Bravo ! Après le soustracteur, voici l'additionneur !
Et qu'est-ce qui se passe si je mets un additionneur sur chaque chenille et un soustracteur entre les 2 ![]() Franchement, je suis sur le c... ! Neuro |
Anio, si je démarre les deux moteurs en même temps, ça peine mais ça accélère, disons que c'est moins pire que le second tout seul (là ca galère vraiment).
Mais pour une bonne accélérations, on démarre le premier moteur qui donne du punch, j'ai pas chronométré mais bon. Pour la vitesse c'est théorique, le moteur tourne a 220 tr/min, multiplication par 9. Roue de 81cm de diamètre. 30km/h en pointe. |
Oulah, j'ai pas tout compris. ![]() "Ca peine mais ca accelère, disons que c'est moins pire que le second tout seul (là ca galère vraiment)" La, j'ai du mal à te suivre. ![]() Et les 2 moteurs en même temps, ca donne pas plus de punch au debut ? Pour la roue, je pense que tu as dû oublier une virgule. ![]() PS : j'avance pas dans ma review moi. ![]() |
logique
![]() Lorsque l'on démarre les deux moteurs en même temps, le moteur XL perd de sa puissance au démarrage, mais grâce au moteur m, c'est mieux que si l'on démarrait juste avec le second moteur ( le XL ). |
t'as trois modes de fonctionnement si on veut
-le moteur M tout seul : le drag accélère vite, normal il n'y a pas une grosse multiplication -le moteur XL tout seul : ça accélère pas assez, normal il y a une énorme multiplication (par 9) -le moteur M puis le XL : le M donne le punch, ça accélère, une fois lancé le XL additionne ça grande vitesse et le drag fait une pointe. Si tu veux c'est une question de vitesse relative, faut comprendre que lors d'une grosse multiplication, la capacité à accélérer va dépendre des vitesses relatives. si la vitesse des roues est nulles, alors il y a une grosse différence entre la vitesse des roues et celle du moteur : ça va galérer. Si les roues sont lancé à une vitesse plus grande, la différence de vitesse est moindre, donc le drag pourra mieux accélérer. donc lancé les deux moteurs en même temps, c'est imprimé une vitesse de rotation rapide, sauf que comme le drag est à l'arrêt, la différence est grande et il peine pour accélérer. Compris ? ps : en fait il va pas a 30km/h, le diff aditionne pas mais fait la moyenne, donc un moteur a 30 et un autre a 15 ça fait du 23km/h |
en fait, a priori, pour atteindre 30km/h, il faut lancer avec le M, puis combiner avec le XL avant de ne laisser qe le XL en fonctionnement je pense, non ? edit: a moins que ca reduise la vitesse en combinant 30 et zero :p ... ouhla, faut vraiment que je teste ce truc mwa ^^ membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
Sachant que c'est un additionneur, je vois pas comment ca peut réduire la vitesse.
max : oui c'est ça, comme le XL tourne à pour aller a 30mh/h et que le M tourne pour aller a 15km/h, en ne faisant fonctionner que le XL, on va à 30km/h
du coup on a 3 phases Accélération : 15km/h max avec le M prise de vitesse : 23km/h avec le XL et le M Record de vitesse : 30km/h avec le Xl seul Bon ba je vais retester ça, mais ma cour est un peu petite ![]() Anio : le diff n'est pas un aditionneur, je l'ai dit plus haut, c'est un "moyenneur" (euh il fait la moyenne de ses entrée quoi ![]() |
Bon alors tu vas nous faire un joli MOC avec ca, avec une jolie notice
![]() ![]() Parce que là... ![]() |
Stang, c'est le même principe que ce que j'ai fait, sauf que moi c'est un l'inverse d'un substractor pour une seul chenille, le substractor de sariel est double.
Pour la puissance, oui il faut mettre 2 XL, quitte à multiplier, de toutes façons, le XL tourne deux fois moins vite mais a 4 fois plus de puissance ![]() |
Balaise ton montage Nico: la vidéo décoiffe, et bientôt au fil des améliorations on ne le verra même plus passer: tu vas être obligé d'investir dans une caméra rapide
![]() Le summum du summum ce serait de faire un mécanisme automatique (un truc à la Sariel quoi !) qui enclencherait ou éteindrait les moteurs quand la bonne vitesse est atteinte. Mais bon, pas sûr du tout que ce soit réalisable... Bon, pour la théorie du différentiel j'ai eu la flemme de me replonger dans les équations d'engrenages mais ça commence à devenir urgent: cette pièce est décidément pleine de ressources ! Par contre un truc me tracasse:
ça voudrait dire qu'il exerce un couple 8 fois supérieur à celui du M: ![]() ![]() Question subsidiaire: où as-tu obtenu ces infos de puissance: infos constructeurs ou mesures perso ? |
