Quels outils ?
YodaSoftware
Âge: 55 ans
Messagepar YodaSoftware » Jeu Jan 29, 2015 5:06 pm
c'est probablement parce que l'outil n'est pas spécialement adapté pour le Technic.
Ma Collection BrickSet
Mes « I want » BrickSet
Messagepar MattGrinin » Jeu Jan 29, 2015 5:44 pm
YodaSoftware a écrit:c'pourtant pas difficile :tare:
tu peux t'en servir en le positionnant sur une pièce et en faisant levier vers le bas.
ou en dessous en faisant levier vers le haut[...]
et l'autre extrémité pour séparer 2 pièces
On avait essayé ça, on a pas été super convaincu
Messagepar bj51 » Jeu Jan 29, 2015 5:49 pm
Pour démonter un gros set avec du brick build, comme un modulaire, c'est tout simplement indispensable !
mathieulego
Messagepar mathieulego » Jeu Jan 29, 2015 6:19 pm
Je viens de découvrir que j'en avais un :lolroule: mais si on réfléchi bien c'est vrai que ça peut être utile, faut que j'essaie un de ces jours :think:
Messagepar PierroLego16 » Jeu Jan 29, 2015 7:04 pm
ramoutcho_7387 a écrit:Avant ces deux versions, il y avait une version grise sans le pin.
Et bien parlons-en ! :)
C'était celui-ci !
Plus solide, et surtout plus pratique dans une configuration donnée :
Si vous avez deux plates 1x2 emboîtées très récalcitrantes, il suffisait d'utiliser deux séparateurs gris : un dessus, l'autre dessous ! Avec les nouveaux modèles, essayez, ce n'est pas possible. La combine pour contourner le problème consiste à positionner un séparateur sur la plate de dessus en le décalant d'un tenon d'un côté et de décaler celui de dessous d'un tenon vers l'autre côté, de manière à ce qu'ils ne se gênent pas. Vous n'avez pas compris ? Essayez :)
Enfin ces vieux séparateurs ne doivent plus être très facile à trouver. Personnellement j'en ai deux et je les garde précieusement !
bj51 a écrit:Pour démonter un gros set avec du brick build, comme un modulaire, c'est tout simplement indispensable !
:+1:
YodaSoftware
Âge: 55 ans
Messagepar YodaSoftware » Jeu Jan 29, 2015 7:15 pm
PierroLego16 a écrit:Et bien parlons-en ! :)
C'était celui-ci !
si, si, c'est possible, je l'ai fais plus d'une fois. Et ça fonctionne très bien.
Messagepar PierroLego16 » Jeu Jan 29, 2015 8:02 pm
L'exemple de deux plates 1x2 n'était peut-être pas le meilleur car effectivement, on peut légèrement rapprocher les deux séparateurs, et donc imposer un angle qui suffit à séparer deux plates 1x2. Mais avec des plates un peu plus grandes, c'est très insuffisant.
YodaSoftware
Âge: 55 ans
Messagepar YodaSoftware » Jeu Jan 29, 2015 8:18 pm
un en dessous d'un côté, l'autre au dessus en sens inverse, tu fais levier, et ça sépare très bien.
MHB
Messagepar MHB » Sam Jan 31, 2015 4:31 pm
Voila ce que j'utilise :
Un bac pour mettre les pièces en attente ou à ranger, de temps en temps mon coutal suisse et cet outils au centre très utile.
Il me vient de la notice du 8868 dont voici la photo :
Modifié par mes soins en vue de donner 2 mesures régulièrement utilisées.
Même pendant ma période off, cet outil n'a pas été démonté.
rapido0405
Messagepar rapido0405 » Sam Jan 31, 2015 4:49 pm
Slt,
Encore un petit montage bien pratique.
Je suis sur qu'il y en encore d'autres...
Mais vais-je avoir assez de pièces en stock pour les faires tous ?. :lolroule:
JE SUIS PARIS .
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Jeu Fév 05, 2015 9:14 pm
Pour moi pas d'outil particulier, si ce n'est le truc gris présenté plus haut qui est bien utile.
Quand j'ai besoin de dégager un "pin" (le petit truc noir) récalcitrant, je pousse avec un axe et ça passe.
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Ven Fév 06, 2015 7:49 pm
Il y a longtemps que je voulais faire ça. Il s'agit d'une pince dont j'ai meulé les mâchoires afin qu'elles s'adaptent à la circonférence des pins.
Si cela vous intéresse, voilà comment procéder :
- acheter une pince, droite ou courbe, comme vous voulez, mais pas cher cela ne servirait à rien, on serre du plastique là.
- sur le mandrin d'une perceuse, ou d'un flexible, monter une fraise genre meuleuse du diamètre approximatif d'un pin, voir dernière image.
- faite tourner la perceuse et serrer très très très légèrement la fraise avec la pince. Ainsi les deux demi-trous seront bien en face l'un de l'autre, voir dernière image.
- attention de fraiser à l'endroit où il y a suffisamment de matière, donc pas à l'extrémité de la pince.
- avec la même fraise, vous pouvez poncer les extrémités des mâchoires superflus qui pourraient être une gêne.
- mettez des lunettes de protection.
Voilà, c'est très efficace et cela permet de ne pas abimer les pins.
rapido0405
Messagepar rapido0405 » Ven Fév 06, 2015 9:22 pm
Slt,
une très bonne idée.
merci demain je meule avec ma drémel
JE SUIS PARIS .
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Sam Fév 07, 2015 8:48 am
Je n'étais pas très content de l'embout qui était trop proéminent, je l'ai donc meulé. Cela diminue la gène au cas où une pin serait bien coincé dans un coin.
Là, avec le flash, ça ne rend pas très bien, mais en réalité, c'est nickel.
Oui, moi aussi, j'ai une Dremel, mais pour ceux qui ne serait pas équipé, une simple perceuse posée sur un établit et bloquée par une main et la pince dans l'autre main, cela fait très bien l'affaire.
Et si vous trouvez une pince en plastique dans une boite à outils de jouet, c'est encore mieux.
LegoBad
Messagepar LegoBad » Ven Mar 27, 2015 10:54 pm
Ma venue sur ce forum m'apprend déjà quelques trucs.
Merci à Oracid et Plastik.
Retourner vers Café du coin
