Le devis marche très bien, c'est juste que j'ai envoyer le post avant le devis.
Pour ce que j'appelle le "compresseur", c'est un prototype (les barres jaunes symbolisent les compresseurs bleus) Pour le topic sur mon compresseur, oui j'avais l'idée de le faire, mais quand j'aurais reçu mes vérins et que j'aurais fait un moc avec : ça sert à rien de faire un topic rien que pour un compresseur. |
Si, ça sert. Une invention n'a rien a faire dans la partie "Théorie et pratique".
![]() Euh par contre, fait gaffe, les compresseurs bleu sont beaucoup beaucoup plus courts. Bon allez, crée un autre topic et remet ton post ou tu montre ton projet de compresseur. Merci. ![]() |
Ok pour le topic.
Je sais. C'est pour ça que sa s'appelle un prototype PS : est-ce que Stéfan69 est un vendeur Bricklink sérieux? Dernière édition par cybermaster le Mer Jan 23, 2008 7:20 pm, édité 1 fois au total.
C'est fais pour le topic.
Je repete ma question (je sais je l'ai déjà dit mais ma mère à peur de commander sur un site non officiel) : Est ce que le vendeur bricklink Stefan69 est-il serieux? |
Ce serait bien que tu poses les questions dans les topic apropriés stp. Ici, tu aurais pu recourir au topic BL, m'enfin...
Je ne connaît pas ce Stefan (et la probabilité pour qu'un des membres de SeTechnic le connaisse est entre mince et nulle ! ![]() |
oui cyber les topic ne manque pas sur setechnic, surtout que anio éssaye de ranger ça régulierement.
Essaye de poser tes questions dans les topic apropriés. |
Pouvez vous me dire à combien de bars vos tuyaux lego sortent de la pièces sur laquelle ils sont fixés?
Pour cela, réaliser le montage suivant : Vous prenez une pièce en T, une pompe à vélo avec un cadran de mesure de pression et deux durites lego. Avec une des deux durites, vous reliez deux embouts de la pièce T ![]() Avec la dernière, vous la branchez à une pompe avec une aiguille pour gonfler les ballons. ![]() ![]() Puis vous branchez cet emsemble pompe/petite durite à l'ensemble durite/pièce T ![]() A la fin vous devriez avoir ça : ![]() Puis vous pompez en ayant les yeux rivés sur le cadran de pression car cela saute assez rapidement. Pour ma part, les tuyaux commencent à fuir à 1.5 bar si je pompe progressivement, et à 4 bars (+ ou - 0.3 bar) si je pompe d'un seul coup comme un sourd. Et vous? |
ça fuit a 2.5bar avec des tuyaux normals est 2.88bar avec de la durite de modélisme.
C'est de la durite de modèlisme toi? |
La durite de modélisme c'est le tuyaux qui fait la boucle, et le tuyau normal (j'en ai piqué en peu dans les extras de la grue de mon voisin) c'est ce qui est relié à la pompe.
Je suis obligé de mettre du tuyaux normal dans la partie relié à la pompe car ma durite de modélisme c'est du 2.5 mm et c'est trop gros pour tenir sur l'aiguille. Comment tu fais pour avoir des résultats aussi précis? |
j'ai testé avec un poids sur le vérin, et par calcul je calcule la pression. Comme j'ai fait mes mesure à la centaine de gramme, j'ai un résultat précis.
Par contre j'ai pas tenus compte des phénomènes de fatigue donc je retrouverais sûrement pas ces résultats là. |
Car les bleus étaient vendus dans un kit mindstorm. Ce kit était assez bon marché. Or, le compresseur jaune ne se trouve QUE dans le set 8868 (set assez cher)... Ceci explique cela.
