Lego à la ferme
Messagepar bayou » Jeu Nov 18, 2021 10:16 am
MisterBrique a écrit:Visiblement tu as aussi du mal à démarrer.
:lol: :lol: j'ai pas osé la faire celle là mais je l'ai pensé très fort...
Messagepar BUZ » Jeu Nov 18, 2021 3:11 pm
c'est moi où le déroulement du projet ne casse pas trois pattes à un canard ?
:out:
Messagepar Cypr-21 » Jeu Nov 18, 2021 6:11 pm
Tu dis ça parce qu'il s'est fait voler dans les plumes ?
Messagepar Celeri » Jeu Nov 18, 2021 8:33 pm
Oh, la ferme ! :jaune:
Nicouse
Messagepar Nicouse » Ven Nov 19, 2021 10:07 am
Singulier ce topic :lol:
En tout cas, tout cela coûtera bien moins cher avec du vrai matériel qu'avec des Lego, sans parler des histoires de robustesse/fonctionnement en continu/résistance aux intempéries déjà évoquées.
Messagepar Celeri » Ven Nov 19, 2021 10:44 am
En effet. Je n'ai pas voulu en rajouter car les explications données par ceux qui maîtrisent sont largement suffisantes, mais même avec mon manque d'expérience crasse en matière de conception, jamais je n'aurais envisagé de faire des mécanismes grandeur nature "en prod" avec du Lego. Ce n'est juste pas fait pour ça (ça reste un jouet) et, au mieux, un outil de type "proof of concept" qui permet de tester rapidement une idée et d'estimer les charges de matériel et de travail pour la mettre à l'échelle souhaitée.
Tops
Messagepar Tops » Ven Nov 19, 2021 11:34 pm
j'ai pigé, en fait c'est un quiproquo, un malentendu.
j'avais compris :
"Tu verra, chez TechLUG, il y a tout plein de MOCeux !"
je ne suis pas déçu, pire qu'un poulailler !
--- --- --- Modif mâchoire et Ajout d'une cale dynamique --- --- ---
La corde (en jaune) arrive par le bas à travers un trou dans la planche de support.
Elle longe la mâchoire, passe sous la première roulette, puis sur la seconde, et continu sous la troisième.
https://drive.google.com/file/d/1C8t8L8XihTxUfpFnJDIw4sg5Z_E79qVk/view?usp=sharing
Lien fichier LDD : https://drive.google.com/file/d/1IBQTtk ... sp=sharing
--- --- --- Modif mâchoire --- --- ---
j'ai modifier la mâchoire, l’écrasement se fait sur 1 cm, voir plus, ce qui évite de pincer la corde.
Il faut veiller à garder un peut de souplesse à l'étau supérieur, pour enrouler au maximum la corde.
Le système de sécurité est toujours la, quand le chat saute sur la balançoire, la corde se tend, et ferme la mâchoire.
--- --- --- Ajout d'une cale dynamique --- --- ---
L'objectif est de mettre en place un frein puissant sur la corde quand le système à comme information qu'il faut bloquer à cette position.
Donc un moteur est utiliser pour serrer la mâchoire.
Il transmet sa rotation à une sorte de bielle, qui convertie le mouvement rotatif en mouvement translatif.
--- 2 grands intérêt a la bielle.
-1- de par sa conception, il permet d'aller vite pour mettre la mâchoire au contact de la corde, puis de ralentir en vitesse mais en augmentant la force quand il est contre la corde.
( si il y en a qui se sentent de faire un schéma plus explicatif, c'est bienvenu)
-2- Un fois passé le point limite, le piston commence à revenir en arrière, si on l’empêche, par une buté, de passer quelque millimètres, il est bloqué sous la pression, on peut alors couper la puissance moteur, la cale reste en appuis.
Tout se joue à mettre les bonnes poutre aux bon endroit, pour parfaire l’installation, c'est au 1/2 millimètres qu'il faut caler la bielle, et la buté.
On arrive au limites des pièces disponible.
En vue des essais réels, j'ai utilisé les poutres à longueur variable disponible, à savoir des pistons.
je vous entends déjà dire que ça ne va pas tenir la duré, que ce va se dérégler, et tout et tout.
oui, oui, on est d'accord, on expérimente, pour l'instant.
j'ai exagérément rallonger la flèche en haut pour gagné en souplesse le temps des essais.
A terme la bielle est prévu de se fixer au dessus, voir en dessous de la roulette.
Si vous connaissez une autre méthode pour faire une cale dynamique, je suis preneur.
Au plaisir de lire vos caquètements.
Messagepar BUZ » Sam Nov 20, 2021 12:25 am
Tops a écrit:Tu verra, chez TechLUG, il y a tout plein de MOCeux !
Pas de malentendu, il y en a plein, et autant de personnes pour aider.
Par contre il n'y personne pour "faire" le projet d'un autre, c'est la subtile nuance ;)
Tops a écrit:... merci d’attendre un peu avant de poste vos jacasseries ---
Cacardage pour rester dans le thème ?
Messagepar Free Bird » Sam Nov 20, 2021 12:41 am
ça prouve aussi à d'autres forums qu'on sait se marrer copieusement sur Techlug quand l'occasion se présente. ::D:
Il me semble que Buz a résumé ton état d'esprit pas vraiment compatible 100% Lego et 100% collaboratif, dans la mesure où tu blablates sans avancer quoi que ce soit de concrétisé, en Lego ou en LDD.
Bon, bah de mon point de vue, c'est affaire suivante si les boss du moc n'accrochent pas à ton laïus.
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Sam Nov 20, 2021 9:25 am
Les liens Google Drive ne fonctionnent pas :
Une autorisation est nécessaire
Vous devez demander l'accès au propriétaire ou vous connecter avec un compte disposant des autorisations nécessaires.
Tops
Messagepar Tops » Sam Nov 20, 2021 11:19 am
argg
Test .PDF A : 2021-11-Porte Guillotine Bois de Poulailler.pdf
--- A1 --- sans balise
https://drive.google.com/file/d/1RYPziW ... sp=sharing
--- A2 --- avec balise -Img-
--- A3 --- avec balise -URL-
https://drive.google.com/file/d/1RYPziWmASFbCMnqISLLT3fBqBlXLOVOY/view?usp=sharing
Test .jpg AA : 2021-11-Porte Guillotine Bois de Poulailler.jpg
--- AA1 --- sans balise
https://drive.google.com/file/d/1B58fFU ... sp=sharing
--- AA2 --- avec balise -Img-
--- AA3 --- avec balise -URL-
https://drive.google.com/file/d/1B58fFUrZLuUHTcU54297Zp8sKk2L-Hs8/view?usp=sharing
Test .png B : PortePoulailler-Treuil-Frein-V01.png
--- B1 --- sans balise
https://drive.google.com/file/d/1yBv6lx ... sp=sharing
--- B2 --- avec balise -Img-
--- B2 --- avec balise -URL-
https://drive.google.com/file/d/1yBv6lxswpS1VTfCthmInn-3wqs3kl7cP/view?usp=sharing
Test .lxf C : PortePoulailler-Treuil-Frein-V01.lxf
--- C1 --- sans balise
https://drive.google.com/file/d/18gMl19 ... sp=sharing
--- C2 --- avec balise -Img-
--- C3 --- avec balise -URL-
https://drive.google.com/file/d/18gMl19n6aayIqcN82gEYu3SMIzuG8c4Z/view?usp=sharing
Test fichier D : PortePoulailler-Treuil-Frein2-V01.png
--- D1 --- sans balise
https://drive.google.com/file/d/1C8t8L8 ... sp=sharing
--- D2 --- avec balise -Img-
--- D3 --- avec balise -URL-
Test fichier E : PortePoulailler-Treuil-Frein2-V01.lxf
--- E1 --- sans balise
Note modif : Dans google Drive, menu partage --> tous les utilisateur disposant du lien
Note dans mon aperçu (Firefox 94.0.1) :
-1- rien ne s'affiche avec les balises -Img- pas même le fichier *.jpg, si ce n'est la mot "Image'
-2- pas de différence entre : pas de balise, et balise -URL- si ce n'est qu'il n’affiche qu'une partie de l'URL sans la balise.
Merci de confirmer que tous les fichiers se téléchargent, éventuellement en m'informant des différences d'affichages.
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Sam Nov 20, 2021 2:23 pm
Certains fonctionnent mais c'est bordélique à souhait, on ne sait pas ce que c'est.
Il faut faire des efforts de présentation...
Tops
Messagepar Tops » Lun Nov 22, 2021 11:21 pm
--- Essais de bobines ---
Recensement des différentes bobines réalisables :
https://drive.google.com/file/d/1ekMPu- ... sp=sharing
De la plus petite, à la plus grande
--- Moyeux de 2 unités Lego :
-1- Juste assez de place pour le nœud de la corde.
--- Moyeux de 4 unités Lego :
-2- Un coté correct..
-3- Nécessite un coup de perceuse au centre des plaques latérales
-4- Nécessite de limer les tétons d'un coté
--- Moyeux de 6 unités Lego :
-5- Gros gabarie intéressant, mérite sans doute de limer les tétons.
Vos trouvailles sont bienvenues.
Messagepar Zebulon » Mar Nov 23, 2021 10:05 am
Quelques propositions intéressantes. Deux infos, les tétons dont tu parles je suppose s'appellent des tenons dans le jargon Legotique, et surtout quand on bricole avec des Lego, on ne perce pas, on ne lime pas, on ne colle pas, on se débrouille avec les pièces telles quelles.
Tops
Messagepar Tops » Mar Nov 23, 2021 1:01 pm
Merci de tes remarques
mais ..
C'est qui 'on' ?
Il se passe quoi alors ?
T'appelle la police, je suis banni du forum, excommunié ?
J'ai l'impression que la fiente de poule sur les briques, c'est pas envisageable ici.
Ça va devenir problématique pour le projet Lego a la ferme.
Retourner vers Café du coin
