Adapteur PU/PF
Sifflotte
Messagepar Sifflotte » Jeu Fév 23, 2023 8:15 pm
Je me suis mis tête de mixer Pu / Pf, parce que jaime bien bidouiller des trucs ::D:
Jai donc commandé des adaptateurs, de Chine, et patatra, mauvaus câblage, moteur en alim constante sous 3,3v.
Internet ayant des bons côté, je suis retombé sur un hack et je my suis collé.
https://www.biasedlogic.com/index.php/l ... connector/
Cela est détecté dans lapp PU comme un bête moteur, avec seulement le choix de vitesse et du sens de rotation.
Et ce qui est cool, cest que le RI accepte aussi la bidouille ( ça ouvre pas mal de possibilité)
Alors non, je ne testerai pas des moteurs buggy (de Chine) dessus...
Bon, en fait si, et ça fonctionne.
Cest bizarre de voir un objet roulant fait de lego aller presque vite... Cest cool.
Sifflotte
Messagepar Sifflotte » Dim Fév 26, 2023 4:50 pm
Ca faisait longtemps que j'avais soudé autant de petits fils...
J'en ai profité pour rallonger un capteur de couleur :D, depuis le temps que je voulais le faire.
Xtof
Messagepar Xtof » Sam Mai 27, 2023 6:39 pm
Et pour les différentes tensions électriques des moteurs, comment c'est géré ?
Pu --> 12 V
Pf --> 9 V
Je doute que les moteurs Pf supportent longtemps un variateur Pu poussé à fond et délivrerait du 12 V. A moins de ne jamais être au max, limiter aux 3/4 par exemple, pour avoir du 9 V en entrée moteur.
Par contre, du Pu alimenté en 9 V par un boitier Pf , là ça risque rien. ;)
Tops
Messagepar Tops » Dim Mai 28, 2023 4:04 pm
Avec pybric, on peut définir une limite de tention sur un moteur :
https://docs.pybricks.com/en/latest/pup ... motor.html
Paramètres du moteur
paramètres ( tension_max )¶
réglages ( ) → Tuple [ int ]
Configure les paramètres du moteur. Si aucun argument n'est donné, cela renvoie les valeurs actuelles.
Paramètres
max_voltage ( Number , mV ) – Tension maximale appliquée au moteur pendant toutes les commandes du moteur.
Sifflotte
Messagepar Sifflotte » Dim Mai 28, 2023 4:45 pm
T'es sur que le pu delivre du 12v?
Jai beau rechercher des moteurs 12v chez lego, à part des vieux trucs, cela n'existe pas.
Philo les a répertorié ici:
https://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
Ce que jai pu constater lors de mon bidouillage, c'est que cela est possible de coupler le 3vcc avec le 9v des moteurs.
Alors je comprends pas vtaiment comment cest possible mais ça fonctionne.
Xtof
Messagepar Xtof » Mar Mai 30, 2023 4:22 pm
Sifflotte a écrit:T'es sur que le pu delivre du 12v?.
Tu as raison, c'est du 9V, au temps pour moi. Il me semblait que le concepteur, dans sa video, parlait des limites de la masse à mettre en mouvement avec seulement 9V, et j'étais persuadé que les piles avaient été remplacées par une batterie 12 V.
Ca n'empêche pas de ne pas être un fan de ce genre de bidouille...
Messagepar Zebulon » Mer Mai 31, 2023 10:30 am
Bravo pour ta pugnacité et d'avoir mené à bien ce montage. En tant que puriste on ne peut évidemment que déplorer que Lego ne propose pas des câbles ad-hoc à 50 euros du mètre. ;)
Retourner vers Café du coin
