Boîte à 9 vitesses
choupinou
Messagepar choupinou » Dim Juin 10, 2012 4:38 pm
Décris la cascade de pignon pour la huitième s'il te plait.
Du genre : xl, 12/ 20, 8/ 24, ...
Je suis quasi sur qu'a un endroit tu as une augmentation de la vitesse. Et donc c'est a cette endroit que ca ne va pas.
Ponchon
Messagepar Ponchon » Dim Juin 10, 2012 4:48 pm
Pas une mais deux :
XL - 12t-20t - 12t-20t - 16t-16t - 24t-8t - 24t-8t - 16t-16t
choupinou
Messagepar choupinou » Dim Juin 10, 2012 5:00 pm
Je le savais. :sadique:
Le problème viens donc de là c'est obliger.
Essaye de faire en sorte d'entrainer en premier la gamme haute et je dirai même en premier la plus grande vitesse.
Ensuite tu peux réduire ta vitesse pour les autres rapports.
Certes ton entrainement sera excentré mais au moins ça va fonctionner.
Une boite de vitesse, je le répète ne sert pas à augmenter la vitesse.
Il ne te reste plus qu’à mettre tout ça en pratique et nous tenir au courant. ;)
Ponchon
Messagepar Ponchon » Dim Juin 10, 2012 5:03 pm
Merci beaucoup, :siffle: je me mets au travail tout à leur et je vous dit quoi.
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Dim Juin 10, 2012 5:45 pm
choupinou a écrit:Une boite de vitesse, je le répète ne sert pas à augmenter la vitesse.
Oui, mais pour avoir une grande étendue, il faut bien avoir une augmentation quelque part et mettre une bonne réduction derrière (ou mettre des engrenages plus grands). C'est ce qui ce passe sur les vraies voitures:
Ensuite il y a une forte réduction avec le différentiel.
Le problème, c'est que ma boite propose une beaucoup trop grande étendue, il y aura forcément des rapports inutilisable ( trop lent ou trop rapide).
On ne peut pas reprendre celle du début du post car il est ingérable de la contrôler avec un système performant et compact.
ponchon a écrit:Par contre avec cette configuration de 7 rapports séquentielle tout va bien :
Elle a l'air bien cette boite, mais a tu pensé a un moyen de la contrôler?
Mes créations lego
Ponchon
Messagepar Ponchon » Dim Juin 10, 2012 6:33 pm
Elle est déjà motorisé, il me reste plus qu'à fixer le deuxième moteur pour le sélecteur et elle sera presque fini.
@ Guilliug : contrairement à ce que tu pense, j'ai fait un essais ( bien sur avec un liftarm au bout des axes de réductions pour ne pas que sa vrille ), avec 3kg de bouquins sur le châssis et un seul XL entraîne le tout sans que rien ne craque ni ce déforme.
