Clignotants Lego
Messagepar GuilliuG » Sam Oct 04, 2008 10:45 am
Une idée m'est passé par la tête d'essayer de faire un clignoteur en lego pour installer sur un véhicule . J'ai donc réalisé un prototype qui fonctionne bien mais qui est beaucoup trop gros donc si vous aviez des idées pour essayer de faire quelque chose de beaucoup plus petit, je suis preneur! J'avoue quand même que pour celui-ci je n'ai pas vraiment chercher à faire quelque chose de compact, j'ai juste voulu que ça fonctionne correctement :lolroule:
Qu'en pensez-vous?
Messagepar Anio » Sam Oct 04, 2008 11:00 am
Bah j'en dis que c'est très bien. Avant d'avoir regardé la vidéo, j'ai pensé au même montage.
Pour faire un truc plus compact, faut que tu revois le train d'engrenages (moteur M, 24t, VSF, une poulie sur le même axe à laquelle est relié une bielle, puis le switch).
Messagepar GuilliuG » Sam Oct 04, 2008 11:35 am
En faisant ce que tu dis ça ne va pas être un peu lent?
Messagepar Anio » Sam Oct 04, 2008 11:58 am
GuilliuG a écrit:En faisant ce que tu dis ça ne va pas être un peu lent?
Je pense que la vitesse sera correcte. :)
Mais teste, qu'est ce que tu veux que je te dise ! ^^
puppy
Messagepar puppy » Sam Oct 04, 2008 11:38 pm
Joli montage, c'est sympa. :)
Messagepar Alban42800 » Mer Oct 29, 2008 11:10 pm
Pour en revenir au sujet quelqu'un a-t-il essayé les inverseurs avec les leds ? pas sur que ça marche : même raison que pour le récepteur.
Je pense à ça car une Led est polarisée ( sauf s'il y a des composants en plus dans le câble).
Edit d'Anio : topics fusionnés. :)
jfl_207
Âge: 53 ans
Messagepar jfl_207 » Mer Oct 29, 2008 11:57 pm
pas testé,
mais il me semble que les leds s'allument quelque soit la position de l'interrupteur sur le boitier a piles
Messagepar cybermaster » Jeu Oct 30, 2008 1:24 pm
Ce qu'il faut, c'est brancher un moteur et une paire (ou plus) de leds sur un switch, et faire partir un axe du moteur qui va actionner le switch. Je sais pas si vous avez pigé, mais c'est le moyen le plus petit de faire des leds qui clignottent.
ps : je mets ça dans ce sujet et pas dans celui de guilliug parceque c'est celui ci qui m'a fait penser cette idée :D .
Messagepar Nico71 » Jeu Oct 30, 2008 2:41 pm
oui mais comment tu fais pour les fin de course du switch? Si tu débrayes pas tu défonces tout je crois
Messagepar cybermaster » Jeu Oct 30, 2008 2:52 pm
Ben quand il est en fin de course, ça inverse le moteur :D
Messagepar GuilliuG » Jeu Oct 30, 2008 3:05 pm
Très très bonne idée cyber. C'est beaucoup plus compact que ce que j'ai réalisé. Tu n'as plus qu'à essayer pour voir ce que ça donne! :lolroule:
Messagepar Polo » Jeu Oct 30, 2008 3:14 pm
cybermaster a écrit:Ben quand il est en fin de course, ça inverse le moteur :D
Mais le point mort du switch coupe le moteur :pamafote:
mattis45
Messagepar mattis45 » Jeu Oct 30, 2008 3:18 pm
ouai sa doit etre la m...e le point mort
Messagepar Anio » Jeu Oct 30, 2008 3:20 pm
Si le moteur tourne suffisament vite, avec un tout petit peu d'inertie, ca peut peut-être le faire.
Messagepar GuilliuG » Jeu Oct 30, 2008 3:21 pm
Polo a écrit:Mais le point mort du switch coupe le moteur :pamafote:
Celui-ci est tellement bref que je pense que le moteur peut arriver à le passer , mais bon le mieux c'est d'essayer!
