Lego à la ferme
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Sam Nov 27, 2021 9:28 am
C'est la satisfaction du DIY :lolroule:
Tops
Messagepar Tops » Mar Nov 30, 2021 2:39 am
Pas moyen d’utilisé les pièces de boites à vitesse dans LDD.
Je vous met le dernier modèle que j'ai réussi à faire avec.
https://drive.google.com/file/d/1STvJY- ... sp=sharing
Note : Si vous dézoomer l'image, les commentaires devraient apparaitres.
Vous devriez alors pouvoir faire vos commentaires, question ou suggestions.
Merci de tester pour confirmer.
Fichier LDD
https://drive.google.com/file/d/10buP2a ... sp=sharing
--- Je passe maintenant sous Brick Studio.
Il y a t'il un intérêt à reprendre à zéro ou puis-je importer les modèles depuis les fichiers LDD sans risque de problèmes ? Merci.
Freestylopitek
Messagepar Freestylopitek » Mar Nov 30, 2021 5:22 pm
Pas besoin de beaucoup chercher, il y a déjà un plan de poulailler chez Lego :
https://www.lego.com/fr-fr/product/the-chicken-coop-21140
Ne me remercie pas ;)
Tops
Messagepar Tops » Sam Déc 04, 2021 11:47 am
--- Calcul de démultiplication ---
Comme vous avez vue sur le modèle, la vis sans fin qui déplace le bras de trancannage, est asservi à la rotation de la bobine.
De ce que je peut mesurer :
Les moules de vis sans fin font 5 rotations pour 2 unités légo.
Il semble que l’unité légo soit de 0.78 cm.
Donc, pour chaque tour, le décalage est de
(0.78 * 2 ) / 5 = 0.312 cm
Si l'on garde le rapport de 1 pour 1 entre la rotation de la bobine et la vis sans fin.
Pour chaque tour de la bobine, le trancannage se décale de 3.12 mm.
Dans notre cas, ça tombe plutôt bien puisque le cahier des charges prévoir une corde de diamètre de 3 mm.
--- --- --- Est-on capable d’aller plus loin avec la puissance de l’intelligence collective de TeckLUG ? --- --- ---
Si on veux faire une documentation plus générale qui s'adapte aux divers projets et à différent diamètre de corde avec une meilleure précision, il faut prévoir comment calculer et réaliser la bonne démultiplication.
dans notre cas, si on voulait obtenir un trancannage de 3 mm il faudrait inclure une réduction de :
3 / 3.12 = 0.9615
Imaginons un trancannage pour un mobile avec une corde de diamètre de 2 mm.
Il faut passer de 3.12 mm a 2 mm soit un rapport de :
2 / 3.12 = 0.641
Quelle suite d'engrenage utilisé pour arrive à nos fins ?
Je vous propose de travailler sur un document GoogleDrive partagé en 2 parties.
-1- Liste des engrenages disponibles
-2- Tableaux des paires d'engrenages, classés par le rapport obtenu.
Lien en édition partagé
https://docs.google.com/document/d/1eXvYBVtT79kDTwtLucDhGnahYsrpZv4XDL2Jh-jmb48/edit?usp=sharing
Modèle d'inspiration :
https://www.techlug.fr/Forum/viewtopic.php?f=31&t=9048
Tops
Messagepar Tops » Mer Déc 08, 2021 11:45 pm
--- --- --- Trancannage buté --- --- ---
--- PP-TrancanBute-V05 ---
Contrairement au principe du " Trancannage Palpeur " ou l'inversion de la rotation de la vis sans fin est déclenché par des palpeurs de positions.
je suis parti ici, sur l'idée d'inverser le sens de rotation de la vis sans fin, en fonction de l'arriver en buté du mobile.
Donc si ça force, le mécanisme doit inverser le sens de rotation.
Note : Si vous connaissez un exemple de ce type de mécanisme, merci de le partager.
l'idée est d'utilisé un différentiel, qui à la propriétés de distribuer un mouvement de rotation sur 2 sorties, favorisant la moins résistante.
D'un cote on envois sur la vis sans fin, de l'autre sur l'inverseur qui est accouplé à un frein.
Le frein dois être :
- suffisamment fort pour donner la priorité à la vis sans fin,
- et suffisamment lâche pour laisser jouer le rôle à l'inverseur quand la vis sans fin arrive en buté.
Vue de profil :
https://drive.google.com/file/d/1pxNlOk ... sp=sharing
Fichier BrickLink - Studio : ( Bouton télécharger en haut à droite sur Firefox )
https://drive.google.com/file/d/112_vTg ... sp=sharing
Sauf que ..
Sauf qu"il y a un bug, saura tu le trouvé, avant d'afficher la réponse ?
ça déraille au point mort !
--- Défi ---
Qui saura nous présenter une solution élégante ?
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Jeu Déc 09, 2021 7:07 am
Tops a écrit:--- PP-TrancanBute-V05 ---
Vue de profil :
Sauf que ..
..En cours de rédaction.. :nana:
--- Défi ---
Un de liens ne fonctionne pas et montre une liste cliquable.
Quant à ton défi, tu seras seul à le réaliser...
Tops
Messagepar Tops » Ven Déc 10, 2021 12:45 am
--- PP-TrancanBute-V06 ---
j'ai monté le différentiel avant l'embrayage.
mais
il reste qu'au passage du point mort, la buté ne se fait plus sentir sur le différentiel.
Aussi le mouvement du différentiel risque de repartir du coté de l'embrayage qui tourne à vide avant de passer la vitesse.
Il faut donc mettre une résistance suffisante pour que la vitesse passe.
Sur ce modèle, 2 solutions sont proposées. (en rouge sur le schéma)
--- un freinage par frottement sur une rotule --> usure, freinage permanent, perte d’énergie
--- utilisation de l'inertie --> Une multiplication qui renvoi sur une masse(pneu)--> pas de freinage permanent --> penser à programmer une mise en mouvement du treuil en progressif.
Vue de profil : (ouvert aux commentaires)
https://drive.google.com/file/d/1t1mN6k ... sp=sharing
Fichier BrickLink - Studio : ( bouton télécharger en haut à droite dans Firefox)
https://drive.google.com/file/d/1c7dEAP ... sp=sharing
C'est crédible ? Votre avis ?
Tops
Messagepar Tops » Ven Déc 10, 2021 11:56 am
--- Le frein, je le tien ! ---
--- PP-TrancanBute-V07 ---
L'idée est mettre deux "Drinving Ring 3l " a 90 ° sur un même " Changeover Rotary Catch"
Comme le changement de vitesse se fait quand les pièces sont à l’arrêt, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes.
Le deuxième "Drinving Ring 3l " mène sur des pièce fixes, sécurisant le frein pendant que la liaison vers la buté du mobile est au point mort.
On peut éventuellement jouer sur l’écartement des "Gear 16 Tooth with Clutch" pour affiner.
Le frein n'est pas relâchè avant le " Changeover Rotary Catch" soit bien positionné.
https://drive.google.com/file/d/1Ci587x ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_pdsK ... sp=sharing
Connaissez-vous un autre modèle qui met 2 "Drinving Ring" à 90 ° ?
Retourner vers Café du coin
