.gif)
Bonjour à tous...
J'ai eu de l'espoir car j'ai cru que ce post allait me donner la solution... Voilà mon souci: connecter mon NXT à mon pc (win 7) TOUT se passe normalement, y compris le petit losange dans le coin gauche du NXT... mais le logiciel lego quand j'appuie sur connecter ne reconnait pas le nxt (en usb ca marche très bien !) J'en suis à ma 3ème clef usb dont pour finir la clef vendue par lego. J'ai mis tout à jour au niveau soft, rien à faire... sous blue soleil tout est connecté et une petite bille verte et une autre rouge se croisent... J'ai lu ce post, certains ont eu le même problème que moi mais la solution n'apparait pas... Une semaine de recherche sur internet et toujours rien... super ce site en tout cas... |
Salut, As-tu réussi la connexion par Bluetooth? Qu'utilises-tu comme PC? est-il équipé du dispositif Bluetooth? Si oui, as-tu essayé une liaison sans utiliser le dongle Lego? Comment procèdes-tu? Lancer le logiciel NXT-G sur le PC. Allumer le NXT. Si le losange dans le coin gauche du NXT à apparaît, à la suite du symbole Bluetooth, c'est que le NXT est jumelé avec un autre appareil. Pour être en liaison avec le PC le signe doit-être "<". Il faut donc reprendre la procédure de connexion (voir manuel d'utilisation p.37 et suite). Puis, créer un nouveau programme et dans le contrôleur choisir "fenêtre NXT", etc.. Si malgré ces vérifications, la connexion est impossible, prends contact avec Scott ou Oracid par MP qui eux sont sur Windows. ![]() A+
Oui, tout se passe normalement au niveau de la connection bluetooth, le nxt voit bien le pc et le symbole <> apparait bien. Mais le logiciel lego ne voit pas le nxt connecté. Ca marche très bien avec une connection usb. Toute la procédure est respectée. Etrange. j'ai essayé avec plusierus clef bluetooth dont le dongle lego. Même résultat. Bluesoleil dit que tout va bien, connection dans les deux sens...
J'ai un hp windows 7 64 bit |
Il ne faut pas le symbole "<>" mais "<" seulement… ![]() A+
Je viens d'essayer avec mon portable sous windows XP, ça fonctionne parfaitement. il ya un problème avec windows 7 !!!
Je fais un peu remonter ce topic car je viens d'acquérir le kit NXT et voulant tester la fonction bluetooth, j'ai cherché les infos pour la connection.
Suite à diverses manipulations, mon pc parvient à se connecter à mon NXT mais lorsque je vais sur la fenêtre pour actualiser les périphériques depuis le logiciel, mon NXT n'est pas détecté ... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. EDIT : je tourne sur Seven 64bits [ Don't Worry Be Happy ] -- [ Sets Acquis ] -- [ Sets Désirés ] -- [ Parce que les Lego, c'est le bien !!! ] |
Aucun problème chez moi (Seven x64) avec mes deux briques NXT mise à jour en 1.31 dès leur réception et un dongle bluetooth d'un clavier.
Je n'ai rien fait d'autre qu'installer le soft, brancher chaque brique en USB, mettre à jour le firmware, modifier le nom de la brique, activer le BT sur le NXT et retenter une connexion depuis le soft (contrôle à distance). |
Ok, je vais essayer en faisant une mise à jour mais dès que j'ai branché ma brique pour la première fois j'avais directement effectué cette mise à jour ...
Histoire de me prendre le chou, je vais me remettre à mes petits tests afin de mettre en commun le capteur ultrasonique et le capteur photosensible :p Ceci pour que mon bidule à roue ne se prenne pas les murs ... >_< Je vous tiens au jus concernant mon soucis avec le bluetooth [ Don't Worry Be Happy ] -- [ Sets Acquis ] -- [ Sets Désirés ] -- [ Parce que les Lego, c'est le bien !!! ] |
étant étudiant en réseau et télécommunication, j'ai un projet robot à effectuer cette année. Celui ci se tourne vers le robot mindstorm. Il doit suivre une ligne (qui peut ne pas être droite) et contourner des obstacles si ceux-ci sont présent à un endroit sur la ligne. Ce programme est fait et fonctionne correctement. Cependant il a une autre partie de question qui nous invite à faire un programme permettant de contrôler le robot en bluetooth. Ce programme permettrait au robot de s'arrêter, reprendre, faire demi tour. Il est présent sur un ordinateur disposant du bluetooth. Le seul problème, c'est que nous ne savons pas du tout comment partir. Nous devons faire un programme .EXE mais nous n'avons aucune idée de la stratégie à adopter. Nous n'avons pas le droit d'utiliser le logiciel fourni, nous devons faire de la programmation... Y a t'il quelqu'un qui aurait une solution? Cela nous aiderait vraiment beaucoup, étant donné que la fin de l'année approche... Cordialement |
bonjour
![]() je possède une brique nxt et j'aimerait le mettre en communication avec mon portable ( Samsung Galaxy y pro) j'ai lu attentivement les explication de roboleo mais les lien donnés pour télécharger Le logiciel NXT Mobile Application sont incessible ou inexistant. ![]() j'ai beau cherché sur le web mais je n'ai pas trouvé, quelqu'un serait en mesure de m'expliquer ou télécharger l'application ?? ![]() merci |
Bonjours à tous, je tiens d'abord à me présenter : je m'appelle Mickael, je suis en terminal spécialiste info.
