
