Un bon chargeur de piles
Messagepar Alban42800 » Ven Sep 12, 2008 11:47 pm
Enfin, d'accus...
Le problème des piles rechargeables c'est qu'avec le temps certaines ont moins de capacité que d'autres.
Le problème avec les chargeurs c'est qu'ils chargent 4 piles ensemble, et détectent la fin de charge pour les 4 donc certaines piles ne sont pas chargées entièrement.
A l'utilisation dés qu'une pile est vide le modèle fonctionne mal, la pile vide fait chuter la tension et en plus elle s'abîme. On exploite donc la capacité de la pile la moins chargée.
J'ai acheté un super chargeur : Lacrosse technology RS900 :
48 Euros avec 4 batteries R06 2500mA et 4 R03.
Pourquoi il est bien :
Il charge chaque pile (4 maxi) indépendamment avec détection de la fin de charge pour chaque pile.
Il peut charger, décharger puis charger, tester ou effectuer des cycles décharge/charge jusqu'à "réparation" de la pile.
Il se comporte comme 4 appareils, chaque canal pouvant effectuer une opération différente en même temps, quand une pile est chargée on peut la remplacer pour en charger une autre sans gêner la charge des 3 autres. Il y a un affichage pour chaque canal de la tension, du courant, de la durée et de la capacité. On sait ainsi si une pile est vraiment HS.
Il charge avec un courant maxi de 4x1000mA ou 2x1800mA ce qui est "rapide" (moins de 2 heures) sans trop massacrer les piles.
En plus il y a des boîtiers pour utiliser les piles R06 et les transformer en R14 et R20, top pour les moteurs 4,5V.
Messagepar maxlemalade » Sam Sep 13, 2008 9:20 am
en effet, ca a l'air bien :)
Messagepar Nico71 » Sam Sep 13, 2008 9:23 am
très bonne initiative !
Je comprenais pas pourquoi mes accu avait dureés 30min alors que je les avai chargé 4h, en fait il doit y avoir une pile déchargée par rapport au autre, pourtant je peux charger par bloc de 2 piles mais surement avec la même limite.
Merci à toi en tout cas ;)
tit photo pour compléter :
Messagepar Alban42800 » Sam Sep 13, 2008 9:29 am
Je l'ai commandé chez nouveauxobjets.com
Messagepar cybermaster » Sam Sep 13, 2008 9:34 am
Moi j'ai des casino qui marchent quand même plutôt bien, 2h de charge pour environ un mois d'utilisation (mais pas 1 h pas jour quand même) :D
Messagepar BUZ » Sam Sep 13, 2008 11:40 am
Très bon produit dans l'ensemble !!!
le prix est correct pour les fonction annoncées
juste une remarque :
Régénération des accus
(écrit sur le site Internet du fabriquant)
on ne peut REGENERER les accus :jaune: , c'est impossible, comme tout appareil chimique, il arrive un moment on la réaction diminue :grad:
par contre, leur système de décharge/charge, permet de limiter l'effet "mémoire" des accus, et sa c'est trés bien :kap:
pour la technologie des piles, ce n'est pas précisé, je pense a des Ni-MH
Par contre, tu peut aller encore plus loin avec des accus qui on le Lion :marteau: (Li-ion ou des Li-Po ou alors des Li-Air <= en développement mais très efficace)
note final, je me laisserai bien tenter par un pti chargeur comme sa :loveyes:
Messagepar cybermaster » Sam Sep 13, 2008 12:13 pm
BUZ a écrit:note final, je me laisserai bien tenter par un pti chargeur comme sa :loveyes:
En même temps, vu ce que bouffent les xl en piles, vaut mieux être préparé :/
Messagepar Alban42800 » Sam Sep 13, 2008 8:11 pm
Le chargeur accepte les nimh et les nicd.
greatlemon
Âge: 32 ans
Messagepar greatlemon » Dim Sep 14, 2008 7:35 pm
Moi j'ai ouvert la BB et j'ai branché un câble mâle de batteries RC, qui ressort par une entaille, et dessus je branche ma batterie 9.6 v. Je ne pense pas que ça abîme trop le système, après je ne suis pas super calé en la matière.
En tout cas c'est très pratique, car je recharge ça et l'autonomie est très bien, et en plus contrairement à des piles rechargeables qui font 7.2 v (1.2v x 6), là c'est bien du 9v (et puis la batterie est vieille donc je ne sais pas si elle délivre encore 9.6 v exactement) donc ça pulse bien pour les XL c'est nickel ! après, la batterie + la BB faut les caser ! donc je serais bien tenté de démonter une BB pour récupérer la carte électronique et la monter dans une brique pour n'avoir que la batterie a mettre !
Si mon système risque trop d'endommager quelque chose, dites le moi !
Ma modif
Messagepar cybermaster » Dim Sep 14, 2008 7:46 pm
Pas bête, mais sans charcuter la BB ç'aurait été mieux ;)
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=3362608
:grr:
greatlemon
Âge: 32 ans
Messagepar greatlemon » Dim Sep 14, 2008 7:48 pm
désolé !! :whine: :whine: :whine:
Mais en même temps, avec les économies en piles ou batteries+chargeur, je peux m'en acheter, des BB !!!
Edit : et je trouve ça plus efficace !
Messagepar cybermaster » Dim Sep 14, 2008 7:54 pm
Je pense qu'il y à moyen de faire ça sans charcuter (à part une soudure, mais ça s'enlève). Ce que tu aurais pu faire, c'est brancher la batterie comme une pile, et relier tout les autres emplacements de piles (mettre une pile en fil de fer quoi :jok:).
Ensuite, tu enlèves un des capots du boitier, si tu te débrouille bien y'a moyen que ça ce vois pas que y'a pas de capot :D
greatlemon
Âge: 32 ans
Messagepar greatlemon » Dim Sep 14, 2008 8:07 pm
Oui mais moi j'ai soudé sur les fils à l'intérieur, j'ai juste fait une encoche pour faire ressortir le câble ! c'est plus simple, et moins "foireux" (désolé) je trouve. et si je ne branche pas la batterie, et que je mets des piles, la BB fonctionne parfaitement, il y a juste un fil de 4 cm qui ressort.
Oxycrest
Messagepar Oxycrest » Mar Jan 13, 2009 12:22 am
J'ai commandé ce chargeur pour les télécommandes de la Wii, j'ai quelques accus un peu morts, on verra si c'est efficace pour la réparation.
Je vous tiens au courant ;)
En tout cas, merci pour la review Alban.
Messagepar Polo » Lun Juin 15, 2009 12:17 pm
J'ai fini par acheter ce chargeur, car j'utilise beaucoup le pf en ce moment. Je l'ai reçu aujourd'hui :bougeotte:
Alban, Oxy, depuis le temps que vous l'avez, vous en êtes bien satisfait?
Retourner vers Café du coin