Je suis désolé de devoir créer un new topique mais je n'ai pas trouvé de réel sujet à ma discussion et j'ai surtout peur que personnes ne me réponde. Je vous expose mon problème : Je suis en terminal spé info comme je l'ai dit et je dois pour le bac réaliser un projet. Etant fan de robotique j'ai voulu faire un robot nxt (robogator avec quelques améliorations). Je voudrais si possible pouvoir le contrôler via une manette de wii : une wiimote Je précise que j'ai déjà fabriqué le robot et j'ai déjà fait quelques programmes pour qu'il puisse se déplacer/mordre des objets. Le problème survient maintenant : - Je n'arrive pas, mais absolument pas a connecter le robot a mon macbook pro (que j'ai reçu cette année) via la connexion Bluetooth et je vous avoue avoir énormément de mal a le connecter déjà via USB (je comprends pas pourquoi mais les 3/4 du temps il détecte le câble USB mais ne se connecte pas). Pour être aidé le plus rapidement je vais vous expliquer comment je procède : - j'ai utilisé plusieurs tuto sur le net pour les connexions Bluetooth à mac : J’active le robot nxt, Bluetooth sur on, en mode visible, le mac le détecte, jumelage, après je change les ports (le nxt est connecter mais se déconnecte après 10-15 seconde pk ? ![]() ![]() Donc voila voila, j'ai essayé de faire plusieurs manipulations, éteindre le robot / le mac, mais toujours sans succès et j'aurais vraiment besoin d'aide PLEAAAAAASE ! - Deuxième problème même si ce n'est pas vraiment un problème. Je cherche des tuto ou bien des explications précise sur comment connecter un nxt a une wiimote via Bluetooth. J'ai trouvé quelques topique mais c'est vraiment très vague et sans explication précise. Je remercie du fond du cœur toutes personnes capables de m'aider ! ![]() |
Bonjour à tous !
Je m'appelle Léonie, j'ai 18ans en Terminale S option Science de l'Ingénieur. Dans le cadre de la SI, on a un projet au choix. Nous avons choisis de construire un prototype de robot pouvant passer partout en Lego. Le robot est en deux partie : _Une partie avec une NXT, deux moteurs avec deux chenilles, et un capteur IR => Le Maître _Une partie avec une NXT, deux moteurs avec deux chenilles => L'Esclave Le but étant d'avoir une mobilité maximum en les reliant avec une liaison composée de plusieurs pivots. Nous arrivons à télécommander une partie, seulement la liaison bluetooth permettant au Maître d'envoyer des messages à l'Esclave ne fonctionne pas. Nous avons réussis une fois à les faire fonctionner correctement mais depuis, plus rien. Ils en font un peu qu'à leurs têtes. Si vous avez une idée du problème ou une solution (autre que de flasher les blocs pour les programmer en Java), faites moi signe ![]() Si vous voulez un aperçude la programmation ou du robot, demandez moi Merci d'avance |
Bonjour ,
Je suis actuellement entrain de monter mon PPE (projet pluridisciplinaire ) au lycée d'Altkirch avec 2 autres personnes . mon projet consiste a la réalisation d'un parking automatisé ; un utilisateur laisserai sa voiture se garer "toute seule" a l'aide du NXT chariot élévateur . le problème c'est que nous aimerions envoyé des informations des différent capteurs comme celui de position de la barrière d'entré ou des places restantes . Nous pensions donc relier les capteur a une carte PIC puis d'envoyé les informations a l'aide d'un émetteur bluetooth au NXT . Cela est t'il possible ? ou connaissez vous d'autre moyens afin de réaliser ce montage ? cordialement , Jacques |
