Systéme de déplacement linéaire compact
PrinceGITS
Messagepar PrinceGITS » Lun Déc 06, 2010 12:11 pm
Il te faut une grande ampleur du mouvement linéaire ?
Car ça détermine pas mal la grandeur du montage.
Messagepar Anio » Lun Déc 06, 2010 2:06 pm
Nan mais ce topic c'est n'importe quoi. -_-
Comment on peut donner de bon conseils si on sait même pas ce que tu veux faire... :fume:
Anio a écrit:Je dirais même plus, faudrait savoir ce que tu veux faire !
Un marcheur ? Un engin spécifique ?
pieyo0
Messagepar pieyo0 » Ven Déc 10, 2010 10:46 pm
Désolé ! Je suis encore débutant par rapport à vous !
Je veux enfet reproduire la lame secrète d'Ezio Auditore dans le jeu bien connu : "Assassin's Creed" ! Voilà maintenant vous savez tout ! :)
http://fc01.deviantart.com/fs39/f/2008/ ... arther.png
http://www.kookyoo.net/img_up/Image/psy ... finger.jpg
pieyo0
Messagepar pieyo0 » Sam Déc 11, 2010 6:08 pm
Up !
J'ai penser a un nouveau système (je met les plans tous de suite) :
D'un coté le moteur qui actionne le mouvement du mécanisme ci-dessus, de l'autre l'objet à pousser/rétracter !
PrinceGITS
Messagepar PrinceGITS » Sam Déc 11, 2010 9:22 pm
pieyo0 a écrit:Désolé ! Je suis encore débutant par rapport à vous !
Je n'ai pas joué au jeu, mais la lame sort et rentre toute seule ?
Car sortir automatiquement, c'est assez simple avec un ressort et un cran d'arrêt.
Rentrer est plus compliqué...
Le souci de ton montage en ciseaux est que replier, c'est très large.
pieyo0
Messagepar pieyo0 » Sam Déc 11, 2010 11:39 pm
En effet la lame d'Ezio sort et entre toute seule !
Oui c'est vrai qu'en pratique le ciseau n'est pas très compact !
thiti55
Messagepar thiti55 » Dim Déc 12, 2010 12:46 am
La solution la plus simple serait d'utiliser un vérin et c'est d'autant plus pratique que tu peux actionner celui-ci avec une pompe caché dans la main.
Mais après, si il faut forcément un moteur, c'est plus complexe.
Yodji
Messagepar Yodji » Dim Déc 12, 2010 12:57 am
Faut pas oublier que le systeme que tu cherche a reproduire est issu d"un jeu vidéo !!
dans ce genre de truc, tout est permis (a cette epoque, il n'y avait pas de moteur pour un tel systeme) donc...
pieyo0
Messagepar pieyo0 » Dim Déc 12, 2010 1:01 am
Oui mais c'est un défi justement !
Le système de vérin est trop lent, j'ai essayer !
gearbox
Messagepar gearbox » Dim Déc 12, 2010 1:37 pm
Sinon tu as la crémaillère longue (20U)
http://www.peeron.com/inv/parts/2428?img=9539
Messagepar Nico71 » Dim Déc 12, 2010 8:41 pm
Si tu as récupéré toutes les pages du codex, dedans il y a une épure de Davinci qui explique un peu le fonctionnement. Ça reste du jeu vidéo mais il semble qu'il y un dispositif en ciseau pour la sortie. La sortie est assurée par gravité, on donne un accoup pour faire tomber la lame, un loquet bloque en position sortie. Pour la rentrer une pression sur la tige de rentrée (vu sur l'éclaté) déverrouille le dispositif et le ressort fait rentre la lame (en position bras plié).
http://media.photobucket.com/image/ezio ... /Blade.jpg
Sur celle de altair, c'est l'annulaire qui tire la lame en position sortie, celle ci rentre automatiquement avec un ressort. La sortie se fait donc point fermé contrairement à celle de Ezio, c'est pour ça que les assassin se coupaient l'index pour laisser la lame passer en position sortie (donc point fermé).
Apres ça reste un jeu mais ça semble logique, il y a pas mal de solutions différentes notamment avec la sortie avec un ressort et réarmement manuel. Ubi ne sont pas clair la dessus, tu ne trouveras jamais une épure véritable pour montrer si le ressort travaille en sortie ou en rentrée mais tu peux faire les deux :)
pieyo0
Messagepar pieyo0 » Lun Déc 13, 2010 7:46 am
Ok merci, tes idées vont surement beaucoup m'aider ! Bon je ne pourrais pas être présent sur le forum jusqu'à vendredi prochain, d'ici là, bon post ! ;)
Durian
Messagepar Durian » Lun Déc 13, 2010 11:53 pm
Salut :hello: je reviens sur le forum et j'ai trouvé ça sur Youtube, peut-être que ça pourrait t'aider, bon d'accord il n' y a pas que des pièces lego mais ça peut-être une bonne base.
Bon taf! :resp:
smegolum
Messagepar smegolum » Mer Déc 15, 2010 8:39 pm
pour faire sortir une lame par le bout, le mode d'emploi est la
http://fabriquersoncouteau.ifrance.com/Questions_llecteurs.htm
pieyo0
Messagepar pieyo0 » Ven Déc 17, 2010 9:34 pm
Voila j'ai enfin créer quelque chose qui fonctionne, plus ou moins ! Il n'y aura pas de moteur là-dedans, il ne me reste plus qu'un problème ! Comme vous pouvez l'observer, il y a, au bout du rail de sortie de la "lame", cinq pièces qui empêche la sortie de la lame. C'est cinq pièces ne font qu'un bloc et il faut que celui-ci soit bloquer par un crans d'arrêt lorsqu'il empêche la lame de sortir. Je ne sais pas comment faire ce crans d'arrêt !
Sur cette photo j'ai le bloc dont je parle entre les doigts :
Et sur celle ci la lame est sortie et le "bloqueur" est en-dessous !
Une petite vidéo pour montrer tout sa en détail (désolé pour la qualité) :
Voilà qu'en pensez vous ?
