Le NXT, astuces conseils, venez en parler
Messagepar cybermaster » Lun Jan 19, 2009 9:16 pm
Mets ton bloc "avancer" en durée : illimité ;)
Tutur1994
Messagepar Tutur1994 » Lun Jan 19, 2009 9:22 pm
ok je vais essayé
Tutur1994
Messagepar Tutur1994 » Lun Jan 19, 2009 9:27 pm
quand je mais en illimité il me prend plus en compte le block :idea:
Messagepar cybermaster » Lun Jan 19, 2009 9:45 pm
Essaie ça :
Tutur1994
Messagepar Tutur1994 » Lun Jan 19, 2009 10:20 pm
merci :resp:
Messagepar Alban42800 » Lun Jan 19, 2009 11:33 pm
Salut Tutur, je n'ai pas répondu à ton MP entre autre par manque de temps mais aussi ppur que les questions paraissent sur le forum, comme tu le vois je ne suis pas le seul à pouvoir répondre.
En fait tu veux à la fois attendre 10 rotations ou attendre un obstacle. C'est déjà compliqué.
Cybermaster te propose d'attendre un obstacle ce qui est déjà bien. Avec un seul truc à attendre tu peux utiliser le bloc attendre.
Pour attendre 2 trucs il faut faire :
-Un bloc avancer en durée illimitée.
-Un bloc boucle contrôle logique dans laquelle :
----Tu mesure le nombre de rotation et s'il est supérieur à 10 ...
----Tu mesure la distance et si elle est inférieure à 30 cm ...
... tu relie ces deux sorties (sorties vrais/faux de rotation et distance) à un bloc logique opération OU
- tu relie la sortie du bloc logique à la boucle (connecteur à droite dans la boucle.
- Après la boucle tu met un bloc moteur stop ou reculer.
Voilà, j'ai pas le temps de faire des photos d'écran mais tu devrais t'en sortir.
roboleo
expertnxt
Messagepar roboleo » Mer Jan 21, 2009 1:37 pm
Salut Tutur, et à vous,
Je suis comme Alban, débordé, manque de temps pour répondre à tous…
La proposition d'Alban est à suivre.
Dans la préparation des leçons à venir, il y a la BOUCLE. C'est un bloc puissant qui mérite beaucoup d'attention.
Je reprendrai cet exemple pour expliquer son utilisation.
Un peu de patience, mais sachez que je n'oublie rien et répondrai dès que possible…
Roboleo
Tutur1994
Messagepar Tutur1994 » Mar Jan 27, 2009 9:00 pm
j'ai encore une question: peut-t-on un chemin divisé en 3 dans une boucle :?:
je sais pas si je me fait bien comprendre :muh?: je parle des ligne en forme de poutre ou l'on pose les blocs
Messagepar cybermaster » Mar Jan 27, 2009 9:34 pm
Je te mets un passage du Mindstrosm NXT -Aide et support :
Vous pouvez créer un rayon de séquence parallèle en plaçant le pointeur de la souris au-dessus du point de départ (ou de la souche de fil), puis en laissant le bouton de la souris enfoncé tout en tirant la souris vers le haut ou le bas. Vous tracerez ainsi un rayon de séquence qui peut être connecté à des blocs de programmation. Lorsque vous téléchargez et exécutez le programme, les blocs des deux rayons de séquence s'exécutent en parallèle. Vous pouvez utiliser des fils de données pour permettre aux blocs des deux rayons de séquence de communiquer entre eux.
Illustration
Vous pouvez également démarrer un nouveau rayon de séquence plus loin dans votre programme (c'est-à-dire pas au point de départ). Pour ce faire, maintenez la touche MAJ enfoncé et déplacez le pointeur de la souris perpendiculairement à partir d'un endroit quelconque du rayon de séquence principal.
Tutur1994
Messagepar Tutur1994 » Mar Jan 27, 2009 10:54 pm
nan mais sa je le sais mais est-ce que l'on peut mettre plusieurs séquence dans une boucle
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Mer Jan 28, 2009 10:17 am
En théorie tu dois pouvoir mais je ne sais pas si c'est simple à faire dans une boucle.
La team BrickBot
roboleo
expertnxt
Messagepar roboleo » Mer Jan 28, 2009 1:15 pm
Tutur1994 a écrit:j'ai encore une question: peut-t-on un chemin divisé en 3 dans une boucle :?:
En principe Oui. Personnellement j'évite; je préfère des blocs simples, cela facilite la localisation des bugs et la correction.
Tu n'as qu'à faire des tests. Penses toujours à faire un test chaque fois que tu te poses une question. Aucun risque de faire sauter ton MOC.
C'est quoi ton problème?
Roboleo
Tutur1994
Messagepar Tutur1994 » Mer Jan 28, 2009 1:18 pm
ba enfaite j'ai déjà essayé de mettre 3 séquence dans un boucle mais sa ne marche pas ou je sais pas comment faire :muh?:
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Mer Jan 28, 2009 2:59 pm
je dirais que d'un point de vue purement algorithmique faire des traitements parallèles dans une boucle c'est une erreur. Essai peut etre une boucle pour chaque branche.
La team BrickBot
Tutur1994
Messagepar Tutur1994 » Mer Jan 28, 2009 3:13 pm
merci c'est ce que j'avais fait en attendant :petuncable:
