Amplificateur de couple Hartree
fraisse
Messagepar fraisse » Jeu Sep 01, 2011 10:24 pm
http://www.reunion.iufm.fr/dep/mathemat ... _texte.pdf
Page 22 de cet article , il est dit que l'on arrive à des gains de 60 à 80 par étage et que les amplificateurs sont cascadables . Sans aller jusque la , si on avait 10 fois cela serait pas mal .
Messagepar BUZ » Jeu Sep 01, 2011 10:51 pm
Article intéressant, mais je ne trouve pas les annexes
Pour ma part, je n'ai jamais fait d'essais dynamique
Mes essais ne permettent pas de démontrer l'efficacité dans ce sens, puisqu'a partir d'un certains angle, le couple qui tend les cordes ne permet plus d'obtenir une tension suffisante à l'accroche par friction sur les tambours
Je sens une petite expérience avec des poids, des cordes et des enrouleurs ^^
Mais par contre, le modèle que j'ai réalisé est très simple à concevoir. Lance toi et fait des essais par toi même, tu verras c'est très sympa à observer !
fraisse
Messagepar fraisse » Sam Sep 03, 2011 7:18 pm
fraisse
Messagepar fraisse » Dim Sep 04, 2011 2:56 pm
Il me manque des pièces pour faire un amplificateur qui marche . Si je trouve du tube pvc costaud genre plomberie ,je ferais mes tambours avec ça et je les ferais reposer sur des berceaux munis de roues qui feront un entrainement tangentiel .Les axes entrée et sortie seront coaxial avec les tambours et sans aucun frottements .Voila mon idée ,reste a la réaliser .
fraisse
Messagepar fraisse » Mar Oct 25, 2011 7:02 pm
http://yfrog.com/2q20111025artree001j
http://yfrog.com/nk20111025artree002j
http://yfrog.com/nf20111025artree003j
Voici à quoi ressemble mon 1/2 ampli de artree .Je n'ai plus de pneus pour faire la suite .
Le tube qui sert de tambour est du tube plastique de 50mm de plomberie.
Est ce que je peux commander des pneus sur le site Setechnic ?Si oui , peut on commander poutres autre chose ?
La photo 1 montre l'entrainement du tambour fait par les roues du dessous . Pour éviter le patinage les roues du dessus servent de galet presseur avec le lest au bout du bras .
la photo 2 montre l'entrée du couple faible , au milieu , et l'axe l'axe en bas sert à mettre en rotation le tambour . On voit l"absence de liaison entre les 2 , donc pas de frottements .
